заменил по гарантии
1
0%
меньше 3х лет
8
3%
4 года
32
12%
5 лет
39
14%
6 лет
47
17%
7 лет
50
18%
8 лет и более
73
27%
7
3%
7
3%
8
3%
Всего голосов: 272
Сообщение Сергей » 07 фев 2013, 07:14
Сергей писал(а): Нужен совет. Грамотный совет. Кроме этого " Выкинь и купи новый" потому что сам знаю, что так и надо сделать
Поковырялся в интернете и нашёл это
Инструкция
1. Стартерные аккумуляторные батареи заправляются электролитом – это кислота, разведенная дистиллированной водой до определенной пропорции (плотности). Плотность электролита должна находиться в пределах от 1,25 до 1,29. Электролит очень агрессивен и может вызывать ожоги кожи, разъедать текстиль, краску на поверхностях, а при длительном воздействии и металл. Поэтому если вы не уверены в том, что электролит с аккумулятора слит, примите дополнительные меры безопасности.
2. Сливать электролит из аккумулятора лучше через просверленные отверстия в дне корпуса аккумулятора. Заглушите вентиляционное отверстие банок аккумулятора, чтобы при наклоне аккумулятора из него не вытекал электролит. Положите аккумулятор набок и с помощью дрели сверлом на 3-3,5 мм засверлите отверстие в верхней части крайней банки аккумулятора. Заранее подготовьте тару для электролита, желательно стеклянную. Переверните аккумулятор на дно, одновременно подставив тару под просверленное отверстие, выверните пробку из банки (если пробок нет, просверлите отверстие сверху банки), так электролит вытечет быстрее. Повторите операцию с остальными банками аккумулятора. Если в дальнейшем намерены эксплуатировать аккумулятор, проделанные отверстия в корпусе батареи надо запаять кислотостойкой пластмассой.
3. Следующее, что нужно сделать, это промыть внутренности банок дистиллированной водой (просто водой, если батарея под окончательный разбор), между пластинами остается электролит, который в последствии может сыграть злую шутку. Дальнейшие действия предполагают разбор батареи без последующего восстановления. Болгаркой или лобзиком по металлу по периметру батареи отпиливаем крышку от корпуса батареи. Если потянуть за отпиленную крышку, удерживая при этом корпус батареи, и вместе с крышкой извлекутся пластины аккумулятора или крышка свободно сойдет с выводных клемм, то такой аккумулятор изначально не был рассчитан на длительную работу.
4. Но вам от этого только проще, не придется сбивать крышку с внутренностей аккумулятора и разламывать поперечины между банками батареи. В противном случае берем зубило и молоток и раскалываем поперечины, вставив зубило в распил между крышкой и корпусом. Затем молотком поочередными ударами по выводным клеммам, удерживая крышку на весу, сбиваем ее. При необходимости клеммы можно нагреть паяльником или газовой горелкой, в крайнем случае, распиливаем крышку болгаркой. Теперь все содержимое аккумулятора в вашем распоряжении.
Как в песне: " ....и я понял, что я пролетаю." &-() #-o #-o #-o
Сообщение 48RONIN » 08 фев 2013, 21:23
Без одной банки только летом пользовать. Беда здесь в том, что акум на эту банку будет разряжаться, а посему необходимо рассмотреть вариант её изоляции. Что-то когда давно читал, какие-то примеры такой работы, смыс понятен как исполнить дело желания и творчества. А вообще совет тот, который изначально указано не предлагать *--* .
Сообщение Сергей » 08 фев 2013, 21:25
48RONIN писал(а):Без одной банки только летом пользовать. Беда здесь в том, что акум на эту банку будет разряжаться, а посему необходимо рассмотреть вариант её изоляции. Что-то когда давно читал, какие-то примеры такой работы, смыс понятен как исполнить дело желания и творчества. А вообще совет тот который изначально указано не предлагать *--* .
Сдал я его сегодня в утилизацию, купил новый *--*
Dormy
Место нахождение: KZ, 02
Сообщение Dormy » 09 фев 2013, 13:38
Моя батарейка родная. в апреле будет 7 лет. Две зарядки только было.
п.с. зимы у нас теплые )
Сообщение 48RONIN » 09 фев 2013, 13:46
Dormy писал(а):Моя батарейка родная. в апреле будет 7 лет. Две зарядки только было.
6 все-таки наверное? У меня в мае 6 лет ни одной подзарядки, зимы умеренно холодные пару месяцев, но 2 раза в год по 1000км непрерывной зарядки штатным генератором делал. Этой зимой при -20С заводится без проблем на 3-4 вжике, но в момент начала проворота "слабость" замечена, масло 0W20.
Dormy
Сообщение Dormy » 09 фев 2013, 13:54
04.2007 году куплена - 7 получается :) было тоже пару раз 20 на первом "вжике" без проблем. Масло тоже такое же. Думаю пора менять, хотя слышал могут и 10 лет прожить. Столько вариантов на рынке, хз какой выбрать.
Сообщение 48RONIN » 09 фев 2013, 14:05
Dormy писал(а):04.2007 году куплена - 7 получается
()_+, *bl* - 6! О замене пока не задумываюсь, уверен год проходит точно.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 11 фев 2013, 08:58
Dormy писал(а):04.2007 году куплена - 7 получается :) было тоже пару раз 20 на первом "вжике" без проблем. Масло тоже такое же. Думаю пора менять, хотя слышал могут и 10 лет прожить. Столько вариантов на рынке, хз какой выбрать.
Вы так не только аккумулятору, но и машине годик добавили :)
Сообщение Сергей » 11 фев 2013, 09:06
-) Началось. У кого что лучше. В минус 35 пару раз попробуют завести, а после АКБ и сдохнет. Минус 20 мы даже и не паримся здесь за АКБ.
Место нахождение: 31
Сообщение FVL » 11 фев 2013, 11:32
Если про долгожителей, у меня на прошлой машине Daewoo Nexia, аккумулятору DELKOR десятый год пошёл, 2003г.в. Продал её знакомому, он досих пор здравствует, интересно на сколько его хватит. Corolla 2008г.в. аккумулятор родной Panasonic.55D23L-MF
Последний раз редактировалось FVL 12 дек 2013, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
adeo
Сообщение adeo » 12 фев 2013, 16:22
Меня аккум этой зимой в морозы пару раз подвел вследствие, видимо, коротких поездок: дом-садик-работа-магазин-садик-дом. Даже если теперь теплее и заводиться хорошо - поменяю все равно, к чертовой бабушке)))) Хотя по отзывам о родных аккумуляторах 5, 6 а то и 7 лет у кого-то служат, а моему всего 4,5 года...
Dormy
Сообщение Dormy » 12 фев 2013, 20:22
ипонский городовой -% пощитал я, а
adeo
Сообщение adeo » 14 фев 2013, 11:25
Вчера звонил официалам, спросить какой АКБ подойдет мне, сказали 65Ач, 570А пусковой... не много ли для двигателя 1,4??? Еще маркировку дали 55D23L.
Dormy
Сообщение Dormy » 14 фев 2013, 11:59
я не профи, но 65 думаю эт перебор
Последний раз редактировалось Dormy 14 фев 2013, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
adeo
Сообщение adeo » 14 фев 2013, 14:23
что значит "ас"?
Dormy
Сообщение Dormy » 14 фев 2013, 17:27
adeo писал(а):что значит "ас"?
профи, профессионал, знаток.
Ас (фр. as — туз; первый в своей области) — военный пилот высшего класса (см. лётчик-ас) или мастер танкового боя (см. Танкист-ас); обиходно — высококлассный специалист
adeo
Сообщение adeo » 14 фев 2013, 20:01
VITALY писал(а):Заменил родной аккумулятор на Varta D47 60 а/ч код 560 410 064
по размерам подошел идеально.
покупал в Финляндии. Цена - 61 евро
Че-то не могу найти такой артикул, везде выдает "560 410 054"??? подскажите...
Сообщение 48RONIN » 14 фев 2013, 21:54
adeo писал(а):Че-то не могу найти такой артикул, везде выдает "560 410 054"??? подскажите...
Да, видимо топикстартер ошибся и надо подправить, 054- код правильный.
bags писал(а):Поставил Аккумулятор Varta Blue Dynamic 60Ah 540A D47 [560 410 054]. Встала как родная. Даже место осталось.
Под этим номером даже два производителя их предлагают VARTA и BOSCH.
VITALY
Автомобиль: 2008 г.в. 4ZZ-FE
Место нахождение: Карелия
Сообщение VITALY » 15 фев 2013, 14:39
прошу пардону %-) опечатка,блин
правильный код 560 410 054
adeo
Re: Аккумулятор
Сообщение adeo » 16 фев 2013, 13:26
Иваныч писал(а):
VITALY
Купил себе такой (3200р). По моему ещё несколько форумчан имеют такие, потому-что покупал по их отзывам.
Спасибо форумчане, себе тоже такого взял P-^
