заменил по гарантии
1
0%
меньше 3х лет
8
3%
4 года
32
12%
5 лет
39
14%
6 лет
47
17%
7 лет
50
18%
8 лет и более
73
27%
7
3%
7
3%
8
3%
Всего голосов: 272
#561
Сообщение Изучаю » 12 янв 2016, 08:29
Вот есть два номера 28850-21020,28850-40010 Датчик в сборе, тока батареи.
Посмотрите кто разбирается по схемам.
Мне не понять куда от него уходит штекер.
#562
Сообщение Das ist » 12 янв 2016, 09:02
Изучаю писал(а):Датчик в сборе, тока батареи.
Принцип работы?:
комп может устанавливать разное заданное напряжение в регуляторе. А вот регулирует дальше обычный регулятор. 14.4в задаётся только при повышенной нагрузке, которая меряется специальным датчиком тока генератора (стоит рядом с аккумом). Идея системы в том, чтоб не напрягать генератор без особой надобности и экономичность получают ещё.
источник
#563
Сообщение Изучаю » 12 янв 2016, 09:37
Das ist писал(а):Принцип работы?:
Спасибо за источник.
Теперь как понять есть в нашей косе разъем и откуда его искать для подключения к датчику.
Провода с таким регулятором стоят 500р.
#564
Сообщение Изучаю » 12 янв 2016, 09:48
есть у нас такой в косе свободный разъем?
#565
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2016, 10:07
Сергей , нет его у нас .. в тех док искал , по дизелю ... чтото не нашел ничего в схеме Зарадки - запуска...
Зачем оно тебе ? )
#566
Сообщение Изучаю » 12 янв 2016, 10:11
Сергей значит у нас в косе нет такого разъема?
Просто стало интересно почему у одних есть у других нет.
есть наша машина
У кого он есть можете глянуть куда уходят провода?
#567
Сообщение validuser » 12 янв 2016, 11:07
Внутри скорее всего мощный резистор и диф усилитель смотрит на ток, и в зависимости от его величины возможно регулирует напряжение с генератора. имхо.
#568
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2016, 11:08
Те что разбирал - обычные токовые клещи постоянки ...
#569
Сообщение Дюша » 12 янв 2016, 13:21
validuser писал(а):Внутри скорее всего мощный резистор и диф усилитель смотрит на ток, и в зависимости от его величины возможно регулирует напряжение с генератора. имхо.
КМК, не совсем так. Скорее там датчик тока с катушкой
Если б был вариант посовременнее, то был наверное такой вариант, покомпактнее.
#570
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2016, 13:45
Ну зачем он вам,мысли в слух - измеряя ток стартера , можно измерить компрессию).
#571
Сообщение Kandalf » 12 янв 2016, 14:20
Я вообще хочу плавный стартер, как плавные лампы...
#572
Сообщение Изучаю » 16 янв 2016, 13:14
Наверно придется подыскивать новый АКБ.
Какие максимальные размеры встанут в наш лоток.
#573
Сообщение Дюша » 16 янв 2016, 13:57
Сергей, когда себе подбирал ориентировался на эту тему и сообщения, но в итоге немного промахнулся, ерунда, аккум был чуть меньше по высоте, пришлось подложить сплен. viewtopic.php?f=11&t=145#p2026
Мой выбор известен. 65А/ч считаю более не надо, т.к. не будет дозаряжаться.
#574
Сообщение Stranger21 » 16 янв 2016, 18:22
Типовой русский размер 60Ач лезет .
#575
Сообщение Сергей » 17 янв 2016, 06:51
А кто юзает наши российские АКБ вот например Тюменский медведь? Хотелось бы узнать на сколько лет его хватает.
#576
Сообщение Изучаю » 17 янв 2016, 10:30
когда мой откажет.
Выбрал:
Думаю морозы спадут и продованы чуть снизят цену.
Правильно поступили те кто купил до морозов.
В Питере цена до 5500.
TOTACHI CMF 65а/ч 75D23 L/R
или такой
Cougar SMF 75D23L 65 А/ч 580 А 75D23L
#577
Сообщение Stranger21 » 17 янв 2016, 11:21
Тюмень около 3х гарантированно работает.
А дальше и не нужно.
#578
Сообщение Изучаю » 17 янв 2016, 11:27
Stranger21 писал(а):Тюмень
Встанет по высоте?
#579
Сообщение Stranger21 » 17 янв 2016, 11:39
Мой зверь - Размеры 242-175-190
ТИповые Русские размеры .
По длине есть еще запас
#580
Сообщение validuser » 17 янв 2016, 13:01
Stranger21 писал(а):А дальше и не нужно.
Как это не нужно? :) Чем дольше работает тем лучше !!! желательно лет 5 P-^
