заменил по гарантии
1
0%
меньше 3х лет
8
3%
4 года
32
12%
5 лет
39
14%
6 лет
47
17%
7 лет
50
18%
8 лет и более
73
27%
7
3%
7
3%
8
3%
Всего голосов: 272
#421
Сообщение Дюша » 24 окт 2015, 23:01
В Вашем случае не стал бы с подключенным к борт сети заряжать. Была бы ручная, чтобы ток можно было поставить на 2-2,5А, тогда долго и аккуратно насытить. ИМХОТеп.
#422
Сообщение Kandalf » 24 окт 2015, 23:27
У меня ручная, спокойно заряжаю. На максимуме заряда при половинной мощности дает 14,8 вольт.
#423
Сообщение validuser » 25 окт 2015, 00:11
Kandalf писал(а): На максимуме заряда при половинной мощности дает 14,8 вольт.
А без нагрузки сколько вольтей на выходе у зарядного?
#424
Сообщение Kandalf » 25 окт 2015, 00:13
Эээ... Вот этого не мерял, каюсь. Исправлюсь.
Зарядеик простой, орион какой-то. Ща найду фото.
troll
#425
Сообщение troll » 25 окт 2015, 09:29
у меня 15 вольт показывает без нагрузки, автоматом регулирует от 1 А до 15 А
merk
Место нахождение: г. Саранск
#426
Сообщение merk » 25 окт 2015, 10:34
Купил вчера АКБ VARTA D47 , нашёл по адекватной цене и произведен в июле. Также сдал старый за 500 руб. Перед установкой померил напряжение на АКБ - 12,61 В. Продаван сказал что с завода они идут заряженные на 80-90 %. Стоит ли его подзарядить или так пойдет?
олег71
Место нахождение: Крым
#427
Сообщение олег71 » 25 окт 2015, 10:45
merk писал(а): Стоит ли его подзарядить
Никогда не подзаряжал новый АКБ. Купил - поставил - забыл. Друг всегда ставит на зарядку новый, не вижу в этом смысла.
Slava
#428
Сообщение Slava » 25 окт 2015, 10:46
merk писал(а):Стоит ли его подзарядить или так пойдет?
если пробеги каждый день не малые есть, то можно и подзаряжать
олег71
#429
Сообщение олег71 » 25 окт 2015, 10:48
troll писал(а):заряжать аккумулятор подключенный к авто
Проще скинуть клемму, чтоб не ломать голову. Так надёжнее . )))
олег71
#430
Сообщение олег71 » 25 окт 2015, 10:52
Slava писал(а):Стоит ли его подзарядить или так пойдет?
Наоборот, если пробеги малые, то может быть недозаряд, т. е. АКБ не успевает взять свой заряд. А если пробеги НЕ малые, то зарядится от генератора.
merk
#431
Сообщение merk » 25 окт 2015, 11:06
Машиной пользуюсь каждый день. Средний пробег в день 15-20 км.
Варта d47 я так понимаю кальцевый, а им вроде как бы нужна напруга для зарядки ~ 16 В, но в короллах выше 14 не поднимается. Соответственно наверное необходимо время от времени подзаряжать зарядником!?!?!?
олег71
#432
Сообщение олег71 » 25 окт 2015, 11:18
merk писал(а): наверное необходимо время от времени подзаряжать зарядником
Любой аккумулятор советуют ставить на стационарную зарядку раз в два - три месяца. Не зависимо, на какой автомобиль он установлен. Но, как по мне, срок службы это не продлит. Если АКБ своё отработал, то хоть что с ним делай, но готовься к покупке нового. Попался хороший - будет служить и пять, и шесть лет. Попался неудачный - два, максимум три года, заряжай, не заряжай. Всё написанное - личное, может, в чём-то ошибаюсь. Но на аккумуляторах и резине не экономил никогда, вижу, что начал давать сбои в работе - на свалку и в магазин за новым.
#433
Сообщение Kandalf » 25 окт 2015, 11:19
В соседней теме Дюша написал как повысить напругу.
merk
#434
Сообщение merk » 25 окт 2015, 11:28
Kandalf писал(а):В соседней теме Дюша написал как повысить напругу.
Я читал эту темку, задумка хорошая, но что-то боязно. Ничего не погорит в электрике машины?
#435
Сообщение Дюша » 25 окт 2015, 11:48
merk писал(а):Купил вчера АКБ VARTA D47 , нашёл по адекватной цене и произведен в июле. Также сдал старый за 500 руб. Перед установкой померил напряжение на АКБ - 12,61 В. Продаван сказал что с завода они идут заряженные на 80-90 %. Стоит ли его подзарядить или так пойдет?
Обязательно дозарядите, зима скоро, он не доберёт.
#436
Сообщение Дюша » 25 окт 2015, 11:52
Первым кто это сделал был Сергей, просто развиваем тему http://www.tc-club.ru/viewtopic.php?p=61660#p61660.
#437
Сообщение Дюша » 25 окт 2015, 11:55
Пока стоял стабилизатор заметил, что в динамика музыки периодически были громкие щелчки. Как поставил Шотке вчера, не слышал. Но если Вы в теме, у меня стоит другой выходной усилок, может ему не нравится повышенное бортовое. Будем наблюдать далее.
merk
#438
Сообщение merk » 25 окт 2015, 11:57
Дюша, подскажите при каких режимах лучше подзарядить (сила тока, напряжение и время заряда).
#439
Сообщение Дюша » 25 окт 2015, 12:05
Как поступил в подобном случае. Ареометром измерил плотность, везьде 1,27. Поставил на балкон аккум с зарядкой, установил ток 2 А, напряжение было 15В и всю ночь оно там насыщалось. Перед отбоем посмотрел ток упал до 1,5 А, утром было тоже 1,5 А.
Было бы плотность ниже довёл бы до кипения и также на 2х А на ночь.
За какую цену взяли Варту? На эхисте они 4500 были, я брать не стал, много левака пошло.
merk
#440
Сообщение merk » 25 окт 2015, 12:16
Дюша писал(а):За какую цену взяли Варту? На эхисте они 4500 были, я брать не стал, много левака пошло.
Я купил в магазине "колёса даром" за 4800 - 500 за старый итого 4300 , вроде магазин сетевой, вероятность подделки думаю меньше чем в обычном магазине.
