заменил по гарантии
1
0%
меньше 3х лет
8
3%
4 года
31
12%
5 лет
39
14%
6 лет
46
17%
7 лет
49
18%
8 лет и более
73
27%
7
3%
7
3%
8
3%
Всего голосов: 269
#801
Сообщение Stranger21 » 12 ноя 2016, 08:25
Это норма для Стран с теплым климатом .
Для россии 14.2-14.5
Для современных Гибридных батарей тоже 14.5
Sergeich
Автомобиль: Corolla E15х 2008г МТ 1G3 4ZZ-FE
#802
Сообщение Sergeich » 12 ноя 2016, 14:36
Такс, Господа! Итоги перезамеров таковы.
Аккум VARTA 560410054, выпуск: июнь 2016
За бортом -10°
Заряд без потребителей 14,0
С нагрузкой на холостых ~13,6
С нагрузкой на оборотах <14,0
Через 2 часа отдыха 12,4 - Через 8 часов 12,3
Что скажите? Думаю, это нормально. Ток буду замерять когда потеплеет.
PS Через какую [-]опу я до этого мерил, я не совсем знаю.
#803
Сообщение Stranger21 » 12 ноя 2016, 14:47
Варта - Уже "помирает" ... через год умрет.
В инструкции к Варте , Напряжение зарядки 14.5 вольт . Иначе - лишение гарантии
Sergeich
#804
Сообщение Sergeich » 12 ноя 2016, 15:55
Не пугайте. При зарядке 14,3 (а при потребителях ~13,6) на другом авто, Варта служит 6 лет (~100 килокм.) и только только стала проседать. Года на 2 ещё хватит точно. Ваше "уже помирает" для аккума, который в эксплуатации месяц, звучит как то... не так.
Вы лучше покажите свои цифры после длительной стоянки - день/сутки/неделя. ()_+
#805
Сообщение Stranger21 » 12 ноя 2016, 16:03
Если бы у меня был бы новый АКБ , то что намерил ты , было бы для меня сигналом к поиску и Тока потребления авто , и Повышению напряжения зарядки до номинального 14.2-14.5 вольт . А не 13.8 Как ШТАТНО на карове !
У меня Акб достался при смерти с машиной , Убили его именно этим 13.8 вольтами .
Выше 12.3-12.4 на нем не повышается уже как не заряжай его , че с ним не делай . и так уже три года . После поднятия напряжения . Так что Мне мерить не имет смысла - на холодную 14.7 , типовое 14.2 , в жуткую жару 13.8
На батарее падает и ниже 12 , она давно убита. Не мной.
Варта и БОШ - кругом "подделки" это во первых
Во вторых я сам лично видел бумажку с указанием 14.5 вольт для гарантийного обслуживания .
В третьих на любом АКБ 100% заряд это 12.75 вольт .
Отсуда вывод - АКб помирает уже. И помрет дальше . Хронический недозаряд для гибридной акб= смерть !
Sergeich
#806
Сообщение Sergeich » 12 ноя 2016, 16:18
Stranger21 писал(а):Варта и БОШ - кругом "подделки" это во первых
Ну если там, где я брал, барыжат подделками, то вся Россия не имеет оригинальной Варты. Ибо я уверен в своём поставщике.
12,85 у меня при полном заряде и скинутых клеммах. ;)
13,6 мою предыдущую Варту не убили за 6ть лет (я говорил выше), надеюсь и штатные 14,0 коровки не убьют и новый акк.
Я же в свою очередь хочу пояснить суть моего вопроса тире проблемы.
Stranger21 писал(а):Если бы у меня был бы новый АКБ , то что намерил ты , было бы для меня сигналом к поиску
Задавался я мыслью, как Коровка засыпает и спит, не потребляет ли она много сена. ))) Выяснилось, что во сне она ест немного 0,02-0,03А Ну т.е. как и все другие авто. Посему буду мерить ток и уже дальше плясать... а пока вопрос исчерпан.
Ждите продолжения. )))
#807
Сообщение Stranger21 » 12 ноя 2016, 16:26
Не могу найти те документы что читал ранее я
Видимо на этом сайте их тоже читали ...
http://www.orionspb.ru/forum/viewtopic.php?t=549
Однако, в инструкции по эксплуатации АКБ VARTA (http://www.varta-automotive.ru/index2.p ... tions.html) "Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 емкости батареи (т.е. 7-7,5 А). Заряд считается оконченным через два часа после достижения напряжения на батарее равного 16,0 В".
При этом, в автомобиле "не допускается эксплуатация батарей как в режиме недозаряда (ниже 13,9 В), так и перезаряда (выше 14,4 В)".
Поэтому Штатное напряжение 13.8 вольт на карове НЕ ГОДИТСЯ для Кальцевых батарей
Или я плохо обшарить Варта,ком , или они куда то убрали эту инфу непонятно зачем - хотя понятно зачем , чтобы отказать в гарантии если че ..
Так что 14.2 вольта это оптимальное Номинальное напражение . Как не крути !
#808
Сообщение Stranger21 » 12 ноя 2016, 16:53
Конечно не Офф сайт но все равно , Для понимания
http://www.varta-shop.by/cms.php?id_cms=6
при напряжении 12.3 и ниже рекомендуется отправить на зарядник !
Благодарил (а): 62 раза
#809
Сообщение validuser » 12 ноя 2016, 21:56
Серег, у него же не кальциевая батарейка то. ))))
У меня аналогичный бош, всё нормально с зарядом. А если кто надумает ставить к примеру Тюменский Медведь там можно читать и думать уже.
#810
Сообщение Stranger21 » 13 ноя 2016, 06:32
Володь - В приведенных мной ссылках говорится как о Сильвер , так и Блу динамик коя и имеется у ТС .
И 12.75 вольт это вообще для любой батарейки
Так что , в гарантийном обслуживании будет Отказано если че.
И это правильно.
#811
Сообщение Das ist » 13 ноя 2016, 16:18
Сегодня сдохла Варта, вебаста погрела 20 мин и отключилась. Ключ на старт и релюхи трррр. За бортом -30.
Поехал купил Тюменский 6СТ-60 Standart. Год гарантии дали, брал у оф.дилера за 3460, завтра сдам Варту туда же за 370р.
По высоте он ниже Варты, на поддон положил какую то книжку 1см толщиной(че под руку попалось). Телега греется, поеду покатаюсь полчаса)
Варту покупал 28.02.13.
#812
Сообщение Stranger21 » 13 ноя 2016, 18:35
Смотри за пробками у нее , могут начать жутко потеть ...
Прошлая конструкция у них очень сильно текла по пробкам
А че Титан Арктик ? сильно дороже ?
#813
Сообщение Das ist » 13 ноя 2016, 18:48
Stranger21 писал(а):сильно дороже ?
5200 вроде и нет в наличии.
#814
Сообщение Stranger21 » 13 ноя 2016, 18:49
Ух тыж ... ( пичаль ..
#815
Сообщение Das ist » 13 ноя 2016, 18:52
Stranger21 писал(а):пичаль
Да и пофиг, на пару зим хватит)
Poison
Автомобиль: Corolla 150 2008
#816
Сообщение Poison » 13 ноя 2016, 22:00
Stranger21 » 12-11-2016, 08:25 писал(а):Это норма для Стран с теплым климатом .
так машина дилерская, страна не с теплым климатом. На лицо имеем проблему что акк живет по три года... Родной пришлом поменять сразу как купил 3 годовалую. Через три года накрылся и bosch, на который менял родной акк...
#817
Сообщение Stranger21 » 13 ноя 2016, 22:10
И че ?
13.8 вольт настройка РН на корове . Это в Африке годится . В России нет. Для Гибридных Акб коими является варта , не годится .
Бош у меня в первые же полгода мозг сделал . Очень плохие счас Бош и Варты ..
Poison
#818
Сообщение Poison » 14 ноя 2016, 08:05
как правильно поступить, менять реле или покупать акб?
#819
Сообщение Stranger21 » 14 ноя 2016, 08:20
Реле , у нас вообще не идет Отдельно ! оно вместе с Корпусом гены .
Статистика измерений соклубников на 1.6 оно настроено на 13.8 вольт .
Выход всем кому это нужно давно найден ... в какой это было теме ? в этой ? или тема про Поднятие напряжения отдельная была , я забыл уже .
Диод вместо преда ALT-S позволяет настроить РН на любое напряжение . Диод с падением 0.3-0.4 вольта нужно.
После настройки Мой АКБ зверь доставшийся присмерти , пока еще жив .. уже три года не может никак сдохнуть ...
P-^
Как быканет в мороз - куплю новый ...
Alex68
Автомобиль: 2011
#820
Сообщение Alex68 » 14 ноя 2016, 09:17
Откуда у вас 13.8? У меня 14.2-14.5 и только после продолжительной поездки когда аккум полностью зарядится напряжение может упасть до 13.8-14.0.
