заменил по гарантии
1
0%
меньше 3х лет
8
3%
4 года
32
12%
5 лет
39
14%
6 лет
47
17%
7 лет
50
18%
8 лет и более
73
27%
7
3%
7
3%
8
3%
Всего голосов: 272
Благодарил (а): 70 раз
#921
Сообщение validuser » 17 дек 2016, 10:05
Трибун писал(а):Не могу утверждать, что это убивает
+1. Но тут в зависимости от того сколько вольт было в разряженном состоянии, к примеру 8 вольт это одно а 4 вольта это совсем другое, не говоря уже о вообще в ноль.
Но в любом случае даже если разряд был до 8 вольт это очень плохо, не говоря о том что хуже тока ниже.
Благодарил (а): 19 раз
#922
Сообщение Трибун » 17 дек 2016, 21:05
validuser писал(а): тут в зависимости от того сколько вольт было в разряженном состоянии, к примеру 8 вольт это одно а 4 вольта это совсем другое, не говоря уже о вообще в ноль.
Теоретически верно при рассмотрении абсолютно идентичных банок. А их 6! Практически они разные и при глубоком разряде, когда одна еще держит нормальный потенциал, другая может разрядиться до переполюсовки (ниже 0).
При отказе батареи на морозе вам будет безразлично, сдох он весь или всего лишь из-за одной банки. В последнем случае в древней батарее банку можно было перемкнуть для запуска, теперь и это невозможно.
Благодарил (а): 48 раз
#923
Сообщение Bemsik » 18 дек 2016, 21:48
Сутки гоняю малым током, плотность не поднимается. Подраздуло малость с боков панасоник. Замерз конкретно.
#924
Сообщение validuser » 19 дек 2016, 18:38
Трибун так я с АКБ всегда проще поступаю, если есть первые звоночки просто иду и покупаю новый. Мне не нужен головняк с пуском ДВС в мороз.
#925
Сообщение Трибун » 19 дек 2016, 23:00
Аналогично. Благо, что современные батарейки, в отличии от советских, гибнут резко и особо думать не о чем. Я вообще последние годы меняю батарею с машиной :)
Миха 116 регион
#926
Сообщение Миха 116 регион » 22 дек 2016, 20:09
Здравствуйте.родной аккумулятор не дожил до 10летнего юбилея 4 месяца,ниже - 20 авто плачет щелкая релюхой.какой искать брать,что посоветуете?
111Иван
#927
Сообщение 111Иван » 22 дек 2016, 20:24
Сколько людей столько и мнений будет. Вам выбирать в зависимости от того что на вашем рынке представлено, это всегда лотерея. Проигравшая сторона в конечном счёте потребитель. Я бы посоветовал смотреть азиатскую серию. Они по конструкции как родной.
ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla рестайлинг 10г.в. 1.6 МККП-белоснежка
Место нахождение: 36 регион
#928
Сообщение ГришаЯхонтов » 25 дек 2016, 20:25
Я такой взял: FURUKAWA BATTERY FB Super Nova 55D23L, 60 Aч
Пока не ставил.
Andrey_
Автомобиль: kaizen 2007
Место нахождение: Моск. обл.
#929
Сообщение Andrey_ » 05 янв 2017, 15:01
Миха 116 регион » 22-12-2016, 20:09 писал(а):Здравствуйте.родной аккумулятор не дожил до 10летнего юбилея 4 месяца,ниже - 20 авто плачет щелкая релюхой.какой искать брать,что посоветуете?
Почему бы не взять такой же, он стоит 6500 руб.
skat
Автомобиль: тойота королла 2012 1,6 МТ
Место нахождение: Вологда
Помогите с выбором АКБ
#930
Сообщение skat » 05 янв 2017, 17:49
С НОВЫМ ГОДОМ! Прошу помочь с выбором АКБ. Вчера завел с первой попытки днём и вечером( на термометре -30), до этого стояла с 31/12, А сегодня даже ни разу не прокрутила, сразу в аут, дверные замки даже не закрывает. В эксплуатации 4,5 с августа 2012. До сегодня проблем не было. Подскажите какой лучше АКБ брать . Тойота Королла 1,6 МТ 2012 124л/с
urga014
Место нахождение: 77
#931
Сообщение urga014 » 05 янв 2017, 19:58
skat писал(а):В эксплуатации 4,5 с августа 2012.
Срок службы батарей 3-4 года. Берите батарею с большим током холодной прокрутки 480-570 Ач.
#932
Сообщение Stranger21 » 05 янв 2017, 21:51
Ориентир - Емкость и ток . Например для 60Ач ток ниже 600А я бы не брал .
А так - выбор велик ! Гарантированно любая отработает 3года . Кроме поддельных Варт Бошей и прочей чепухи ...
Титан рекомендую , Зверь , TAB ,...
Титан на ниве , стоит .. машина не эксплуатируется вообще всю зиму ... стояла все морозы , уже месяц точно . Подошел вчера - брынь и завел )
#933
Сообщение Kandalf » 05 янв 2017, 22:01
Все, мой окончательно сдох. Сегодня было -20, 3 дня назад ездили сотку км, не прокрутил. Благо дома была двухлетняя варта от форда, 74а/ч. Влезла со скрипом, крутит норм.
urga014
#934
Сообщение urga014 » 05 янв 2017, 23:13
Stranger21 писал(а):Зверь
Зверь стоял на 21102, нормальный аккумулятор, ток прокрутки 580.
Valero
Место нахождение: Тверь
#935
Сообщение Valero » 06 янв 2017, 20:18
Сегодня и мой сдох,на улице -30 с утра даже крутануть не смог,последние два дня не много ездил,с музыкой больше стоял,снял, поставил с обеда на зарядку с утра видно будет жив иль нет,для интереса позвонил ОД,цена родного 60Ah и пусковой 356a просто космос 9руб с коп, смотрел сегодня что может встать по размерам и компактности предложили ЭКСАИД,есть с такими же номиналами как и родной,а есть на 62Ah и 540A пусковой, стоимость 6руб с коп, как понял чем больше пусковой тем лучше,вопрос что поставить ???
#936
Сообщение Stranger21 » 06 янв 2017, 20:53
Valero писал(а):вопрос что поставить
Титан Арктик , Титан Азия , Зверь , TAB он же DIMAXX , И так далее ценником 3-4тр не ВЫШЕ ! в магазинах с приемом старого в зачет покупки , например Колеса Даром 700р!
P-^
#937
Сообщение Kandalf » 06 янв 2017, 21:54
Кстати, купили вчера с тестем на его микроавтобус мерседес дизель 2,3 аккум катод 74ач, полет норм. Стоил 3400. Посмотрим как жить будет.
#938
Сообщение ManGust » 07 янв 2017, 17:39
Походу и мой родной GS Yuasa "сдает позиции". После простоя двое суток напряжение проседает до 12,1...12,2. И это в гараже при температуре 0...-4. Так бы и не заморачивался, если бы тему не читал -) - по работе не сказать что "сдает", крутит бодро.
Ранее ниже 12,5 никогда. Хотел на зарядку поставить пока выходные, так кому то отдал импульсную зарядку и не помню, обзвонил - ни кто не сознается -)
Valero
#939
Сообщение Valero » 07 янв 2017, 18:16
P-^
После суток зарядки,вроде ожил -крутит,насколько тока видно будет а так согласен,если и брать акб то ценой до 6руб,года три открутит думаю точно
urga014
#940
Сообщение urga014 » 07 янв 2017, 20:19
Valero писал(а):После суток зарядки,вроде ожил -крутит,насколько тока видно будет а так согласен,если и брать акб то ценой до 6руб,года три открутит думаю точно
Я бы на вашем месте не строил иллюзий. 3-4 года и аккумулятор выходит из строя. Хотите с экономить - это ваше право. Сегодня в Москве с утра было -33, дизель завелся с первого прокрута.
