заменил по гарантии
1
0%
меньше 3х лет
8
3%
4 года
32
12%
5 лет
39
14%
6 лет
47
17%
7 лет
50
18%
8 лет и более
73
27%
7
3%
7
3%
8
3%
Всего голосов: 272
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#661
Сообщение TECAK » 16 сен 2016, 22:16
У кого "Варта блю" - обязательно дополнительно её подзаряжайте, хотя бы раз в пол года! Столько примерно прошло с момента приобретения. Сегодня батареюшка меня круто подставила. ^_^ Забыл выключить фары (старость не радость) на каких-то 15 минут - в результате на прокрутку стартёра энергии уже не хватило. Варта - не чета родному Панасонику, который даже после 5 лет позволял и не такие "издевательства" (лет 8 его не подзаряжал и проблем не было).
Благо - чп случилось рядом с уклончиком. Двух человеческих сил хватило подтолкнуть машинку. Завелась с пол-пинка.
Подкинула головняк - теперь надо ещё раскошеливаться на "зарядник" мать его.
#662
Сообщение Stranger21 » 17 сен 2016, 04:29
А дело то не в Заряднике )
А и даже Возможно , что дело то даже не в том что "Варта Уже Не та ..."
А дело все в банальном не правильно напряжении зарядки на каролле штатно ) о чем я уже 100раз писал )
13.3 вольта это МАЛО для любого АКб продаваемого на рынке , Видимо только штатный (удалено, п.19 ППФ) на это расчитан )
________________________
Отредактировано ManGust.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#663
Сообщение TECAK » 17 сен 2016, 13:10
Дали на неделю вот такое зарядное.
Включил заряжаться в режиме "цикл". Потому, что в инструкции сказано что режим "авто" - не обеспечит полной зарядки. В инструкции также сказано что заряжать надо минимум 3 суток. |-~
Последний раз редактировалось TECAK 17 сен 2016, 13:15, всего редактировалось 2 раза.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#664
Сообщение TECAK » 17 сен 2016, 13:22
Medik писал(а):Набрызгал смазкой для клемм аккумулятора "МС-1710", через пару дней проверил, всё отлично.
Рекомендую тем у кого есть проблемы с окислением клемм.
Окисления клемм не было 8 лет и на старой батарее и на новой не заметил. Сегодня столкнулся с окислением резьб на гайках клемм и особенно на болте крепления планки зажима к панели на передке (еле открутил "со скрипом").
В первую очередь надо мазать резьбы - особенно на пожилых машинах.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#665
Сообщение TECAK » 18 сен 2016, 11:52
Подзаряжал - ровно сутки. Ток заряда снизился с 5,5 до 3,0 (по штатному амперметру на заряднике). Думаю - достаточно?
Stranger21 писал(а):13.3 вольта это МАЛО для любого АКб продаваемого на рынке , Видимо только штатный на это расчитан )
По размерам акумуляторы совершенно одинаковые. Однако Варта - 60Ач, а "вечный" Панасоник всего - 45Ач. Это немного настораживает. &-()
#666
Сообщение exxittus » 18 сен 2016, 12:52
TECAK писал(а):Подзаряжал - ровно сутки. Ток заряда снизился с 5,5 до 3,0 (по штатному амперметру на заряднике). Думаю - достаточно?
Необходимое и достаточное в этом деле-базовые знания физики.
Зарядник в мусорку, он обманывает.
Смотрите, зарядка 4А и 24 часа. Сколько амперчасов? 96Ач!!!
А сколько емкость новой исправной батареи? 60Ач.
Как в анеке, а хомячка разорвало нахрен.
Это не тесто, вокруг батареи их не искать.
Зарядный ток 5-10% емкости 3-5А. По мере нарастания плотности увеличивается газообразование, но на совр. едва. И ток падает до 0,5А, так как внутреннее сопротивление батареи возрастает.
Так что ваш ток в 3А через сутки-от лукавого.
По окончании заряда плотность электролита должна быть 1,27-1,28 г/мл, напряжение 13,5..13,7
Деды это придумали, а мы кроме хронометра ничем не умеем пользоваться. Печально.
Ареометр купите, стоит копейки.
Leo73
#667
Сообщение Leo73 » 18 сен 2016, 12:52
TECAK писал(а):По размерам акумуляторы совершенно одинаковые. Однако Варта - 60Ач, а "вечный" Панасоник всего - 45Ач. Это немного настораживает.
Технологии разные. Варта - это кальций с серебром, пластины легче и плотнее упакованы. Отсюда меньший вес, большая емкость, больший пусковой ток. А вечный панасоник - это максимум гибрид, т.е. достаточно традиционный свинцовый аккумулятор. Да и врядли у вас панасоник на 45 Ач, он скорее всего тоже 60Ач, просто маркировка японская, не отражающая точно Ач аккумулятора.
#668
Сообщение Stranger21 » 18 сен 2016, 13:05
ПРо Ток заряда и Зарядники .. Я бы не стал НИЧЕГО говорить
Так как есть Схема зарядника - С Стабилизацией напряжения - как в машине
а есть с Стабилизайикй ТОКА !
Какая в этом заряднике ? А ? я не могу сказать
Я собрал себе зарядник со стабизацией Напряжения . Поэтому вначале ток около 4 А (БП слабый просто не может больше) А в конце уже на грани срабатывания авто отключения - милиамперы !
Если зарядник " тупой " тоесть просто Трансформатор и 4е диода , то заряд тоже будет идти по Принципу стабилизации напряжение , только оно не будет стабильным ) но ток тоже упадет !
А вот если будет стабилизация Ток , то ток Никогда не упадет ) .. при этом напряжение может и выше 20 вольт быть на выходе )
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#669
Сообщение TECAK » 18 сен 2016, 13:08
exxittus писал(а):Деды это придумали, а мы кроме хронометра ничем не умеем пользоваться. Печально.
Не, не печально. Прогресс, однако. ))) Родной Панасоник верой и правдой отслужил 8 годков без ареометра и даже без хронометра. P-^ А новейшая "серебряно-кальциевая" Варта подкинула сюрпрайз уже спустя полгода.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#670
Сообщение TECAK » 18 сен 2016, 13:10
Stranger21 писал(а):Если зарядник " тупой " тоесть просто Трансформатор и 4е диода , то заряд тоже будет идти по Принципу стабилизации напряжение , только оно не будет стабильным ) но ток тоже упадет !
В режиме "цикл" - этот зарядник тупой (трансформатор 4 диода + таймер). Цикл - 1:4 по времени примерно.
Последний раз редактировалось TECAK 18 сен 2016, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
#671
Сообщение Kandalf » 18 сен 2016, 13:11
Потому что для панаса низкая напруга нашего гены - норм, а для варты нет.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#672
Сообщение TECAK » 18 сен 2016, 13:13
Kandalf писал(а):Потому что для панаса низкая напруга нашего гены - норм, а для варты нет.
Хорошо бы знать - ПОЧЕМУ? ))) Чтобы в следующий раз выбирать не по габаритным размерам и по цене, а по параметрам гарантирующим долговечность.
#673
Сообщение exxittus » 18 сен 2016, 13:39
Stranger21 писал(а):при этом напряжение может и выше 20 вольт быть на выходе )
Серега, на выходе такого зарядника батарея может оказаться в мусорке.
#674
Сообщение exxittus » 18 сен 2016, 13:41
TECAK писал(а):Варта подкинула сюрпрайз уже спустя полгода.
Так брали бы Панас и горя не знали.
Сдается мне - Серега прав и кои батареи не очень себя чуют в сети Короллы.
А вот ареометр раз в 6 недель об этом бы предупредил.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#675
Сообщение TECAK » 18 сен 2016, 13:48
exxittus писал(а):Сдается мне - Серега прав и кои батареи не очень себя чуют в сети Короллы.
Сдаётся - тоже. Найти бы ответ на вопрос!
exxittus писал(а):А вот ареометр раз в 6 недель об этом бы предупредил.
Да, но у нас же не 21 Волга с чёрной батареей заливаемой битумом. ))) После стольких лет с беспроблемным Панасоником - как то неособо хочется возвращаться в смутные семидесятые...
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#676
Сообщение TECAK » 18 сен 2016, 13:51
exxittus писал(а):Так брали бы Панас и горя не знали.
%- Круто? Да? {%}
#677
Сообщение Stranger21 » 18 сен 2016, 14:34
Да ниче она не окажется
В СССР еще , были такие зарядники , как Самодельные , так и штатные
Суть дела - Трансформатор с Подвижным сердечником !
На выходе выпрямитель
Крутим болт , двигаем сердечник , тем самым регулируем "ток" через Акб
Как заряжали ? - ставим ток 5а , прошло часов 6 - о ток упал - КРУТИМ БОЛТ !! и снова ставим 5А )
И так пока не убедимся что все хорошо зарядилось ! ) Акб ессено при этом Кипит !
И проблем как бы не было никогда
Так что способ заряда с постоянной стабилизацией Тока имеет право на жисть . Но надо контролировать Т батареии .
Это наверное можно отнести к разряду - Экспрес зарядка.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#678
Сообщение TECAK » 18 сен 2016, 14:51
Stranger21 писал(а):Акб ессено при этом Кипит !
Так и было в СССР! P-^ Батареи зарежаемые при кипении элетролита служили не больше 3 лет. ~HiHI~
#679
Сообщение Stranger21 » 18 сен 2016, 15:00
Они и счас столько служат .
Зависит от Качества самих Батарей
И нефига не 3 ! в СССР батарею вымучивали так чтобы уже напрочь ... Потому что купить было нельзя !
3года считаю Номинальный срок службы
Если меньше - значит брак
Больше - хорошо , нет ну и ладно
Я писал уже что покупал себе Бош , на первом же полгода он сделал мне мозг в несильный мороз . Продал с машиной - Новый На гарантии ! :-))
Больше никогда не куплю ни Бош Ни Варту - ибо это все Говно
Текущий ЗВЕРЬ - пока радует , что достался он мне присметри , но я его оживил , и он так скажем наверное от 60Ач осталось 20-30 но эта зона у него Работает !
Планирую покупать наверное такой же
Или TAB
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#680
Сообщение TECAK » 18 сен 2016, 15:07
Stranger21 писал(а):3года считаю Номинальный срок службы
А как же Панасоник с его "ненормальным" 8 летним сроком? Новый "Панас" - 28000!!! %- %- %-
Stranger21 писал(а):в СССР батарею вымучивали так чтобы уже напрочь ...
Ага. Перепайка пластин в гараже под водочку со сворованного на родном заводе акумулятора - жесть. Было мужикам чем заняться в свободное от сэкса время. P=P ))) А ещё - эликтролита не было в свободной продаже, в принципе.
