заменил по гарантии
1
0%
меньше 3х лет
8
3%
4 года
32
12%
5 лет
39
14%
6 лет
47
17%
7 лет
50
18%
8 лет и более
73
27%
7
3%
7
3%
8
3%
Всего голосов: 272
#261
Сообщение Das ist » 03 авг 2014, 21:22
ALEKS-2 писал(а):Значит аккумулятор ещё послужит.
У меня бы тоже послужил, если б не вебаста, и морозы за -50.. -)
Благодарил (а): 66 раз
#262
Сообщение validuser » 04 авг 2014, 12:39
ALEKS-2 писал(а):skip ....Значит аккумулятор ещё послужит.
Самое главное что бы зимой, в мороз не подвела, а в летний период они все "хорошие" :)
#263
Сообщение Stranger21 » 26 авг 2014, 13:21
у меня бош S4 чето летом .. раз ... и все ) ... еще гарантия осталась ... с ней в бардачке и продал с машиной ...
больше не хочу никакие боши варты ... любопытсво удовлетворил .
Титан , Амега , пользую и пользовал - кул.
после переделки стемы зарядки на каровке , Зверь гибридный , стал всегда гореть зеленым ... может будет жить!
#264
Сообщение validuser » 26 авг 2014, 20:44
Stranger21 писал(а):skip ...после переделки стемы зарядки на каровке
А что ты (ничего что на ты?) там переделал можно узнать если не секрет?
#265
Сообщение Stranger21 » 26 авг 2014, 21:01
В моем "блоге" теме тоесть , есть инфа в крайних страницах
Коротко - вместо предохранителя ALT-S поставил стабилитрон - что под руку попался , тем самым сделал падение напряжения 0.5-0.7 вольт , на измерительном выводе РН гены . Ну и результат - напряжение у меня теперь 14.6 -14.0 ) вместо 13.4 -14.2 . Почему так было - не понятно неисправности не нашел . Возможно такой вариант РН на 13.8 вольт настроенный
А для гибридных акб нужно 14 и выше а лучше 14.5
Последний раз редактировалось Stranger21 25 окт 2014, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
150
#266
Сообщение 150 » 25 окт 2014, 14:26
А обороты хх изменились?Если да то как?
#267
Сообщение Stranger21 » 25 окт 2014, 17:17
А с чего им меняться?
Езжу с Диодом уже много времени -- Глаз "зверя" Всегда зеленый .. я доволен , акб тоже
На борту - на холодную 14.7 , на прогретую 14.4-14.5
Что на оборотах что на ХХ ... ну и от нагрузки тоже почти не зависит .
Начало зимы , Видимо Тэны работают долго , обороты достаточно долго плаавно уходят на положенные 650. Летом быстрее было
Ну и включено счас - Тэны печки , попогрей , заднее стекло , фары .
Доволен как слон Генератором на каровке !
Если заменю Акб на свинцовую , то наверное соберу какую то цепь вместо диода , чтобы падение было 0.3-0.4 вольта . Или диод подберу с такими параметрами.
Дабы сделать 14.2-14.3 постоянно
Штатно у меня около 13.8 почемуто. Летом в жару 13.6 было даже .
150
#268
Сообщение 150 » 25 окт 2014, 19:53
У нас вроде как обороты растут от нагрузки.Кондиционер,печка фары итд.Вот подумал,не подрастут ли они,если поднять напряжение слегка.Хочу обороов 800 на хх.Не в тему конечно,но ищу способ поднять хх.
#269
Сообщение Kandalf » 25 окт 2014, 20:04
Ну это ж не карб, мозги сами устанавливают минимум, перепрошить только если имхо.
#270
Сообщение exxittus » 25 окт 2014, 20:25
150 писал(а):У нас вроде как обороты растут от нагрузки.Кондиционер,печка фары итд.Вот подумал,не подрастут ли они,если поднять напряжение слегка.Хочу обороов 800 на хх.Не в тему конечно,но ищу способ поднять хх.
На моем движке (FAE) холостой 780-790, с рождения так.
#271
Сообщение Stranger21 » 25 окт 2014, 21:15
Ну так подайте на вход этот сигнал равный тому сигналу что при вкл фарах и тп
Позже посмотрю как реализовано
С генератора - идет провод в ЭБУ , инфа о нагрузке , но там вроде какието импульсы .
В моем случае - ничего не меняеться , генератор думает что делает 13.8 ... а по факту 14.5 )
#272
Сообщение Stranger21 » 25 окт 2014, 22:22
Интерестно НО
По схемам , вывод M с генератора , идет не в ЭБУ мотора .. а в ЭБУ кондея ! причем не важно Мануал или авто ..
Вот те на .. Удивлен. Добавлено - а на схеме вроде как и в кондей , и в моторник ... странно , нужно изучать этот момент внимательнее ..
Схема Эбу моторника , имеет два входа , тупо +12 вольт . От габаритов , и от Подогрева Стекла и зеркал.
Так что каму там надо непонятно зачем обороты повышенные - подавайте туда +12 и будет вам счастье )
Вот только я в УПОР не пойму , зачем повышать обороты ? ... Наследие СССР ? .. маслянное голодание мерещиться комуто ? как всегда мы умнее завода ?
#273
Сообщение Kandalf » 25 окт 2014, 22:40
Не, все проще, на 800 вибрация меньше.
#274
Сообщение Stranger21 » 25 окт 2014, 22:42
Вибрация?! ...хм ... вы о чем ? сигарета стоит ! после заливки масло 20ки.
#275
Сообщение Kandalf » 26 окт 2014, 00:56
Та хз, может я просто мнительный.
У меня тоже с сигой ок, но чуток чувствуется.
150
#276
Сообщение 150 » 26 окт 2014, 16:10
Меня хх волнует только при работе на газе.В летний период плавают.Если у кого есть мысли как конкретно поднять я открою тему.
#277
Сообщение Stranger21 » 26 окт 2014, 16:14
Вас устравают обороты при включенных габаритах , и подогреве стекла ? Если да - то реализуемо как два пальца об асфальт.
150
#278
Сообщение 150 » 26 окт 2014, 16:25
Летом надо смотреть.давай в тему.я открыл
150
#279
Сообщение 150 » 26 окт 2014, 17:32
Вот такой вот
http://akbauto.ru/index.php?productID=861
сегодня приобрел,очень уж хотелось.3700 стоит.Сейчас на подзарядке.Размеры побольше нашего,но по высоте проходит.Остальное впихнется))).Там внизу площадка вроде как ровная,а на ней лоток пластиковый.Думаю проблем не будет.
#280
Сообщение validuser » 26 окт 2014, 20:04
150 писал(а):сегодня приобрел,очень уж хотелось.3700 стоит
Хороший выбор, у меня ранее на девятке такой 4 года так и продал с ним машину, крутил тока в путь.
