заменил по гарантии
1
0%
меньше 3х лет
8
3%
4 года
32
12%
5 лет
39
14%
6 лет
47
17%
7 лет
50
18%
8 лет и более
73
27%
7
3%
7
3%
8
3%
Всего голосов: 272
bRUtality
#321
Сообщение bRUtality » 22 янв 2015, 13:34
ЛЕНИН писал(а):А что скажете про гелевые? Может купить и забыть лет этак на 20?
А есть ли выгода?
#322
Сообщение validuser » 22 янв 2015, 15:29
Смазал клеммы Циатим-203 и нормально всё уже не первый год. :)
atom1
#323
Сообщение atom1 » 22 янв 2015, 18:42
validuser писал(а):Смазал клеммы Циатим-203 и нормально всё уже не первый год. :)
Что-то не нашел, что она проводит ток :)
#324
Сообщение validuser » 22 янв 2015, 19:40
atom1 писал(а):Что-то не нашел, что она проводит ток :)
А смазка должна проводить ток? %-
Я не для этого смазываю, а против окислов и белого налёта на клеммах.
У некоторых замечал как откроют капот мамамия будто порошком посыпали -)
#325
Сообщение kantima » 22 янв 2015, 19:45
Я на минусовую крышку примастырил от баллона очистителя стекол:)
#326
Сообщение СерEGA » 24 янв 2015, 13:54
У нас морозы стоят в районе 30, последний раз запускал, не понравилось мне как(туговато), снял на зарядку, в банках через одну электролит мутный...Но как нарочно свет в гаражах то вклчат, то выключат, короче две ночи заряжал, плотность не мерил, уровень есть.
Видимо умирает, хотя после зарядки простоял в гараже день, кружит весьма бодро.
Буду присматривать замену.
arnold
Автомобиль: Toyota Corolla 2011, бензин, МКПП, 1600 куб.см, 124 л.с.
Место нахождение: г.Йошкар-Ола
#327
Сообщение arnold » 29 янв 2015, 13:46
Аккумуляторы своими ценами не радуют.
АКБ "VARTA" D47 от 5000 и до 6500.
Кто в последнее время приобретал, поделитесь впечатлениями о ценах.
#328
Сообщение 48RONIN » 31 янв 2015, 21:59
В основном ежедневные суточные 15+15км, пока держится уверенно, морозов сильных не было, -17С крутил нормально. не заряжал его зарядником ни разу. Все зимы помогал ему жидкими маслами, думаю (надеюсь) в мае честно закроет максимальную строчку нашей голосовалки.
#329
Сообщение Das ist » 29 июн 2015, 00:20
#330
Сообщение Kandalf » 29 июн 2015, 01:28
Стоял у меня на гольфе-2 аккум 95ач, нормально так.
Re: Буксировка Короллы, которая не заводится
#331
Сообщение Stranger21 » 15 июл 2015, 12:15
Пока доставшийся с 12г в , АКБ ЗВЕРЬ . после переделки стсемы зарядки , Живой ... радует ... но это уже 3й год ... не верю в сказки , всегда акб у меня на 3и года потом начиналось ...
#332
Сообщение exxittus » 15 июл 2015, 12:58
Stranger21 писал(а):А в карове еще и Недозаряд хронический на заводе сделан .
Машина гаражная, накинул клеммы малоточные и заряжается себе.
Когда ночь, когда пару дней.
После адаптер становится в режим поддержания, фактически компенсация саморазряда и токов standby машины.
Так что недозаряд пару-тройку раз в год я ликвидирую как класс. Если не влом.
А зарядник работающий по дельте(типа крутышка из КонрадЭлектроникса) отвез в Рассею, там он нужнее.
МАХ
Автомобиль: Тойота
#333
Сообщение МАХ » 15 июл 2015, 14:01
Почитал тему про АКБ. Ничего нового нет. Вернее есть. То что у меня по симптомам скорее всего сдох АКБ. P-^ #-o
Также посмотрел джапанкатс по АКБ. Разброс цен за АКБ по моему ВИН от 5600 до 35000 рублей! %- Бред какойто.
Покупать наш за 3000? Или заказывать Панасоник за 6000?
#334
Сообщение Дюша » 15 июл 2015, 14:31
Менять его с концами, 7 лет это отличный результат, и не теряйте времени на зарядку, ему это не поможет.
#335
Сообщение exxittus » 15 июл 2015, 15:01
Дюша писал(а):Менять его с концами, 7 лет это отличный результат, и не теряйте времени на зарядку, ему это не поможет.
Именно так. Износ под 100% и нечего ловить блох.
Я бы поставил отеч. за 3000, и менял раз в 4 года.
МАХ
Автомобиль: Тойота
#336
Сообщение МАХ » 16 июл 2015, 11:31
АКБ зарядился. Плотность во всех банках 1,28. :-/\
Машина завелась с полпинка! :-/\
Заметил, что при заряженой батарее при включении зажигания звучит один писк и посередине приборки загорелся значок с восклицательным знаком. При посаженой АКБ такого не было.
Возможно мозги измеряют напряжение и не дают разрешения на запуск? Ведь даже щелчков стартера не было слышно, как на русских машинах.
Но это ещё полдела.
По пути обратно при каждом сбросе газа обороты падали до 150-200! %- А это ещё что за шняга? |-~ Не заглохла, но чувствовался характерный расколбас вибраций, когда вот-вот и заглохнет. Намыстрирся подгазовывать.
Когда приехал решил сразу не глушить, а настроить приборку. Пока настраивал заметил, что холостой мелкими шажками добрался до нормы. Сегодня не куда не хочу ехать. Посмотрю как будет завтра, если заведётся. -)
В продаже есть только прошлогодние АКБ нашей конструкции. Блин! Сказали не сезон. Стрёмно что-то такие брать. Свежие обещали через месяц, но дороже гдето по 4000 рублей. Подожду. Выбрал или Тюмень или белорусский Зверь. Подольские ещё есть из дешёвых, но по тестам не хвалят. Есть ещё дешёвый Бош и Варта, но блин фуфло это наверное? Варта и за 5000?
#337
Сообщение Дюша » 16 июл 2015, 11:50
Тогда надо купить провода прикуривания, иначе можно остановится на трассе посс..ь и потом не завестись -) , были преценденты и не раз. Я одни раз так не завелся, но авто была на работе, помогли быстро.
Люди все взрослые, делаем выводы сами.
МАХ
Автомобиль: Тойота
#338
Сообщение МАХ » 16 июл 2015, 11:57
Пока в отпуске мне она не особо нужна. Но и покупать прошлогодний акум тоже не хочется. Вобще сказали, что джапан стайл не пользуется спросом.
Естественно никуда далеко не буду ездить. И одного попадоса хватило.
#339
Сообщение Stranger21 » 16 июл 2015, 12:53
Титан рекомендую . И зверь . Тюмень - ОТКАЗАТЬ .. редкостное авно ...
Упали обороты - это Вам нужно Чистить Дроссель .
#340
Сообщение Stranger21 » 17 июл 2015, 11:52
Нет . Главное Чесная . Бош "левый" за полгода начал мозг клепать .
Обучение да . Фигня . Чистка - Польза . Почистил - и отключил акб . И потом , пока чистый , хоть сколько раз отключай акб , обороты всегда сами БЫСТРО выйдут на положенные 650 .
Я на каждой почти заправке топливом Сбрасываю клемы ЭБУ ...
