заменил по гарантии
1
0%
меньше 3х лет
8
3%
4 года
31
12%
5 лет
39
15%
6 лет
45
17%
7 лет
49
18%
8 лет и более
73
27%
7
3%
7
3%
8
3%
Всего голосов: 268
Благодарил (а): 115 раз
#761
Сообщение ManGust » 30 окт 2016, 15:35
Сидорыч » 30-10-2016, 14:51 писал(а):
Stranger21 писал(а):Нужно ли больше 3х лет , вот в чем вопрос.
Цена - результат.
FURUKAWA BATTERY на Джапанкате этот акб идёт не как "заменитель", а как рекомендованная производителем под брендом Тойота.
На Экзисте цена FURUKAWA не превышает 5500-6000 рублей в зависимости от ёмкости! P-^ "Родная" по параметрам FURUKAWA стоит всего - 5300 рублей.
И не надо будет мучаться с подзарядками и доливками воды, как с турецким русским или вартовским дерьмом за почти ту-же цену. Погуглите Драйв! Многие владельцы "японцев" используют FURUKAWA и не-нарадуются. Зачем изобретать велосипед?
Спасибо буду иметь ввиду года через два. Думаю родной 6 лет точно протянет.
#762
Сообщение Дюша » 30 окт 2016, 15:49
ManGust писал(а):Спасибо буду иметь ввиду года через два. Думаю родной 6 лет точно протянет.
Дмитрий, тоже так думал, но прожил 4 года и пал смертью.
#763
Сообщение ManGust » 30 окт 2016, 15:52
Пятый год пошел нареканий нет (тьфу три раза), ну правда, машина не на улице ночует. Ничего не делал с ним -стоит и стоит, исправно работает, вот это мне и надо.
#764
Сообщение validuser » 30 окт 2016, 17:59
Сегодня ради интереса глянул что там с напряжением до пуска и после пуска ДВС. Все потребители выкл.
Не нужен мне никакой диод, а вот с лампочками надо что то делать ИМХО. Жду 11.11 уже знаю что буду брать на алике. :)
#765
Сообщение Stranger21 » 30 окт 2016, 18:41
Подозреваю что Генераторы а точнее РН , разные все таки ...
Володь , ради интереса кинь вин код В ЛС , сравню по каталогу хотябы чтоль .
С такими показаниями Да , ничего не нужно .
Но стоит проверить при более холодном времени года , + потребители .
Да и в Жару Жаркую тоже инетересно сколько будет ... После поездки долгой не измерял ?
#766
Сообщение Дюша » 30 окт 2016, 18:55
validuser, а цешка поверенная?))))
#767
Сообщение validuser » 30 окт 2016, 19:12
Андрей мультиметр точный, проверял его не раз. P-^
#768
Сообщение Stranger21 » 30 окт 2016, 19:19
Интересные дела ..
Володь , у тебя СОВСЕМ другой генератор ...
Ну просто ваще другой .
Мало того на него продаются все части Отдельно ! как на любой гену .
А у нас только в сборе Обмотка с РН - одна запчасть ..
Инетересно , твой РН можно поставить нам ?
Ну всмысле как запчасть если сдохнет ..
Не догоняю .. Все аналоги с фотками типо такого http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385892448
Рабочее напряжение, В
14.6
Три провода в разьеме ? .. по схемам вроде как все равно4е .. или у тебя нету РТС подогревателя ?
#769
Сообщение Stranger21 » 30 окт 2016, 19:31
Ехист Гонит по заменителям !
http://stagernn.ru/catalog3/2605/26521/
Характеристики: 12v,14.2 Vset
#770
Сообщение validuser » 30 окт 2016, 19:36
Надо глянуть количество проводов, а РТС вроде нет.
#771
Сообщение Stranger21 » 30 окт 2016, 19:39
Я не смогу найти параметры моего РН .. так как он не существует отдельно как запчасть (
В теории на нем самом номер посмотреть разковыряв генератор ..
Посмотрел свои фото когда лазил в Гену - РН даже не близко , Совсем другие устройства .
БЛИН
Ну вот зачем япы над нами так прикалолись ?
#772
Сообщение ManGust » 31 окт 2016, 08:55
validuser писал(а):Сегодня ради интереса глянул что там с напряжением до пуска и после пуска ДВС.
Я сегодня то же проверил после 2-х дней простоя. Правда не тестером проверял, а по инфо с сиги. Сига сказал перед запуском -12,3v. А после запуска - 14,3v.
Сидорыч писал(а):FURUKAWA
Товарищ заказал на MITSUBISHI OUTLANDER. На днях придет. Надо будет посмотреть.
#773
Сообщение validuser » 31 окт 2016, 08:59
ManGust писал(а):Сига сказал перед запуском -12,3v. А после запуска - 14,3v.
Это с диодом или без?
#774
Сообщение ManGust » 31 окт 2016, 09:01
Все штатное.
#775
Сообщение validuser » 31 окт 2016, 15:52
ManGust писал(а):Все штатное.
Ну так а зачем все ставят диод тогда?
У тебя какой двигатель?
#776
Сообщение ManGust » 31 окт 2016, 16:01
Я не знаю зачем. Вообще в штатную электрику стараюсь не вмешиваться. У меня 1,6.
Благодарил (а): 18 раз
#777
Сообщение Трибун » 31 окт 2016, 17:07
ManGust писал(а):Я не знаю зачем. Вообще в штатную электрику стараюсь не вмешиваться
И это правильно. Диод это слишком просто, чтобы было хорошо. По моему прежнему опыту диод приводил к неустойчивости системы, она начинала пульсировать с периодом около 1-2сек.
Для чего? Кремниевый диод имеет прямое падение напряжения около 0,6-1В (зависит от диода и тока через него). Это падение почти постоянное, слабо зависит от тока.
А наш РН имеет цепь измерения бортового напряжения для его регулирования или стабилизации.
Если в эту цепь впрудить диод, то можно обмануть РН - он думает, что напряжение упало на 0,6-1В и ровно на столько же повышает бортовое напряжение. По аналогии это накачивание дырявого колеса :)
#778
Сообщение Дюша » 31 окт 2016, 18:11
Да вроде ~^~ никто так и не задирал напругу, тихонько так на 0,3-0,5 В. viewtopic.php?f=11&t=2324#p131633
#779
Сообщение Stranger21 » 31 окт 2016, 19:46
Трибун Не путай наш РН , и то что делал ты ) ... в "Классическом" Рн , например на ВАЗ классике , 8ке и подобных системах , Диод конечно же приводил к неустойчивости , потому что он вставлялся в Цепь ПИТАНИЯ РН !!! а не Линии Измерения !
РН на входе по сут имеет компаратор грубо говоря , и он сравнивает один вход измерительный с Эталонным , если есть разница , то он регулирует . все просто как два пальца .
Что же будет плохого если один из двух входов , не важно какой , мы перестроим на другое напряжение сравнения ?
Да ничего не будет . просто изменится настройка
И кремнивые диоды никто не ставит ) .. Шотки и германивые .. у меня кажется германий какойто стоит , я подбирал из коробка то что под рукой было , методом Тыка и измерения результата ..
На ледяную у меня 14.6-14.7 , в ЖАРУ 13.7-13.9
#780
Сообщение Трибун » 31 окт 2016, 21:38
Дюша писал(а):Да вроде ~^~ никто так и не задирал напругу, тихонько так на 0,3-0,5 В.
Stranger21 писал(а):И кремнивые диоды никто не ставит ) .. Шотки и германивые .. у меня кажется германий какойто стоит
0,3-0,5 это да, германий или Щеткина. Что касается "не повредит", то любую саморегулирующую систему проектируют согласно теориям САР с непременной проверкой на устойчивость. А поскольку ваш диод там не учтен, то не исключены случаи неустойчивости при "благоприятном" сочетании неких внешних условий и разброса характеристик внутренних комплектующих. Например 2 системы из 10 могут начать качаться. У меня были качкИ в вилке 8-16В, но почти не было электроники на борту. Сегодня иначе.
Вообще то, если бы я у себя нашел недостаточное зарядное напряжение, то стал бы искать неисправность, а не вставлял бы диоды.
Первая Королла от меня уехала с 6-летним родным аккумулятором без единой подзарядки за это время. Вторая 2009 года, в ней сразу загубили родную батарею, в первый год. Допустим она 2010 года. И тоже ни единой подзарядки. Даже мысли не возникает проверять тестером, но, думаю, теперь проверю.
