заменил по гарантии
1
0%
меньше 3х лет
8
3%
4 года
31
12%
5 лет
39
15%
6 лет
45
17%
7 лет
49
18%
8 лет и более
73
27%
7
3%
7
3%
8
3%
Всего голосов: 268
#881
Сообщение Stranger21 » 21 ноя 2016, 13:08
Боязно только добавлять ..
Так как по сути , плотность зависит от заряда .. и В теории если его на заводе все таки 1.27 залили .. то надо заряжая поднимать плотность ...
Но не факт что залили 1.27 ! вот в чем плюшка .. в полне например 1.25 для продления ресурса могли и залить ..
Да вопщем не критично думаю это особо.
Зверя с коровы наверное мучать не буду ...
#882
Сообщение Das ist » 21 ноя 2016, 13:59
Stranger21 писал(а):Боязно только добавлять ..
Посмотри ареометром, мож совсем черный, беги за новым аккумом тада.
#883
Сообщение Stranger21 » 21 ноя 2016, 14:30
На ниве все Норм .. только 1.25 плотность после зарядки ... гонял долго вроде .. не растет выше .
На карове , еще не знаю .. сюрприз будет .. но думаю за новым поеду как вернется ...
Благодарил (а): 18 раз
#884
Сообщение Трибун » 21 ноя 2016, 15:00
Stranger21 писал(а): В теории если его на заводе все таки 1.27 залили .. то надо заряжая поднимать плотность ...
При значительной сульфатации плотность не поднимется к исходной, часть остается в сульфате. Однажды восстанавливал и сегодня не стал бы с этим морочиться - нужно много воды и времени, затем трудно довести плотность до нужной.
Сливается электролит, заливается вода, заряжается - так многократно. Затем заливается электролит повышенной (на сколько?) плотности, т.к. плотность всасывается пластинами. Так выброшенный АКБ восстановил и он 3 года отработал летом на катере, но плотность так и не довел до нормальной, не хватило кислоты. Жуть как вспомнишь :O)
#885
Сообщение Stranger21 » 21 ноя 2016, 15:03
Сегодня я этим тоже заниматься не буду ...
Одна батарейка почти новая , была на UPS поставлена ... а я и забыл про нее .. вопщем за год или больше жизни на упсе она выкипела почти вся ... после доливки воды плотность взлетела до 1.33 чтоли ... но зарядить ее так и не удалось . в 0 вольт.
Буду сдавать ее )
В батарейки подливаю тока воду по мере надобности ..
#886
Сообщение Stranger21 » 23 ноя 2016, 07:49
Пока я ждал .. АКб DIMAXX разобрали как пирожки с котятами ... Остались только Синие .. их не хочу. Мал ток у них.
Остается Титан Арктик
5100начальная цена -1200 за два старых ... Могу зверя взять за 4100-800 за два старых ..
L-)
#887
Сообщение Stranger21 » 24 ноя 2016, 08:47
С датой выпуска АКБ то целая МериПопенс !
Титан Арктик лежит аш осень 15года !
Нашел Зверь апрель 16го .. думаю терпимо
#888
Сообщение Stranger21 » 24 ноя 2016, 17:41
34 неделя 16года
Dimaxx 60ач голубой евро корпус
буда брать завтра
Selfex
#889
Сообщение Selfex » 24 ноя 2016, 23:21
Stranger21 Ну как успехи? Взял аккум? Как он?)
#890
Сообщение validuser » 25 ноя 2016, 07:54
Я думаю что при покупке Акб с одними и теми же параметрами (заявленными) а они могут и БУДУТ отличаться поэтому нет смысла переплачивать и брать надо тот что дешевле, разнос будет от силы 5% это норма. Смысла платить за бренд не вижу, отработает года три четыре - купил новый и всё.
#891
Сообщение Stranger21 » 25 ноя 2016, 08:14
Такого же мнения.
Поэтому и искал 60 -600А , и Свежий ! по дате выпуска
Остались два - этот димакс и Зверь .. между ними полгода выпуска разница ) и около 400р цены ...
Вечером заберу .. на работе я пока .. в Заказе лежит в резерве на бакалинской
#892
Сообщение Stranger21 » 25 ноя 2016, 17:27
Все , TAB DIMAXX голубая евро 60Ач 600А , дома стоит на заряднике ! P-^ 2016 34 неделя выпуск
В Воскресенье буду монтировать на Авто .
Проведу тесты с понижением напряжения ... жутко интересно )
Благодарил (а): 104 раза
#893
Сообщение antont » 25 ноя 2016, 22:07
Stranger21 Сергей, расскажи потом , как у него с "потением" , присутствует или нет. Хотя TAB производитель серьезный....
Диспетчер
Благодарил (а): 105 раз
#894
Сообщение Диспетчер » 26 ноя 2016, 03:15
При значительной сульфатации плотность не поднимется к исходной, часть остается в сульфате. Однажды восстанавливал и сегодня не стал бы с этим морочиться ......., затем трудно довести плотность до нужной.
Был у меня Тюмень Азия, очень "крепкий" аккумулятор. Первый раз разрядил его в ноль при проклейке авто (работало радио постоянно), авто стояло. Благо, что у меня зарядник продвинутый, мощный (достался с работы) стабилизирует как по току, так и по напряжению. Да и времени от глубокого разряда прошло немного. Восстановил в течение суток. Выгнал плотность до нормы. Со второй глубокой разрядкой пришлось побороться. Авто стояло во дворе, мороз -30, автозапуск не завёл, аккумулятор сел в ноль, уехал на работу на автобусе. Вечером занёс аккумулятор домой, думал за день его раздует (плотность то упала), но повезло, аккумулятор целый, в банках шуга. Сначала нагрел его (стоял в ванной покрытый инеем около 4 часов) затем начал заряжать. Опять выгнал плотность до нормы (у него 1,29), ездил ещё 1,5 года, так и продал вместе с авто.
Самое главное не нужно (особенно зимой) допускать глубоких разрядов и потом оставлять аккумулятор на морозе, иначе раздует начинку и корпус. Химия сами понимаете, если очень просто, то при разряде аккумулятора, раствор серной кислоты H2SO4 (она в растворе электролита H2SO4 + H2О) реагирует со свинцом пластин и разлагается на сульфат свинца PbSO4 и воду H2О, соответственно падает плотность электролита (он разбавляется получившейся в результате реакции водой). При заряде аккумулятора процесс проходит наоборот, но более "туго".
Глубоко разряженный аккумулятор всегда заряжаю током 5-8 процентов от ёмкости (рекомендуемое 10 процентов), но ориентируюсь по ситуации, т.е. если аккумулятор 70Ач рекомендуемый ток заряда должен быть 7А. Реально смотрю по его поведению (мощность "кипения", ток, напряжение, тенденция повышения плотности электролита и температуры). Заряжаю до достижения равномерной плотности электролита в банках. Доливаю только дистиллированную воду, никак не электролит, потому что реакция разряда и заряда - обратимые (в части плотности электролита). Ведь при разряде кислота никуда не исчезает, просто проходит реакция. При разряде серная кислота реагирует со свинцом в пластинах и в результате получается сульфат свинца и вода, которая и снижает плотность электролита (разбавляет его получившейся в результате реакции водой) поэтому происходит сульфатация пластин (сульфат свинца тоже получился в результате реакции). При заряде аккумулятора реакция идёт наоборот. Но если аккумулятор долго простоял глубоко разряженным, то как говорил "Трибун" - при значительной сульфатации это - "морока". Такой аккумулятор можно вообще "похоронить".
#895
Сообщение Stranger21 » 26 ноя 2016, 08:10
antont У него есть Пароотводящий сосок , на который можно надеть трубочку .
Думаю что с герметичностью Все ок.
Он заряженный был практически . Думаю что уже сегодня может быть поставлю на авто ... Ночь простоял на 14.5 вольт ... ток на 16 вольтах около 1А ...
#896
Сообщение Stranger21 » 26 ноя 2016, 12:32
Проверил плотность - Открыл 1 банку , 1.29 ! P-^ P-^
Но вот пробки , Предполагают НАЛИЧИЕ резинового колечка уплотнительного .. а его Нет ( ...
Завинчиваються конечно плотно , Пробовал наклонять - ничего не сочится .
Но все таки хочется подобрать колечки и надеть их туда ...
#897
Сообщение Stranger21 » 26 ноя 2016, 13:02
Нашел 1 дома ... От ГБО ремкомплекта - толщина не больше 2мм , внутренний Д около 16мм . Надо гдето найти .
Водопроводные думаю ...
#898
Сообщение Трибун » 26 ноя 2016, 23:47
Stranger21 писал(а):Но вот пробки , Предполагают НАЛИЧИЕ резинового колечка уплотнительного .. а его Нет ( ...
Уверены, что кольцо подразумевается? Очень давно не залил в аккумуляторы, но тогда уже был просто конус для уплотнения.
#899
Сообщение Stranger21 » 27 ноя 2016, 10:03
Ну как бы есть Проточка .. Да что я .. Счас сфоткаю !
Резинки найду поставлю .. одну нашел , по образцу подобрать .
#900
Сообщение Трибун » 27 ноя 2016, 10:16
Stranger21 писал(а):Ну как бы есть Проточка ..
На поршне двигателей для моделей тоже проточки без колец - лабиринтное уплотнение. Подозреваю резинка там не выживет, но может останками попортить электролит.
Впрочем там и не нужно полное уплотнение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
