заменил по гарантии
1
0%
меньше 3х лет
8
3%
4 года
32
12%
5 лет
39
14%
6 лет
47
17%
7 лет
50
18%
8 лет и более
73
27%
7
3%
7
3%
8
3%
Всего голосов: 272
Sergio
Место нахождение: Кемерово
#201
Сообщение Sergio » 27 окт 2013, 09:09
Дин Немного меньшей или немного большей не грозит. Не стоит ставить намного более емкий, тк постоянно будет недозаряжен, а это вредно для аккумулятора.
#202
Сообщение 48RONIN » 28 окт 2013, 23:22
48RONIN писал(а):А что за Акум? Параметры, маркировка?
видимо тайна *--*
В теории, если в машине нет "концертного зала" и других мощных нештатных потребителей, если каждый день на дальняк не ездишь, 56А*ч вполне можно использовать, но как минимум чаще обращать внимание на уровень электролита в банках, особенно если много ездишь.
eugene441
#203
Сообщение eugene441 » 07 янв 2014, 20:09
Вообщем, приговорили аккум под замену. Плохо держал заряд. Машинке скоро три года будет. Интересно какой поставят?. Смотрел на новой королле стоит мутлу турецкая 60 ач и геныч сто амперный.
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
#204
Сообщение Begemot » 08 янв 2014, 10:41
Машина 2007г, поменял аккум в связи с предстоящей зимой, жалоб не было но проверили и приговорили под замену. Пробег без малого 70 тыков.
#205
Сообщение kantima » 08 янв 2014, 11:34
Машина тоже 2007 года, пробег 160 000, аккум еще родной.
Sergio
#206
Сообщение Sergio » 08 янв 2014, 12:43
Begemot Знаем мы ваши зимы. на моей бывшей машине аккум еще родной трудится, а зимы у нас покрепче.
Благодарил (а): 69 раз
#207
Сообщение validuser » 08 янв 2014, 14:52
eugene441
это конечно здоров всё, но я лично хочу выйти в любое время дня и ночи и мне не важно какая температура за окном +25С или -30С, мне надо быть уверенным, что АКБ не подведёт. И плевать сколько машина стояла под открытым небом неделю или месяц, ВАЖНО что АКБ всегда бодр. А так то я тоже ещё мог кататься на родном года 2 точно, но нуивонах. *--*
Благодарил (а): 29 раз
#208
Сообщение Владимирович из РнД » 08 янв 2014, 14:54
Begemot писал(а):жалоб не было но проверили и приговорили под замену
А как проверяли то?)
#209
Сообщение validuser » 08 янв 2014, 16:08
В теории АКБ емкостью например 45А должен отдавать ток в 1А в течении не менее 40 часов
А на практике достаточно нагрузочной вилки например под 5 ампер и проверить дельту (на сколько просядет напряжение) за скажем 5 минут. Вариантов масса. Есть обычные приборы, типа Кулон который покажет точную ёмкость с погрешностью на уличную температуру. Там мА, но тест довольно таки точный.
#210
Сообщение Владимирович из РнД » 08 янв 2014, 16:47
validuser писал(а):А на практике достаточно нагрузочной вилки например под 5 ампер и проверить дельту (на сколько просядет напряжение) за скажем 5 минут. Вариантов масса. Есть обычные приборы, типа Кулон который покажет точную ёмкость с погрешностью на уличную температуру. Там мА, но тест довольно таки точный.
Спасибо!
А есть прибор, который просто (без всяких дельт и мА) скажет переживет ли аккум шестую зиму?)
#211
Сообщение validuser » 08 янв 2014, 16:53
Владимирович из РнД писал(а):А есть прибор, который точно скажет переживет ли аккум шестую зиму?)
Нет, лично я таких к примеру не встречал, за этим должен следить хозяин. И опять же зимы у всех разные, в вашем регионе АКБ может ходить и 8 лет, при условии, что с током зарядки всё ок.
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
#212
Сообщение ON-Vladislav » 08 янв 2014, 21:43
Владимирович из РнД, у меня родной аккумулятор трудится уже 6 лет (с зимы 2008г.). 4 года в Краснодаре работал и 2 у нас (Ростов-на-Дону - Азов) P-^
Так что думаю и Ваш проживет!! ()_+
Begemot
#213
Сообщение Begemot » 09 янв 2014, 13:16
Я в этом деле тёмный, вилкой нагрузочной, прибором каким-то, сказали первое похолодание и кирдык... Аккум поменял, а сейчас +9 )))
#214
Сообщение Владимирович из РнД » 09 янв 2014, 16:29
ON-Vladislav писал(а):Владимирович из РнД, у меня родной аккумулятор трудится уже 6 лет (с зимы 2008г.). 4 года в Краснодаре работал и 2 у нас (Ростов-на-Дону - Азов) Так что думаю и Ваш проживет!!
Буим надеяться, мой в принципе столько же трудится с осени 2008!)))
Главное, чтоб не помер как на моей самой первой машине..., все было хорошо, ездил каждый день... а в один прекрасный момент при 0 градусов, вышел я из дома, ключик повернул в замочке зажигания, а машина сказала мне "ВЯК" и пипец.....!) Даже габариты не включились!))
Три тьфу, шоп не сглазить!))
#215
Сообщение Владимирович из РнД » 09 янв 2014, 16:31
Begemot писал(а):Аккум поменял, а сейчас +9
Ясно..., у нас пока тоже тепло)))
#216
Сообщение 48RONIN » 09 янв 2014, 23:04
6,5 лет, пока крутит нормально, правда зимы настоящей ещё не было в этом году, эксплуатация авто ежедневная, с не большими дневными пробегами, в основном два запуска утро-вечер, общий ODO=98500км.
зы Кто же у нас в голосовалке 8 лет отметил, даже в теории такое не возможно, да и 7 лет эксплуатации пока под большим вопросом, Короллу то в Рашу по-моему в 2006 г не завозили ещё?
#217
Сообщение validuser » 10 янв 2014, 09:25
48RONIN писал(а):Короллу то в Рашу по-моему в 2006 г не завозили ещё?
120 кузов завозили а 150 нет, с 2007 начали.
#218
Сообщение Дюша » 10 янв 2014, 09:46
Завозить-то да, но производить начали в конце 2006 года, вот и плюсом год к аккуму. -)
Sergio
#219
Сообщение Sergio » 10 янв 2014, 09:50
validuser Первые машины в 150 кузове были выпущены в декабре 2006 г. Теоретически должны быть в ходу машины 2006 года. Но проданы они скорее всего только в 2007 году.
#220
Сообщение validuser » 10 янв 2014, 22:18
Дюша писал(а):но производить начали в конце 2006 года, вот и плюсом год к аккуму. -)
