заменил по гарантии
1
0%
меньше 3х лет
8
3%
4 года
31
12%
5 лет
39
15%
6 лет
45
17%
7 лет
49
18%
8 лет и более
73
27%
7
3%
7
3%
8
3%
Всего голосов: 268
Хатико
Автомобиль: Toyota Corolla E-150 2007
Место нахождение: растут руки?
#441
Сообщение Хатико » 25 окт 2015, 12:21
олег71 писал(а):Друг всегда ставит на зарядку новый, не вижу в этом смысла.
Всегда проверял плотность на новых (Докорольей эпохи жигулях ))) ). И почти всегда приходилось подзаряжать дабы выйти на стандартную 1,28.
Хатико
#442
Сообщение Хатико » 25 окт 2015, 12:25
олег71 писал(а):Любой аккумулятор советуют ставить на стационарную зарядку раз в два - три месяца. Не зависимо, на какой автомобиль он установлен.
Спорно. У меня "родной" GS всё ещё жив. Произведён в конце 2007. И ни одной подзарядки! Режим эксплуатации "рваный" по 20-50 км в день. Очень редко "дальнобой". Но ни разу не использовался в режиме перегруза (автозапуск и автопрогрев). Может дело ещё и в этом?
Последний раз редактировалось Хатико 25 окт 2015, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
merk
Место нахождение: г. Саранск
#443
Сообщение merk » 25 окт 2015, 12:25
Хатико писал(а):Всегда проверял плотность на новых
Да я бы тоже померил, но так АКБ не обслуживаемый и пробок нету.
Хатико
#444
Сообщение Хатико » 25 окт 2015, 12:29
merk, D47 обслуживаемая. Наклейку оторвите, потом приклейте!
#445
Сообщение Дюша » 25 окт 2015, 12:31
Дюша писал(а):Обороты хх до прогрева были выше 1000, потом упали до 400, удержание на 4500 оборотов педалью 30 сек, потом перевел на 2500 на 1,5 мин и обороты упали до 700. Процедурка адаптации работает.
Забыл. Первые две заводки сразу глохла, на третью завелась и обороты выше 1000 прыгнули.
#446
Сообщение Дюша » 25 окт 2015, 12:36
И ещё интерный момент вспомнил, ранее с таким не сталкивался, т.к крайние 8 лет не занимала аккумами. У родного аккумами уровень был на середине, довёл до максимума водой, примерно 200 мл, по окончании его мучения уровень стал выше максимума. Т.к. решил покупать новый, откачал на уровень максимума, откачал 200 мл. Вывод, нефига было воду покупать и лить. -)
Хатико
#447
Сообщение Хатико » 25 окт 2015, 13:09
Дюша, это потому что 8 лет... ))) Воду подливают только после ЯВНОГО выкипания вследствие "перезаряда", да и то долгого! После подзарядки разряжённого акб уровень всегда повышается.
олег71
Место нахождение: Крым
#448
Сообщение олег71 » 25 окт 2015, 13:52
Хатико писал(а): Наклейку оторвите, потом приклейте!
Дюша писал(а): Вывод, нефига было воду покупать и лить.
Нееее, как-то не айс лезть в новый. Вывод: нефига вообще туда лазить. Вот если авто долго стоИт без работы, вот тогда есть смысл поставить АКБ на подзарядку, чтоб догнать плотность до нормы.
Хатико писал(а): дабы выйти на стандартную 1,28.
Стандартная плотность не 1,28, она зависит от климата. Чем теплее климат, тем меньше должна быть плотность электролита. Да, и ещё, чем меньше плотность полностью заряженной АКБ, тем дольше срок службы. Как-то так. L-)
Хатико
#449
Сообщение Хатико » 25 окт 2015, 14:17
олег71 писал(а):Стандартная плотность не 1,28, она зависит от климата.
Так-то да, но я по своей Средней полосе сужу. У нас 1,28.
олег71 писал(а):Нееее, как-то не айс лезть в новый.
Всегда раньше лазил. Ничего плохого в этом не нахожу, если на "свежем" плотность мала!
Благодарил (а): 62 раза
#450
Сообщение validuser » 25 окт 2015, 17:41
troll писал(а):у меня 15 вольт показывает без нагрузки, автоматом регулирует от 1 А до 15 А
Это нормально а то есть без нагрузки по 18 и выше, вот такими "зарядками" не снимая клеммы заряжать не советую.
#451
Сообщение validuser » 25 окт 2015, 17:45
Смысл есть, когда АКБ долго стоял на складе и вы сразу его в ТС + пуск это очень большой ток на него, и тут происходит первая проблема с АКБ может чуть осыпаться ибо он реально разряжен, плотность мала. Не желательно так делать. А ещё если на улицы всю ночь было -30С скажем или выше то аналогично лучше принести домой, отогреть и зарядить и тока потом в путь.
Я не претендую на правду, но вот с технической стороны вижу это именно так.
#452
Сообщение Дюша » 25 окт 2015, 17:46
олег71 писал(а):Нееее, как-то не айс лезть в новый. Вывод: нефига вообще туда лазить. Вот если авто долго стоИт без работы, вот тогда есть смысл поставить АКБ на подзарядку, чтоб догнать плотность до нормы.
При чем тут новый, речь о родном, старом аккуме.
олег71
#453
Сообщение олег71 » 26 окт 2015, 07:59
merk писал(а):Купил вчера АКБ VARTA D47 , нашёл по адекватной цене и произведен в июле. Также сдал старый за 500 руб. Перед установкой померил напряжение на АКБ - 12,61 В. Продаван сказал что с завода они идут заряженные на 80-90 %. Стоит ли его подзарядить или так пойдет?
Дюша, речь именно про новый! Вчера купленный.
pink a pig
Автомобиль: Королла 2007 1.6 механика
Место нахождение: мск
#454
Сообщение pink a pig » 30 окт 2015, 22:56
Вечер добрый. Народ выручайте. Загорелся. Акб и надпись проверьте заряд батареи.
Купил новый акум варту д47. Заменил. Надпись пропала на пару минут и все Поновой плюс к ней добавился значек сигнальная лампа неисправности.
Машина заводиться работает пару мин и глохнет.
Где копать ? Что я не так сделал :-{}
"Когда человек находится у кормушки - он рано или поздно - превращается в свинью"
Отто Кариус "Тигры в грязи"
#455
Сообщение Дюша » 30 окт 2015, 22:58
Надо скрепочкой считать код неисправности.
Чистку ДЗ и адаптация ДЗ надо делать видимо.
Почитайте, сделайте и должно помочь.
pink a pig
#456
Сообщение pink a pig » 30 окт 2015, 23:20
Дюша писал(а):Надо скрепочкой считать код неисправности.
А почему дз эт дроссельная заслонка,?
У меня обороты то не плавают.
Получилось я оставил фары. Акум сдох. Я его прикурил он неделю проездил. Написал что он сдох.
Купив новый акум все ж должно было пропасть а в итоге горит чек и акум. При этом если завести можно даж немного проехать. Загорается чек и все машинка встала.
А как скрепкой ошибки считать ???
По твоей сылки кидает на соседнюю страницу. Я там ни чего не нашёл ((
Хатико
#457
Сообщение Хатико » 30 окт 2015, 23:21
pink a pig, научная литература по этому поводу говорит, что:
В общем, дело не аккумуляторе!
Делайте так:
А ещё лучше посетите Диагностику!
pink a pig
#458
Сообщение pink a pig » 30 окт 2015, 23:24
Хатико писал(а):pink a pig, научная литература по этому поводу говорит, что:
Делайте так:
А у меня ещё горит оранжевая та что над ручником
Диагностика эт понятно. Но это ток завтра.
А машина нужна сейчас (((
#459
Сообщение Изучаю » 30 окт 2015, 23:32
Попробуйте газку поддать при запуске.
Хатико
#460
Сообщение Хатико » 30 окт 2015, 23:39
Может ещё ремешок? Хотя бы его для начала проверить!
