заменил по гарантии
1
0%
меньше 3х лет
8
3%
4 года
31
12%
5 лет
39
15%
6 лет
45
17%
7 лет
49
18%
8 лет и более
73
27%
7
3%
7
3%
8
3%
Всего голосов: 268
#221
Сообщение validuser » 10 янв 2014, 22:20
Sergio писал(а):Теоретически должны быть в ходу машины 2006 года
Я пересмотрел машин 25 реально, но в ПТС 2006 год ни разу не видел. Может и не попалось в смысле. Смотрел 2007 - 2008 год именно.
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
#222
Сообщение Begemot » 11 янв 2014, 11:27
48RONIN писал(а):зы Кто же у нас в голосовалке 8 лет отметил, даже в теории такое не возможно, да и 7 лет эксплуатации пока под большим вопросом, Короллу то в Рашу по-моему в 2006 г не завозили ещё?
Почему нет? Купил короллку, аккум толкнул, старый поставил и ездит до сих пор... Фантастиш конечно.
В Краснодаре 150-й кузов появился с марта-апреля 2007г, я в ноябре-декабре 2006г заказывал, в июне 2007 получил.
Jetix
Место нахождение: Тула
#223
Сообщение Jetix » 11 янв 2014, 12:54
У меня в ПТС 2006г. покупал в феврале 2007. Стоит родной аккумулятор. В основном ежедневные короткие пробеги по 4 км, 4-6 заводок в день, трасса не часто. Общий пробег 43000км. Аккумулятор заряжается 2-3 раза в год (летом 1 раз для профилактики и зимой перед сильными морозами). Зарядка такая Автоэлектрика Т-1001А . По общим ощущениям до -25 можно не подзаряжать, хотя крутит с трудом, но заводится всегда с первого раза. Была мысль поменять на всякий случай, потом передумал, бросил в багажник провода. Масло 0W-20.
#224
Сообщение 48RONIN » 11 янв 2014, 18:37
Jetix писал(а):покупал в феврале 2007
вот одна из самых старых машин соконфетников и то, в общем-то, формально ещё 7 лет акум не отработал, а только будет. Голосовалка, кстати, имеет возможность переголосовать, не плохо бы если парни кто ошибся поправились, а то картину портят.
Begemot писал(а):Купил короллку, аккум толкнул, старый поставил
Конечно фантастиш, да и это уже вовсе не штатный акум нашей Королки, а тема то в частности позволяет косвенно оценить качество штатного изделия и электрику цепи зарядки.
eugene441
#225
Сообщение eugene441 » 24 янв 2014, 16:22
Вот на такого красавца мне поменяли по гарантии. (заканчивается в апреле) 65 ач , в числах это пусковые токи? есть ручка для переноски. Кстати аккум недорогой в емексе 5 300 р. . Родной по каталогу стоит 20 штук, и меня терзают подозрения что оффициалы на этом неплохо наварились. Изображение
#226
Сообщение validuser » 24 янв 2014, 22:52
eugene441 писал(а):Кстати аккум недорогой в емексе 5 300 р.
Если есть по близости Автодок то можно взять дешевле
каталожный номер например Bosch 60A - 0092S40240
ps а этот 28800-YZZJA да 5200 цена
150
#227
Сообщение 150 » 24 янв 2014, 23:35
Родной стоит,2008 г.в.Пробег под 190.Менять пока не планирую,в -24 в этом году заводил.Посмитрим что дальше будет.
Серж
Автомобиль: Тойота Королла Е 150. 2008г. 1.4
#228
Сообщение Серж » 25 янв 2014, 15:53
Посмотрел я Боши и Варты чё-то у них форма одинаковая, один в один и купил Panasonic 55D23L
Изображение ! Превью с рекламой Радикала. Учимся размещать без ссылок
#229
Сообщение validuser » 30 янв 2014, 09:24
Похолодало у нас однако, утром -28С было, вышел утром из дома прихватив с собой АКБ на 17А/ч :)
Открыл капот, накинул провода и без проблем произвёл пуск двигателя. Он не тяжёлый но в тоже время ёмкий, +30% к ёмкости штатному АКБ. Погрел 15 минут, и уехал на работу. ()_)
Благодарил (а): 26 раз
#230
Сообщение Владимирович из РнД » 30 янв 2014, 10:04
validuser писал(а):накинул провода и без проблем произвёл пуск двигателя.
Доброго дня!
А с этого места по подробнее пожалуйста..., саму технологию процесса плиз!
Если я правильно понимаю, Вы этот маленький аккум параллелите с большим и заводите машину?
Можно ли фото провдов, а лучше фото самого процесса с подсоединенными проводами, чтобы хоть примерно оценить их толщину, а то я в электрике, как слон в апельсинах!
Заранее благодарен!
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#231
Сообщение di1978 » 30 янв 2014, 10:28
Я так же делал на двенашке, подключал параллельно старый акк, из тепла вынесенный, провода прикуривателя стандартные с крокодилами.
#232
Сообщение validuser » 30 янв 2014, 11:00
Владимирович из РнД писал(а):Если я правильно понимаю, Вы этот маленький аккум параллелите с большим и заводите машину?
Всё верно, фото проводов прилагаю (провода делал сам)
#233
Сообщение Владимирович из РнД » 30 янв 2014, 12:16
di1978 писал(а):Я так же делал на двенашке, подключал параллельно старый акк, из тепла вынесенный, провода прикуривателя стандартные с крокодилами.
validuser писал(а):Всё верно, фото проводов прилагаю (провода делал сам)
Я Вас понял..., спасибо большое! Кстати, если мне память не изменяет, первым надо плюс донора с плюсом родного соединить... или я ошибаюсь?
validuser писал(а):дома прихватив с собой АКБ на 17А/ч
Скажите, а такой аккум требует какого то обслуживания, ведь если им пару-тройку раз в год пользоваться, его надо как-то "правильно" хранить?
#234
Сообщение validuser » 30 янв 2014, 19:38
Владимирович из РнД писал(а):Я Вас понял..., спасибо большое! Кстати, если мне память не изменяет, первым надо плюс донора с плюсом родного соединить... или я ошибаюсь?
Всё верно НО: это относится к АКБ с большими токами, 40А и выше. В моём случае 17А (последовательность не важна)
Владимирович из РнД писал(а):Скажите, а такой аккум требует какого то обслуживания, ведь если им пару-тройку раз в год пользоваться, его надо как-то "правильно" хранить?
Да, после таких моментов я его заряжаю, ток заряда ставлю 1А на 6 часов примерно.
Очень выручает при -25С и ниже. P-^
#235
Сообщение Владимирович из РнД » 31 янв 2014, 10:04
validuser писал(а):Да, после таких моментов я его заряжаю, ток заряда ставлю 1А на 6 часов примерно. Очень выручает при -25С и ниже.
[u]Спасибо, а сколько лет может прослужить такой аккум, ну хотя бы гипотетически?[/u]
Вопрос снят...., поискал инфу еа сайте производителя, до 5 лет!
Считаю, что если этот аккум в домашнем хозяйстве использовать еще где нибудь, кроме как заводить машину по морозу, то вещь вполне можно приобрести!)
Спасибо!
Dormy
Место нахождение: KZ, 02
#236
Сообщение Dormy » 01 фев 2014, 09:54
Привет! Вот такой аккум пойдет на corl`ку 2007 VARTA
D48 Европейский тип номер (ETN): 560 411 054 Артикул: 5604110543132 Штрих код: 4016987119686 UK код: 014 Производительность данных Напряжение: 12 Емкость: 60 Ток холодной прокрутки: 540 A Физические характеристики Размер корпуса: D23R Вес: 14 кг Продолжительность: 232 мм Ширина: 173 мм Высота: 225 мм
#237
Сообщение validuser » 01 фев 2014, 10:50
Dormy писал(а):Привет! Вот такой аккум пойдет на corl`ку 2007 VARTA
D48 Европейский тип номер (ETN): 560 411 054 Артикул: skip ....
Это вопрос? или утверждение? если первое то ответ -да.
Dormy
#238
Сообщение Dormy » 01 фев 2014, 10:55
вопрос. сорри, торопился
#239
Сообщение validuser » 01 фев 2014, 20:54
Dormy писал(а):вопрос. сорри, торопился
Один момент полярность прямая а на наших авто обратная!
#240
Сообщение FVL » 02 фев 2014, 22:46
Серж писал(а):купил Panasonic 55D23L
Серж, а он обслуживаемый (с пробками) на фото плохо видно и какова цена вопроса?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
