заменил по гарантии
1
0%
меньше 3х лет
8
3%
4 года
32
12%
5 лет
39
14%
6 лет
47
17%
7 лет
50
18%
8 лет и более
73
27%
7
3%
7
3%
8
3%
Всего голосов: 272
pink a pig
Автомобиль: Королла 2007 1.6 механика
Место нахождение: мск
#461
Сообщение pink a pig » 30 окт 2015, 23:39
Изучаю писал(а):Попробуйте газку поддать при запуске.
Пробовал.
На время пропало мин на 5 потом все Поновой
"Когда человек находится у кормушки - он рано или поздно - превращается в свинью"
Отто Кариус "Тигры в грязи"
#462
Сообщение Изучаю » 30 окт 2015, 23:42
pink a pig писал(а):На время пропало
Какое напряжение в это время от генератора, есть чем замерить?
#463
Сообщение Дюша » 31 окт 2015, 00:09
ПРогревайте двигатель держа обороты педалью газа, как до 70 град дойдет, можно будет по процедурке в моем сообщении сделать, оборотики должны встать около 700, далее уже все остальное делать. Тестером напругу на борту измерить надо на заведенном, можно прям в прикуривателе +12В взять, пока обороты держите. Светящийся транспарант аккума еще не говорит о том, что нет заряда, это выяснилось только недавно. Возможно транспарант джекичана загорелся от низкого напряжения аккума.
pink a pig
#464
Сообщение pink a pig » 31 окт 2015, 00:15
Нету. Тестер на работе &-()
pink a pig
#465
Сообщение pink a pig » 31 окт 2015, 00:16
Дюша писал(а):ПРогревайте двигатель держа обороты педалью газа, как до 70 град дойдет, можно будет по процедурке в моем сообщении сделать, оборотики должны встать около 700, далее уже все остальное делать. Тестером напругу на борту измерить надо на заведенном, можно прям в прикуривателе +12В взять, пока обороты держите. Светящийся транспарант аккума еще не говорит о том, что нет заряда, это выяснилось только недавно. Возможно транспарант джекичана загорелся от низкого напряжения аккума.
Понял щас пойду пробовать.
Я ведь после замены Акума до дома то доехал. Ведь все пропало. А потом опять появилось
#466
Сообщение Дюша » 31 окт 2015, 00:25
ДЗ Вам придется чистить.
merk
Место нахождение: г. Саранск
#467
Сообщение merk » 31 окт 2015, 10:33
Дюша писал(а):ДЗ Вам придется чистить.
+1
Я на той неделе тоже АКБ поменял, когда поставил новую тоже обороты плавали и даже несколько раз глохла, т.к. обороты падали почти в ноль. Я знал что у меня ДЗ грязная. В течении дня само прошло. Все никак времени не хватает на чистку!
urga014
Место нахождение: 77
#468
Сообщение urga014 » 31 окт 2015, 11:04
Не обязательно. При севшей батарее, а также при ее снятии обнуляется контроллер двигателя и контроллер коробки. У них нет энергонезависимой памяти. Придеться заново обучать контроллеры.
#469
Сообщение Дюша » 31 окт 2015, 12:02
urga014, Володя, придется-придется, и выше это уже обсуждалось. При чистой ДЗ обороты после прогрева сами встают и потом нет никакой колбасни с уходом их ниже 600 при эксплуатации. При грязной колбасня есть и будет пока не очистят ДЗ.
Испытываю сейчас тоже самое что и при грязной ДЗ, на ХХ обороты нормально держатся, при сбросе газа при торможении иногда уходят ниже 600, надо чистить.
Хатико
Автомобиль: Toyota Corolla E-150 2007
Место нахождение: растут руки?
#470
Сообщение Хатико » 31 окт 2015, 14:03
merk писал(а):+1
Дюша писал(а):Володя, придется-придется, и выше это уже обсуждалось. При чистой ДЗ обороты после прогрева сами встают и потом нет никакой колбасни с уходом их ниже 600 при эксплуатации. При грязной колбасня есть и будет пока не очистят ДЗ.
Господа, Вы о чём?! ТС же спрашивал не о плавающих оборотах, а об ОШИБКЕ! |-~ При грязной ДЗ никаких ошибок нет.
Кстати, он сам куда-то пропал...
#471
Сообщение Дюша » 31 окт 2015, 23:34
Видимо тачка погнала-погнала и уехала. -)
pink a pig
#472
Сообщение pink a pig » 05 ноя 2015, 12:45
Дз чистить пришлось -)
Итог отогнал с утра машину в сервис #-o ну как отогнал хорошо так на тросике прокатился |-~
Ошибка по компу генератор
Итог ремонт генератора, и зря я новый акум брал Старый еще ого
ну и за одно ТО сделали
Кстати после установки генератора на место обороты не выставились и обучение не помогло, а вот как только промыли все сразу стало нормально.
Спасибо за советы {^} {^}
#473
Сообщение Дюша » 05 ноя 2015, 13:10
pink a pig писал(а):Итог ремонт генератора
Что ремонтировали?
#474
Сообщение Stranger21 » 05 ноя 2015, 13:25
Мдя .. а где же логика у народа ... Вождь картинку выложил даже ... и кудаж дальшее то надо было ? ... да и в бардачке книжка лежит с картинками такими же ..
Значек Акб на любой авто говорит о том что НЕТ зарядки ! ... а зарядку дает Генератор ... целеуказание для проверки - Генератор! .
pink a pig
#475
Сообщение pink a pig » 05 ноя 2015, 14:10
Что ремонтировали?
Щетки и мост как я понял.
pink a pig
#476
Сообщение pink a pig » 05 ноя 2015, 14:11
Stranger21 писал(а):Мдя .. а где же логика у народа ... Вождь картинку выложил даже ... и кудаж дальшее то надо было ? ... да и в бардачке книжка лежит с картинками такими же ..
Открыл книжку нашел эту ошибку и там написано низкий заряд АКУМ батареи &-()
#477
Сообщение Stranger21 » 06 ноя 2015, 07:03
Ну ... ЗАРЯД ... ) а кто дает Заряд ? )) генератор!
Открыл свою книжку - та что руководство .. в саамом конце - написано Сигнальная лампа системы зарядки АКБ c 325
А на этой странице написано - указывает на неисправность в система зарядки АКБ ...
на стр 336 написан и Транспарант "ПРОВЕРЬ ЗАРЯД БАТАРЕИ" - Указывает на неисправность в СИСТЕМЕ зарядки...
черным .. по белому однако ...
В россии принято не читать Инструкции к технике ) .. это понятно ) .. но все как правило многие вопросы там озвучены )
P=P =p~
Благодарил (а): 19 раз
#478
Сообщение Трибун » 06 ноя 2015, 11:27
Статейка. Потребление в "спящем" автомобиле.
Как определить, что ваш аккумулятор пора менять? Ставим эксперимент
#479
Сообщение Stranger21 » 06 ноя 2015, 11:42
Статья жесть ) ...
Писалась для поколения ОК гугл явно ) .
А вывод один - если хавает больше 0.1 или равно и около , то надо искать проблему !
выдергивая преды .
Сток авто тоже иногда хавают , изза неисправностей .
А вот как проверить акб я так понял нет ни слова .
Проверить можно Условно , мультиметром .
Конечно для верности бы надо бы сделать так чтобы Авто не завелось . Но это сложно .
Вольтметр на АКБ , один внимательно смотрит на цифры , другой Крутит стартером !
Запомнить минимальное показание !
Если ниже 10 вольт - Акб труп . 10-11 терпимо , но след бы позаряжать . 11-12 - все Ок !
#480
Сообщение Трибун » 06 ноя 2015, 12:05
Stranger21 писал(а):А вот как проверить акб я так понял нет ни слова .
Я тоже. Видимо предполагалось продолжение.
Stranger21 писал(а):Если ниже 10 вольт - Акб труп . 10-11 терпимо , но след бы позаряжать . 11-12 - все Ок !
Субъективно конечно, но вариант. Раньше ссылались на нагрузочную вилку :)
