заменил по гарантии
1
0%
меньше 3х лет
8
3%
4 года
33
12%
5 лет
39
14%
6 лет
47
16%
7 лет
53
19%
8 лет и более
82
29%
7
2%
7
2%
8
3%
Всего голосов: 285
Odyssey
#1041
Сообщение Odyssey » 06 окт 2017, 11:28
в общем заказал себе, правда говорят выпуск конец 2016 года.
+ заказал ещё зарядное устройство копия СТЕК MXS 5.0
получил. впечатление двоякое.
На АКБ нет никаких признаков Made in Japan.
Напряжение 12,57В (индикатор = зеленый)
Нет даты производства. На этикетке Rechage date 18/05.
Присутствует только лазерная гравировка = KT6K21
Ean (штрих код) 505 - Англия, но, как я понимаю, это как бы их головной европейский офис, не факт что там и изготовлен.
исходя из этого видео, заводская гарантия на 5000 серию 4 года (50 000 циклов запуска), что уже хорошо :) а то были мысли брать 3000 серию
https://www.youtube.com/watch?v=pRKtaOyai0U
да, еще один нюанс, у меня к замене по каталогу Yuasa бьется YBX5027: он на 62Ач 620А, но по высоте он выше = 190 мм, против моего 175 мм, а также тяжелее 16,1 против 14,4 кг.
Мой Mutlu как раз по размеру YBX5075, поэтому заказывал именно его. но уверен и 5027 тоже влезет, 15 мм запас есть точно.
Odyssey
#1042
Сообщение Odyssey » 10 ноя 2017, 21:43
Поменял АКБ, но пришлось поколхозить.
Верхняя крышка нового акб уже, чем у Mutlu: пришлось выпиливать и подкладывать бруски.
Крючок почему-то с завода шел зацепленный за пластиковый поддон для акб. Вроде должен был за металл цепляться: во всяком случае я так и сделал.
Чтобы не скидывались одомеры и повторно не проходить инициализацию дроссельной заслонки, подключал параллельно акб от бесперебойника. Клеммы акб промазал красной "Liqui Moly Смазка для электроконтактов"
Зарядное устройство VGATE MXS 5.0 (аналог CTEK MXS 5.0) брал у китайцев.
#1043
Сообщение validuser » 11 ноя 2017, 15:32
Odyssey, хорошая зарядка, как впечатления? Сколько по времени зарядка идёт? На выход подцепить бы осциллограф и посмотреть соответствует ли рисунку форма выходного сигнала. Какая цена? Выходные провода какие то хиленькие или не?
Odyssey
#1044
Сообщение Odyssey » 12 ноя 2017, 01:21
validuser писал(а):Источник цитаты хорошая зарядка, как впечатления? Сколько по времени зарядка идёт? На выход подцепить бы осциллограф и посмотреть соответствует ли рисунку форма выходного сигнала. Какая цена? Выходные провода какие то хиленькие или не?
Впечатление двоякое
Первым делом я поставил на зарядку Ventura GP 12-12 в обычном режиме (не AGM): мучила она его сутки, так и не догнав до конца.
Решил разобрать. После разборки - флюс на плате (все что относится к силовой части) не отмыт совсем, читал отзывы, у них тоже самое. Ладно бы только там, где "силовые", но он растекся и по мелочи на плате. В общем отмыл и поставил заряжать др. такой же акб, но в режиме AGM.
АКБ успешно был заряжен. Затем поставил первый в том же режиме - его он также зарядил (возможно из-за напряжения заряда 14,7В в режиме AGM, в отличии от обычного 14,4В)
И естественно поставил заряжать новый кальциевый Yuasa. Единственное не стал его держать долго в поддерживающем режиме, что в итоге дало напряжение на клеммах в районе 12,8В (через 3 часа). Я не стал в этот день дальше экспериментировать.
Перед установкой в авто, я опять его поставил на зарядку и подержал сутки на поддержке (через 3 часа выдало 13,12В).
"Старый" Mutlu зарядился примерно за 2-3 часа (особо не наблюдал) и пока стоит на поддержке.
Режим Recond я не использовал.
по поводу формы рисунка, вольтметр скачет, думаю работает как надо.
я взял за $53.7 с беспл. доставкой.
Провода нормальные, зарядка же не больше 5А.
P.S. ремарка "через 3 часа" относится к тому, что АКБ был отключен от зарядного устройства и простоял 3 часа в покое и только после этого был сделан замер напряжения
Последний раз редактировалось Odyssey 12 ноя 2017, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#1045
Сообщение Диспетчер » 12 ноя 2017, 15:07
Думаю по одному напряжению не стоит судить, заряжен аккумулятор или нет. О ёмкости напряжение ничего не скажет. Надо либо плотность электролита замерять, либо спец прибором проверять состояние АКБ (если батарея необслуживаемая). Недавно на работе у связистов появился такой прибор, попросил проверить состояние моей АКБ, оказалось ёмкость у него всего 67%. Хотя напряжение вроде в норме и проблем с АКБ тоже вроде не было. А зарядное устройство на фото, считаю игрушкой (можно использовать для поддержки "штанов").
Odyssey
#1046
Сообщение Odyssey » 12 ноя 2017, 15:54
Диспетчер писал(а):Источник цитаты Думаю по одному напряжению не стоит судить, заряжен аккумулятор или нет
Естественно, вот только я не написал что Ventura простояли больше полугода и практически не юзались (может макс до 5-7 раз разряжались), тобишь акб почти новые
новый Yuasa, он и так новый, реально проверить можно только, если засечь время под нагрузкой до напряжения отсечки 10,8В
но учитывая, что для него этого будет полусмерть, смысла не вижу этой хренью заниматься
по поводу спецприборов - сама Yuasa пишет, что эти приборы не покажут правильной картины
Диспетчер писал(а):Источник цитаты А зарядное устройство на фото, считаю игрушкой (можно использовать для поддержки "штанов").
аргументы?
Odyssey
#1047
Сообщение Odyssey » 12 ноя 2017, 16:38
Диспетчер писал(а):Источник цитаты оказалось ёмкость у него всего 67%. Хотя напряжение вроде в норме и проблем с АКБ тоже вроде не было.
"напряжение вроде в норме" - это сколько по вашему?
Честно говоря я этому не верю совсем, зависимость емкости от напряжения на клеммах всем известна. и не может быть на клеммах больше 12,7В, а в банках 70% :)
Диспетчер
#1048
Сообщение Диспетчер » 14 ноя 2017, 06:28
Odyssey писал(а):...аргументы?
Я лишь высказал своё мнение. У меня зарядное устройство нестандартное (досталось на работе при списании) со стабилизацией по току или напряжению (что пожелаю). Устройство мощное, не раз вытаскивал им батареи из глубокого разряда, в таком режиме у соседского импульсника "Старт" или что-то подобное, корпус плавился.
Odyssey писал(а):..."напряжение вроде в норме" - это сколько по вашему?
У меня больше 12,7 не было и не может быть. Прибор показал 12,6В. Не совсем доверяю универсальным зависимостям, где пишут 100% -12,7В, 90% - 12,6В и т.п. (все АКБ разные и по качеству и по характеристикам). Есть ещё зависимость от температуры и вообще процесс заряда и разряда АКБ сложная штука. Когда использовал обслуживаемые АКБ, о ёмкости судил всегда по плотности электролита, при комнатной температуре. Сейчас стоит необслуживаемый кальциевый Варта. Не нравится он мне, вроде заявлено 60А*ч, а я их не чувствую, чуть что, сразу пытается в глубокий разряд уйти. Вот Тюмень Азия был неубиваемый.
Odyssey
#1049
Сообщение Odyssey » 14 ноя 2017, 15:14
Диспетчер писал(а):Источник цитаты Я лишь высказал своё мнение. У меня зарядное устройство нестандартное (досталось на работе при списании) со стабилизацией по току или напряжению (что пожелаю). Устройство мощное, не раз вытаскивал им батареи из глубокого разряда, в таком режиме у соседского импульсника "Старт" или что-то подобное, корпус плавился.
Вот поэтому прежде, чем написать, для начала хотя бы погуглить о CTEK ... а то сразу вместо подтяжек.... К слову, многие производители авто и акб для авто продают свои зарядные устройства с кишками от СТЕК, только лейбы переклеивают.
Теперь о токе: данное зарядное рассчитано на акб от 1,2 до 160Ач током заряда до 0,8/1,5/5А в зависимости от акб и режима.
Мною оно бралось оно исключительно для акб авто (60А) и акб бесперебойников (7-12 А). Лодки мне не нужно заряжать, но как сами понимаете можно.
Поскольку токи больше 5А мне не нужны, и "заряжать быстро" мне тоже не нужно: данного зарядного хватает за глаза, потому как 0,1С это 6А для 60А акб, а Yuasa даже рекомендует 4А, то все в норме.
Диспетчер писал(а):Источник цитаты со стабилизацией по току или напряжению (что пожелаю).
В моем стабилизация полностью автоматическая, причем и по току и по напряжению, т.е. не нужно ничего мудрить и думать/запоминать...
Однако, ради интереса, я пытался поднять мертвый акб бесперебойника (7А) с напряжением 2,2В - фокус не удался, зарядное его не видело, хотя заявлено у него от 2В :)
В заряднике, есть температурная компенсация (выносной темп. зонд на плате), нагреть корпус чтобы пальцы обжигало не удавалось ни разу: еле теплый, а учитывая, что корпус еще и из анодированного алюминия, то все тоже хорошо с теплоотводом.
Диспетчер писал(а):Источник цитаты Сейчас стоит необслуживаемый кальциевый Варта.
Кальциевые вообще не любят глубокий разряд до 10,8В, для них это фактически смерть, глобальная потеря емкости, почему их и нужно периодически подзаражять. Гена авто не в состоянии нормально и правильно зарядить акб в городском цикле, т.к. на малых оборотах (если память не изменяет до 2500 об/мин) акб не заряжается.
Диспетчер
#1050
Сообщение Диспетчер » 14 ноя 2017, 17:21
Odyssey писал(а):...Вот поэтому прежде, чем написать, для начала хотя бы погуглить о CTEK ... а то сразу вместо подтяжек.... К слову, многие производители авто и акб для авто продают свои зарядные устройства с кишками от СТЕК, только лейбы переклеивают.
Спасибо за информацию. Но почему-то импульсные зарядники мне не по душе.
Odyssey писал(а):...Кальциевые вообще не любят глубокий разряд до 10,8В, для них это фактически смерть, глобальная потеря емкости, почему их и нужно периодически подзаражять. Гена авто не в состоянии нормально и правильно зарядить акб в городском цикле, т.к. на малых оборотах (если память не изменяет до 2500 об/мин) акб не заряжается.
Про кальциевые АКБ я просмотрел много информации, но после покупки попалась одна статейка, где рекомендовали кальциевые АКБ тем, кто часто гоняет на дальняк. Для коротких поездок с частыми пусками двигателя кальциевый АКБ не совсем подходит (у меня как раз похожий режим). Зря эта статейка раньше не попалась. Мороки добавилось, постоянно подзаряжаю.
Odyssey
#1051
Сообщение Odyssey » 15 ноя 2017, 00:01
Диспетчер
Varta/Bosch я отмел, как только увидел отзывы людей и возвраты.
Смотрел в сторону панасоника, но потом попался юаса...
Диспетчер
#1052
Сообщение Диспетчер » 15 ноя 2017, 13:11
Если этой зимой мой Varta Blue Dynamic 60А*ч сдохнет, буду искать Tyumen Battery "Asia" 6СТ-60L.
#1053
Сообщение validuser » 15 ноя 2017, 16:09
Диспетчер писал(а):Источник цитаты Если этой зимой мой Varta Blue Dynamic 60А*ч сдохнет, буду искать Tyumen Battery "Asia" 6СТ-60L.
Аналогично, если этой зимой мой Bosch Silver S4 024 60Ач сдохнет куплю что то другое.
Кстати, случайно нет ли кода для заказа Tyumen Battery "Asia" 6СТ-60L ? через емекс или автодок
#1054
Сообщение Stranger21 » 15 ноя 2017, 19:08
Odyssey писал(а):Источник цитаты акб не заряжается.
Заряжается даже на хх .. вопрос в напряжении ... финиш для зарядки как раньше писалось в мануале у варты =16.2 вольта ))) в авто такое не получить .. Но я поднял с штатных 13.3 до 13.8 , на горячую в жару ... ну и по холодку 14.5 у меня ... Пока кальцевая чувствует себя норм ... Уже год ...
Но ... есть какое то скверное чувство ... наверное потому что на заведенной 14.5 ) тот же насос калеса качать , тужится на не заведенной , и бодрячком на заведенной ) .. наверное все ок и я просто страху нагоняю ... на батареи 12.65 после ночи отстоя в машине на сигналке
Odyssey
#1055
Сообщение Odyssey » 16 ноя 2017, 10:00
Stranger21 писал(а):Источник цитаты финиш для зарядки как раньше писалось в мануале у варты =16.2 вольта
Уже такого нет, они "исправились" и это касалось старых моделей акб.
Диспетчер
#1056
Сообщение Диспетчер » 16 ноя 2017, 14:33
Odyssey писал(а):Уже такого нет, они "исправились" и это касалось старых моделей акб.
Где-то на драйве читал, что делали запрос в компанию производитель Варта об актуальности рекомендаций по зарядке кальциевых АКБ. Компания якобы ответила, что напряжение заряда не должно превышать порог 14,4В. На сайте Варта в разделе "Советы по безопасной зарядке" есть график "Рекомендации по зарядке", на нём потолок напряжения при зарядке 14,4В.
В журнале « За рулем » №10 за октябрь месяц 2017 г. опубликована статья "Восток — дело емкое" (стр. 96-102) о полученных результатах независимой экспертизы аккумуляторных батарей отечественного и импортного производства. Статья.
Диспетчер
#1057
Сообщение Диспетчер » 18 ноя 2017, 07:32
validuser писал(а):.....Кстати, случайно нет ли кода для заказа Tyumen Battery "Asia" 6СТ-60L ? через емекс или автодок
Делал запрос в экзист и автодок. Ответил только автодок:
Вопрос: "Возможно ли заказать АКБ Tyumen Battery Asia 6ст-60L. Если да, то подскажите каталожный номер".
Ответ менеджера автодок: "Добрый день! Артикул у Вас уже есть, 6ст-60L, но нет поставщиков на данный аккумулятор, можем привезти от сторонних по цене 4.700р".
Накрутили цену не хило.
Odyssey
#1058
Сообщение Odyssey » 18 ноя 2017, 16:48
Таблица заряда для CTEK MXS 5.0
Диспетчер
#1059
Сообщение Диспетчер » 19 ноя 2017, 08:08
В Emex с артикулом 6ст-60L поиск находит несколько вариантов АКБ в т.ч. АКБ Tyumen Battery Asia 6ст-60L. Цена от 4521р., доставка от 3дн.
#1060
Сообщение validuser » 19 ноя 2017, 19:33
Спс буду знать теперь. :)
