заменил по гарантии
1
0%
меньше 3х лет
8
3%
4 года
32
12%
5 лет
39
14%
6 лет
47
17%
7 лет
50
18%
8 лет и более
73
27%
7
3%
7
3%
8
3%
Всего голосов: 272
111Иван
#721
Сообщение 111Иван » 23 окт 2016, 17:05
Парни скажите кто то слышал об этой серии АКБ АКОМ
Аккумуляторы ULTIMATUM
Универсальная EFB батарея «ULTIMATUM» предназначена для автомобилей с системой «старт-стоп» и автомобилей с большим количеством энергопотребителей на борту. Подходит для яхт, катеров, «домов на колесах».
Отличие батареи - двойной ресурс, стойкость к глубоким разрядам, повышенный прием зарядного тока.
Гарантийный период - 48 месяцев.
Благодарил (а): 66 раз
#722
Сообщение validuser » 23 окт 2016, 17:14
У меня обычный АКОМ был, тот что ставили на ВАЗ с завода. 8 лет на девятке так и продал, АКБ отличный был, может просто повезло.
111Иван
#723
Сообщение 111Иван » 23 окт 2016, 17:29
Пишут про гарантию, что очень хорошо 48 месяцев. Но прикол в том что гарантия распространяется если установка АКБ была в сервисном центре имеющий определённые лицензии на этот вид деятельности. Как то так. А если самостоятельно установил, то и гарантия кончается за дверями магазина. Такова реальность.
Благодарил (а): 19 раз
#724
Сообщение Трибун » 23 окт 2016, 19:16
У приятеля в Ноябрьске списывали какую то аппаратуру и он припер мне оттуда 2 батареи Зоненшайн, 83Ач, свинец, гелевые. Одна уже лет 5 живет круглый год на катере - летом как обычная автомобильная, зимой просто тупо зимует. За все время ни разу не заряжалась.
Поясню. Летом редкие покатушки по выходным и это вся зарядка.
Вот это Батарейка! Но правда 30кг.
Poison
Автомобиль: Corolla 150 2008
#725
Сообщение Poison » 24 окт 2016, 06:25
Я тоже присматриваюсь к ULTIMАTUM. Только реальных отзывов по ней нигде нет.
Звонил в их сервисную службу. Сказали что гарантия 48 мес действует с даты выпуска батарейки а не с даты продажи. Дата выпуска выбита на корпусе. Первые четыре цифры это месяц-год.
Как-то так...
111Иван
#726
Сообщение 111Иван » 26 окт 2016, 11:32
Poison писал(а):Я тоже присматриваюсь к ULTIMАTUM.
Фигня всё это, я тоже рот раскрыл, как же 48 месяцев гарантия,они сырые не обкатанные АКБ. Да и по креплению к нам не подходят у нас серия азиатские где клеммы сверху АКБ.
111Иван
#727
Сообщение 111Иван » 26 окт 2016, 12:00
Аккумулято азия или евро?
Аккумулятор- азия или евро?
До замены аккумулятора в автомобиле многие не задумываются какой тип аккумулятора установлен заводом производителем, и только когда он выйдет из строя автолюбители не могут понять почему продавцы магазинов спрашивают, какой тип аккумулятора установлен азия или евро? Речь идёт не о расположении плюсовой клеммы аккумулятора справа или слева, а о типоразмере.
Все аккумуляторы азиатского типоразмера выше европейских и ещё имеют торчащие над верхней крышкой клеммы высота вместе с клеммами 225 мм., а европейские имеют высоту стандарт 190 мм, с утопленными вровень с верхней крышкой клеммами, и заниженные аккумуляторы высотой 175 мм. При одинаковой ёмкости 45 ампер аккумуляторы отличаются по ширине и длинне и не взаимо заменяются, более похожи аккумуляторы на 60 ампер, европейские на сантиметр длиннее но могут поместиться в предназначенное место, так спокойно можно заменить родные аккумуляторы в таких автомобилях как, Mazda 3, Hyndai Accent, Toyota Corolla, Camri, Mitsubishi lancer. При ёмкости 70-80 ампер более проблематично установить вместо азиатского типоразмера европейский при разнице в длинне на 2 см. легко спавляются с задачей Nissan Murano, Toyota Camri, Mitsubishi Grandis, а вот хюндай на дизельных авто устанавливает вместе с клеммой блок предохранителей и получается что невозможно подключить плюсовую клемму так как мешает корпус верхней крышки аккумулятора. При ёмкости 90-100 ампер аккумуляторы не взаимозаменяются так, как разница уже составляет по длинне 5 см.
aligon
Место нахождение: Орск
#728
Сообщение aligon » 26 окт 2016, 19:06
Изучаю писал(а):Проварил клемму в лимонной кислоте, отрезал лишнее.
В содовый раствор на 5 мин. и варить не нужно {^}
TOYOTA
111Иван
#729
Сообщение 111Иван » 27 окт 2016, 11:37
Поставил себе АКБ CAURA MF 65D23KL цена вопроса 5300 р. - 550 за старый АКБ будем смотреть как работает. Проверял я старый АКБ прибором вт 301 DHC фотки не могу выложить. Чуть позже попробую (забыл как выкладывать) #-o ну тогда и опишу. Но прибор интересный.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#730
Сообщение Диспетчер » 27 окт 2016, 19:19
Как похолодало, сдохла моя АКБ Тойота 28800-YZZJA 65 Ач. Покупал авто с рук вместе с данной АКБ. Две зимы отходила успешно, но к сожалению вовремя заменил, что АКБ дохнет. Пробовал заряжать - безуспешно, контроля плотности электролита нет, после зарядки по приборам и дальнейшей эксплуатации, сделан вывод: летом ещё поработает, но в зиму - под замену. Исходя из доступных средств приобрёл VARTA Blue Dynamic 560 410 054 313 2 (60 Ач). Размер один в один с Тойота 28800-YZZJA и конструктив полностью аналогичный - необслуживаемая батарея. Пока доволен. По результатам теста бюджетных АКБ Тест, VARTA заняла второе место из-за соотношения цена-качество.
#731
Сообщение Stranger21 » 27 окт 2016, 19:48
Надеюсь тебе повезло с Оригинальностью ...
Бош и Варта , одни подделки ... и могут Глюкануть в первый же мороз , к сожалению...
#732
Сообщение Das ist » 27 окт 2016, 20:30
Смотрю в сторону Титан Arctic Silver
#733
Сообщение Stranger21 » 27 окт 2016, 20:33
Брал такие ранее на ваз , 3и года стабильно без косяков, дальше не пытал , время другое было ! на ниве титан евро стоит - без нареканий ! два года точно , нива ездит оч мало ... завдится всегда ..
P-^
#734
Сообщение Das ist » 27 окт 2016, 20:39
Stranger21 писал(а):на ниве титан евро стоит - без нареканий
Евро это евро, я и в -50 езжу, поэтому арктик. Как только Варта продешевит по утру в мороз, сразу куплю)
#735
Сообщение antont » 27 окт 2016, 21:21
Я скорее всего куплю тюменский премиум. За пару-тройку дней изучения вопроса по АКБ много хороших отзывов прочитал , да и по результатам тестов в лидерах, а цена - песня 3000-3300 ( по Москве)
#736
Сообщение Изучаю » 27 окт 2016, 21:24
antont писал(а):куплю тюменский премиум
Главное чтобы он не парил кислотой и этим не портил ржой металл рядом.
#737
Сообщение antont » 27 окт 2016, 21:29
Есть негативный опыт? Тогда, что брать ?
#738
Сообщение Изучаю » 27 окт 2016, 21:54
antont писал(а):Есть негативный опыт? Тогда, что брать ?
От этого нет, но вроде была инфа про этот от наших с форума, у меня от других металл ржавел так бесило.
Недавно обслуживал на Логане был приятно удивлен проложенной с завода трубкой для отвода паров.
#739
Сообщение validuser » 27 окт 2016, 22:07
Диспетчер писал(а):сдохла моя АКБ Тойота 28800-YZZJA 65 Ач. Покупал авто с рук вместе с данной АКБ.
Это ещё родная АКБ? %- Или ранее уже была замена.
#740
Сообщение Stranger21 » 27 окт 2016, 22:27
Тюмень с желтыми пробками просто ужасно льет кислоту .. просто стоит не подключенный и весь мокрый ...
Никогда не куплю больше ...
