заменил по гарантии
1
0%
меньше 3х лет
8
3%
4 года
31
12%
5 лет
39
14%
6 лет
46
17%
7 лет
49
18%
8 лет и более
73
27%
7
3%
7
3%
8
3%
Всего голосов: 269
#81
Сообщение Сергей » 20 фев 2013, 20:44
Sergio писал(а):Кстати, кто мне подскажет, то что аккум не заряжается выше 13,8 вольт это нормально? С подсоединенным зарядником показывает 14,5, после отсоединения 13,8 в лучшем случае.
У меня также было.
Sergio писал(а):Второй цикл разряда закончил, когда с подсоединенной нагрузкой выдавал 10,1 вольта, после отключения нагрузки 10,3 вольта. Не сильно ли я разряжаю?
Где-то читал, что надо до 10,8 В . Только почему именно до 10,8 В, там не было написано, какая величина максимального разряда, то ли 10,8, то ли 10,1 не ясно ~^~ . Конкретного значения не нашёл *--*
Sergio
Место нахождение: Кемерово
#82
Сообщение Sergio » 20 фев 2013, 21:21
Я тоже читал, что нужно до 10,8 разряжать, это было в статье, линк на которую ты давал чуть выше.
Я оба раза просто просохатил момент отключения, первый раз отключил нагрузку когда аккум выдавал 10,4 , а сегодня и вовсе 10,1. Кстати фара светила еще вполне себе, я бы заметил, что аккум подсел не сразу. Свечение стало только чуть в больше в красный спектр. Если он будет оживать такими же темпами, то еще циклов 10 нужно будет, на каждый цикл минимум день уходит :(
ну да ладно, можно и подождать, пока реального покупателя нет.
#83
Сообщение Сергей » 21 фев 2013, 06:26
Sergio писал(а): пока реального покупателя нет
Я всего два цикла АКБ дал. Покупателя предупредил за АКБ. С этим АКБ он и уехал.
Sergio
Re: Обороты холостого хода
#84
Сообщение Sergio » 21 фев 2013, 06:48
Спасибо огромное! Буду гонять его дальше. Динамика вроде есть. Ареометр нужен, сегодня буд ускать.
Sergio
#85
Сообщение Sergio » 21 фев 2013, 06:50
Сергей У меня уже третий цикл пошел. Думаю удастся раскачать, вопрос сколько времени уйдет.
#86
Сообщение Сергей » 21 фев 2013, 06:57
Sergio писал(а): Думаю удастся раскачать, вопрос сколько времени уйдет.
Да должен раскачать, я не успел, может тебе тоже повезёт и ты не успеешь? -)
Sergio
#87
Сообщение Sergio » 21 фев 2013, 07:39
Ну по крайней мере уже буду продавать не совсем с дохлым. Думаю еще пару циклов как минимум успеть сделать :)
Самое главное поднять плотность, чтобы не застывал на морозе.
#88
Сообщение 48RONIN » 21 фев 2013, 23:05
Sergio писал(а):Кстати, мой аккумулятор оживает. После первого цикла заряда, на разряд протянул всего 3 часа с нагрузкой 27 ватт.
Сейчас выполняю второй цикл разряда, уже 4 часа светит и еще до сих пор выдает 1,5 волтьа. так что думаю после второго цикла емкость как минимум удвоится. Буду отписывать по ходу пьесы, если машину не продам, как Сергей
Кстати, кто мне подскажет, то что аккум не заряжается выше 13,8 вольт это нормально? С подсоединенным зарядником показывает 14,5, после отсоединения 13,8 в лучшем случае. Ареометр так и не купил. Точнее купил, и не посмотрев принес домой. Каков был мой ужас, когда выяснилось, то он меряет не полтность электролита, а степерь зарядки аккумулятора в процентах... причем исходя их какой плотности это делает - вообще не понятно. Сдал я его обратно, нормальный пока еще не нашел. Но думаю, что плотность растет помаленьку.
То, что с зарядником 14,5В это нормально, т.е. зарядник даёт именно правильное напряжение (диапазон 14,2±0.7В.) заряда, то что напряжение падает после его отключения логично и получившиеся у тебя 13,8В это очень хороший показатель даже больше чем нужно, поскольку плотность полностью заряженной батареи составляет 1.27- 1.28 г/см3, напряжение - 12.7 .
Sergio
#89
Сообщение Sergio » 22 фев 2013, 07:27
темпы оживаемости уменьшились, правда заряжал аккумулятор всего 12 часов. Итак, после третьей зарядки лампа мощностью 27 ватт проработала 5 часов 11 минут. Это соответствует емкости акукумулятора примерно 11,7 а/ч :)
#90
Сообщение Das ist » 22 фев 2013, 11:15
Похоже дохнет мой родной аккум...Последние 3 дня его хватает на вебасту, заводится еле-еле, на последнем вздохе. Узнавал сегодня про Варту, есть в продаже-4280рубчиков. Придется брать...
Sergio
#91
Сообщение Sergio » 22 фев 2013, 14:41
Das ist если есть время, попробуй восстановить. Хотя есть мнение, что аккумы на машинах с вебастой помирают гораздо быстрее, следовательно может быть он уже действительно труп.
Мой тоже не совсем жив, но помаленьку емкость восстанавливается. ПОМАЛЕНЬКУ. за месяц наверное можно будет восстановить :D
#92
Сообщение Das ist » 22 фев 2013, 15:15
Sergio писал(а):Das ist если есть время, попробуй восстановить. Хотя есть мнение, что аккумы на машинах с вебастой помирают гораздо быстрее, следовательно может быть он уже действительно труп.
Это факт. Думаю смысла нету восстанавливать, на прошлой машине(с гидроником) поменял 4 аккума за 6 лет. Родной аккум вызывает уважение, пахал с 2007.
Хотя взял у друга зарядное, побалуюсь на выходных.
Sergio
#93
Сообщение Sergio » 22 фев 2013, 15:24
Das istДа, аккумы с конвейера зачетные. Я думаю если бы у меня машина не стояла последнее время, то и не помер бы он так быстро. Хотя мне конечно тоже нужно было 1-2 раза в год снимать его на зарядку, но он работал так, что не возникало никакого желания это делать.
#94
Сообщение Das ist » 22 фев 2013, 15:30
Sergio писал(а):Das istДа, аккумы с конвейера зачетные. Я думаю если бы у меня машина не стояла последнее время, то и не помер бы он так быстро. Хотя мне конечно тоже нужно было 1-2 раза в год снимать его на зарядку, но он работал так, что не возникало никакого желания это делать.
Аналогично, правда я езжу каждый день, видимо пришел его срок... :-(
#95
Сообщение 48RONIN » 22 фев 2013, 21:52
Sergio писал(а):аккумы с конвейера зачетные.
Давайте попробуем выяснить на практике, прикрутил голосовалку :write: . Ответ раз в год менять можно, кажется все варианты учтены. Заполняем графу эксплуатации полных лет, ну или разумно округляем если уверены в работоспособности.
Ставлю своему сразу 6 лет, поскольку до мая 2013 года он точно доживёт :) .
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
#96
Сообщение ALEKS-2 » 22 фев 2013, 22:22
Моему АКБ 5лет и сколько то месяцев,за всё это время не какого обслуживания он не получал(кроме протирания пыли сверху).Нареканий по работе АКБ нет.
Автомобиль эксплуатируется ежедневно,восновном; дом-работа,работа-дом.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Благодарил (а): 510 раз
#97
Сообщение Карп » 22 фев 2013, 22:22
Первый умер через 2 года,вздулись стенки.Не кто не верил что такое может быть,машина заводилась с утра как телега. Портачить он стал ранее..была гарантия на акб! Тупень не учел. Хвалят японские панасы если стоят на королле с новостроя и не только на королле,многих ребят знаю с такими акб. Кстати здесь тоже стоит какое то г...о. Следующую зиму на выброс,скорее всего.
Ещё в дагон...есть любители в ОД..снимать акб,на другие машины ставить,да и не только акб.
Sergio
#98
Сообщение Sergio » 22 фев 2013, 22:28
Мой отработал 4,5 года верой и правдой и умре быстро, очень быстро. Сейчас пытаюсь реанимировать. У меня GS
#99
Сообщение 48RONIN » 22 фев 2013, 22:39
Карп писал(а):Ещё в дагон...есть любители в ОД..снимать акб,на другие машины ставить,да и не только акб.
Как вариант такие вещи по возможности маркировать не заметно, хотя конечно всё что могут "заменить" таким образом не пометишь *--* .
Dormy
Место нахождение: KZ, 02
#100
Сообщение Dormy » 23 фев 2013, 09:46
Кочергу им в сад, варюги...
