заменил по гарантии
1
0%
меньше 3х лет
8
3%
4 года
31
12%
5 лет
39
14%
6 лет
46
17%
7 лет
49
18%
8 лет и более
73
27%
7
3%
7
3%
8
3%
Всего голосов: 269
Selfex
#781
Сообщение Selfex » 31 окт 2016, 22:00
Я когда себе аккум менял (родной прослужил 4 года), купил именно Варту Блю Динамик на 60Ah и 540А, не обслуживаемую, уже 4-й год ему пошел, работает прекрасно, тьфу-тьфу-тьфу, прошлой зимой в сильные морозы проблем с запуском не было, покупался он мной за 4 тыс.руб. кстати, посмотрим как эту зиму переживёт, но пока что никаких косяков или проблем за ним не замечено, и у меня точно не подделка, оригинал, честная Варта, потому что все документы на него мне давали при покупке.
vikangor
#782
Сообщение vikangor » 01 ноя 2016, 00:20
Так, мужики, а сколько должно быть? Сколько, таксказать, вешать в граммах? -)
У меня сига сейчас показывает 12,52В. Утром на работу приеду, посмотрю на прогретой и заведённой сколько будет (допишу сюда же).
#783
Сообщение Kandalf » 01 ноя 2016, 02:30
Я бы сиге не доверял. Вон на соседском авто шерхан показывал 13.0, а на деле 12,6 по мультиметру.
#784
Сообщение Stranger21 » 01 ноя 2016, 07:17
Трибун Так как "по роду деятеятельности" часто оказываю консультации по роботам , то имею енное количество логов разных Авто , в которых напряжение иногда ниже 13 падает !
Уже писал Камри недавно , жара , после поездки - 13.3 вольт.
На моей было примерно 14.2-14.3 на ледяной , и 13.2-13.3 в жару .
Это не годится .
Это не неисправность , это типовая настройка на 13.6. Если бы у нас был номер нашего РН , можно было бы искать его параметры .
Для Рн 1.4 мотора я вон нашел выше - Есть и 14.6 от хеллы , правда разьем немного не тот ..
Но тем не менее это подтверждает то что РН все разные , 13.6 14.2 14.6 вольт
Какая разница где менять Делитель на входе в компаратор ? внутри РН или извне ? , от перемены слагаемых ...
Термо корекция работает отлично , АКБ зверь себя чувствует отлично , правда как и все обслуживаемые требует регулярного подлития воды . Не вижу в этом Трабл.
На лице просто изменения - Авто купил со зверем в состоянии "присметри" ... изза хронического недозаряда . После реанимации , доливки воды , зарядки , и изменения напряжения - он уже 3тьфу три года !
vikangor
#785
Сообщение vikangor » 01 ноя 2016, 08:15
Kandalf писал(а):Я бы сиге не доверял
У меня нет других вариантов ))) Только по сиге могу посмотреть.
PS Блин, забыл посмотреть на заведённой.
Благодарил (а): 18 раз
#786
Сообщение Трибун » 01 ноя 2016, 13:34
Трибун писал(а): Даже мысли не возникает проверять тестером, но, думаю, теперь проверю.
Рассказываю.
Батарея PLATIN Premium, стоит примерно с 2010 года, ни разу не подзаряжалась, крутит бодро. Машина с утра при 0С пробежала несколько кварталов и стояла до обеда.
В обед +2С, на батарее 12,443
При вставленном ключе 12,342
После запуска на ХХ 14,145
Чуть повысил обороты 14,284
С вентилятором 14,231
Ближний свет + вентилятор 14,112
Измерялось на клеммах. Кстати клеммы опылены какой то синей краской после подключения.
За последние 1-2 знака трудно ручаться, т.к. машина живет своей жизнью и знаки это отражают, лепить RC поленился. Прибор MASTECH MY-65 на пределе 20В.
Благодарил (а): 62 раза
#787
Сообщение validuser » 01 ноя 2016, 16:09
Stranger21 писал(а):14.2 вольта после запуска , в Жару летом даст 13.3 ) ИМХО . этого мало.
Жаль я летом не глянул у себя. да всё как то не загонялся, не до этого, ездит и ездит.
vikangor
#788
Сообщение vikangor » 01 ноя 2016, 19:39
vikangor » 01-11-2016, 00:20 писал(а):Так, мужики, а сколько должно быть? Сколько, таксказать, вешать в граммах? -)
Посмотрел - 13,75В
Нормально?
#789
Сообщение Дюша » 01 ноя 2016, 20:37
ФЗ -)
Не раз замечал, чуть постоишь на светофоре, растет температура в подкапотном пространстве (это закономерно), напряжение одно, трогаешься, подкапотное пространство продувается, температура падает, напруга поднимается как у молодого.
vikangor
#790
Сообщение vikangor » 01 ноя 2016, 21:25
Дюша писал(а):ФЗ -)
Ясно. Короч, не грею мозг и езжу дальше -)
PS Чё я туда полез? )))
#791
Сообщение Stranger21 » 01 ноя 2016, 21:28
МАловато будет )
#792
Сообщение Трибун » 01 ноя 2016, 21:32
Дюша писал(а):Не раз замечал, чуть постоишь на светофоре, растет температура в подкапотном пространстве (это закономерно), напряжение одно, трогаешься, подкапотное пространство продувается, температура падает, напруга поднимается как у молодого.
Стояк на ХХ не всегда способен поддержать зарядку. Особенно если включены потребители.
Поехали, обороты поднялись, гена зашевелился, поднялось напряжение.
Сегодня я показал цифры - для выхода на стабилизацию напряжения оборотов ХХ маловато.
Sergeich
Автомобиль: Corolla E15х 2008г МТ 1G3 4ZZ-FE
#793
Сообщение Sergeich » 09 ноя 2016, 17:55
Поставил НОВЫЙ аккум. Заряд идёт, при включенных потребителях генератор выдаёт 13,6-14,0
НО! Если авто постоит день-сутки, напряжение на аккуме падает до 11,3-11,6 Чую, это не совсем как положено, да?
Подозреваю сигналку, она, как вариант, включает релюху на блокировку... ну или ещё какой-то потребитель не отключается.
У кого как? Может кто проверит у себя...
tabensik
Место нахождение: 96RUS
#794
Сообщение tabensik » 09 ноя 2016, 17:59
Это нормальное напряжение не парься,у тебя же еще сигнализация берет.
Sergeich
#795
Сообщение Sergeich » 09 ноя 2016, 18:05
tabensik
Спасибо, конечно, нельзя не обрадоваться Вашему сообщению.
Однако, боюсь, что может быть через неделю... Не сядет ли в ноль.
На втором авто, стареньком немце, такого падения не замечал. Два-три месяца смело может стоять и заведётся...
Ок, пока не напрягает, сейчас мороз, потеплеет когда, измеряю ток. Спасибо.
#796
Сообщение Stranger21 » 09 ноя 2016, 18:12
Это плохо . ОЧЕНЬ плохо.
Ищи косяк .
Типовой поиск - Амперметр в разрыв любого полюса от АКБ , и через 20-30 минут смотрим на показания (авто Долго "Засыпает"), Должно быть 0.02-0.03 А
Максимум , самый жеский 0.08 .
Стоит ли Не родной мафон ? обычно они Жрут. Сигналки врятли . Но проврить как на охране так и без
Sergeich
#797
Сообщение Sergeich » 09 ноя 2016, 18:41
То то и оно!
Всё родное и по сути должно отключаться, когда нет ключа в замке. Машинку брал б/у и кому известно, что в неё могли понаставить. И главное - как!
Пока "засыпает" напряжение падает до 12,6-12,8 Ну а потом... Благо дело, что машина почти не стоит. Но ведь Новый Год скоро. P=P -)
Нужно смотреть. Спасибо за цифры.
#798
Сообщение Stranger21 » 09 ноя 2016, 18:53
Гдето через 20 минут в блоке ЭУР отщелкивает реле . Гдето минут 15-20 свет в салоне погасится даже с открытой дверью ..
Так что надо ждать пока все Уснет .
Сигналку могли поставить не верно , не спорю .. Но редко такое ...
#799
Сообщение validuser » 09 ноя 2016, 19:20
Sergeich писал(а):Поставил НОВЫЙ аккум. ..... напряжение на аккуме падает до 11,3-11,6
А что за АКБ? Какого года выпуска? И да, это низкое напряжение, так не должно быть.
Poison
Автомобиль: Corolla 150 2008
#800
Сообщение Poison » 11 ноя 2016, 21:55
по итогу напряжение зарядки 13,8 без потребителей это норма для нашей машины? Аккуму же нужно 14,4 насколько я понимаю
Просто поменял 2 акб, родной и бош и задумался, может дело не в бабине как говорится.
