заменил по гарантии
1
0%
меньше 3х лет
8
3%
4 года
31
12%
5 лет
39
14%
6 лет
46
17%
7 лет
49
18%
8 лет и более
73
27%
7
3%
7
3%
8
3%
Всего голосов: 269
#821
Сообщение Kandalf » 14 ноя 2016, 10:32
А двиг какой? И кстати, может в украину гонят иначе настроенные гены.
Alex68
Автомобиль: 2011
#822
Сообщение Alex68 » 14 ноя 2016, 11:31
Kandalf писал(а):А двиг какой?
1.6 авто 2011 года. В прикуривателе постоянно блочек юсб зарядки с вольтметром. Проверял мультиметром, показания сходятся.
Advokat
#823
Сообщение Advokat » 14 ноя 2016, 12:32
Аккум штатный на Мазде 3 2008 года выпуска, крутит гад такой, запасной стоит уже 2 года в гараже, а этот так и работает
Благодарил (а): 18 раз
#824
Сообщение Трибун » 14 ноя 2016, 13:44
Alex68 писал(а): В прикуривателе постоянно блочек юсб зарядки с вольтметром. Проверял мультиметром, показания сходятся.
С мультиметром на батарее?
#825
Сообщение Stranger21 » 14 ноя 2016, 13:52
Я не могу обьяснить стастику почему не всем Везет с напряжением .
Может потому что Робот Жрет много ?
Те у кого робот типовое по стастистике 13.8 номинал , на холодную может 14.3 выдать ..
В жару падает до 13.3
#826
Сообщение Stranger21 » 14 ноя 2016, 19:59
В Юлсан заходил седня , Стоит АКБ ЗВЕРЬ 60Ач 4060р . На вопрос принимаете БУ ? - да 400р , принесете два 800 .... Я вот и думаю 3200 за Зверя - и нечего голову греть !
Зверь меня устраивает полностью.
#827
Сообщение Kandalf » 14 ноя 2016, 21:54
А больше 60 нету?
#828
Сообщение Stranger21 » 14 ноя 2016, 22:07
А надо ? ...
В Колеса даром правда за один 700р дают скидки .. но нет ЗВеря ..
Буду думать как сдохнет .. а может проживет еще одну зиму ...
Самое прикольное - Морозы счас вдарят .. а подруг в Миассе ) ... сдохнет - не сдохнет ) ...
#829
Сообщение Stranger21 » 14 ноя 2016, 22:23
Ну если больше в том же размере есть в Калеса даром АКБ "Dimaxx" JIS (65Ач о/п) 75D23L
4500-700.. тоже ничего по цене ..
#830
Сообщение Stranger21 » 15 ноя 2016, 12:50
Ну а ктобы сомневался ... нечего было задерживаться так на долго до морозов .
и автозапуск не включила ...
Вопщем Сдох Зверь ) в -25 ...
Sergio
Место нахождение: Кемерово
#831
Сообщение Sergio » 15 ноя 2016, 13:09
У меня Зверюга работает второй год. И соответственно вторую зиму. Пока чувствует себя хорошо.
#832
Сообщение Stranger21 » 15 ноя 2016, 13:13
Зверюга Отличная батарейка ... на моем дата 12год
Считаю Даже Рекордный срок для моей личной статистики ) особо то что достался он мне в 13году присмерти уже ...
P-^
Вот тока подруге надо было головой думать ...
Sergio
#833
Сообщение Sergio » 15 ноя 2016, 14:24
Я свой купил летом 2015. Тот, который Ниссан поставил на конвейере, не пережил даже вторую зиму.
Короллу продавал в возрасте 6 лет. Штатный Панасоник после циклования работал у нового хлозяина еще 2 года, следующего хозяина своей Коровки я не знаю. Так что аккум 2008 года возможно жив до сих пор.
Благодарил (а): 62 раза
#834
Сообщение validuser » 15 ноя 2016, 14:39
Родной акб когда я его продавал ещё был ого-го :)
Но есть ли смысл ждать когда помрёт? да ещё как обычно в самый не подходящий момент. Лично я не собирался ждать. И не жалею, продал его подальше от себя да купил новый. На следующий год если машинку не продам ещё то акб так же постараюсь заменить на новый и мне пофиг в каком он состоянии. :)
Sergio
#835
Сообщение Sergio » 15 ноя 2016, 14:48
validuser а смысл менять рабочий аккумулятор? Если аккумулятор с наступлением холодов начинает заметно хуже крутить, это повод обслужить его. Если не помогло - замена. Если помогло - ездить и радоваться.
Я перед продажей своей коровки обслужил аккум, новый хозяин более 2 лет ездил спокойно. При том, что на коровке отродясь не было автозапуска. Вышел, завел, поехал.
А вот с Ниссановским аккумултором такой фокус не прошел, несмотря на то, что аккум стоял обслуживаемый.
#836
Сообщение Stranger21 » 15 ноя 2016, 14:52
Завелась говорит ) ... так что может еще зверюга поживет ))) ... но думаю вернется поеду за новым ...
Хотя он конечно просил воды ) и зарядки на сутки двое малым током ...
Sergio
#837
Сообщение Sergio » 15 ноя 2016, 15:02
Заряди, проверь плотность. При необходимости доведи до нормы. По хорошему нужно несколько раз зарядить/разрядить. Если не поможет, то на замену. Но по хорошему, нужен подменный аккумулятор, тк процедура небыстрая :)
#838
Сообщение Stranger21 » 15 ноя 2016, 15:19
Тут уже клиника ... плотность там выше 1.22 не поднимается ... напряжение выше 12.3 не поднимается .
Чего с ним не делай уже
Ну убили его прошлые этими 13.8 вольтами . Как мог оживил ... позаряжаю , если нет - то все ...
На ВАЗ изза болтанки с напряжением тоже Акб умирали обычно быстро ... на ниве счас поставил Геныч Китайский на 80А , стало все стабильно - Титан Евро или стандарт , живет отлично!
#839
Сообщение validuser » 15 ноя 2016, 16:04
Sergio писал(а):а смысл менять рабочий аккумулятор? Если аккумулятор с наступлением холодов начинает заметно хуже крутить, это повод обслужить его. Если не помогло - замена. Если помогло - ездить и радоваться.
Ну не та эта вещь что бы экономить, ну можно подзарядить а как ты будешь плотность смотреть если он не обслуживаемый к примеру? Да и это всё нормально когда есть гараж. а так на улице возле дома не айс. Пошёл купил новый, этот продал. Как машины меняют через 3 года так и АКБ. :)
#840
Сообщение exxittus » 15 ноя 2016, 16:37
validuser писал(а):Пошёл купил новый, этот продал. Как машины меняют через 3 года так и АКБ.
Хммм.... ужели спрос на котов в мешке так велик? %-
Я не о машинах, но об аккумах.
