заменил по гарантии
1
0%
меньше 3х лет
8
3%
4 года
31
12%
5 лет
39
15%
6 лет
45
17%
7 лет
49
18%
8 лет и более
73
27%
7
3%
7
3%
8
3%
Всего голосов: 268
#101
Сообщение Das ist » 23 фев 2013, 12:23
gazonch1k писал(а):
Thinker писал(а):Характеристики родного аккумулятора.
Маркировка - 55D23L-MF.
я посмотрел и маркировку показывает по катологу 28800-22040
У меня родной стоит 55D23L-MF(фирма GS nippon denchi), по моему ВИНу Экзист выдал 4 кода(см. фото):
28800-22040(аналог Varta 545 156 033 Батарея аккумуляторная "Blue Dynamic", 12в 45а/ч)
28800-42041(аналог Varta 560 410 054 Батарея аккумуляторная "Blue Dynamic", 12в 60а/ч)
28800-42061(аналог Varta 560 410 054 Батарея аккумуляторная "Blue Dynamic", 12в 60а/ч)
28800-74261(аналог Varta 545 156 033 Батарея аккумуляторная "Blue Dynamic", 12в 45а/ч)
Значит код 28800-22040 соответствует аккуму 45а/ч. Т.е. получается что у меня аналог Ватра как в 1 посту(60а/ч).
Притащил свой на зарядку, зарядное ПОЛЮС-612С, в нем есть режим авто, выставил на 5А, через полминуты зарядное отключилось, т.е. аккум не берет зарядку. Электролит по верхнему уровню. Совсем ему кирдык?
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Благодарил (а): 8 раз
#102
Сообщение Sergio » 23 фев 2013, 12:55
А ты его сначала разряди какойнить лампочкой, потом поставь на зарядку. Возможно еще пластины посыпались, тогда все, кирдык. Но попробуй разрядить лампочкой для начала.
У меня кстати точно-точно такойже. только машина 2008 года, получается меньше проработал.
#103
Сообщение Das ist » 23 фев 2013, 13:57
Sergio, лампочки нету :), в быту(дома) какую нагрузку подать, обеспечивающую ток разряда 0,5…4А?
#104
Сообщение 48RONIN » 23 фев 2013, 15:18
Мужики если зарядка выключилась, не значит ли это, что акум заряжен и ток в 5А ему больше не нужен? Ты написал выставил 5А и про автомат, так что на самом деле стояло? По опыту если акум дохлый он будет заряжаться до "бесконечности" пока весь электролит не выкипит.
#105
Сообщение Das ist » 23 фев 2013, 15:37
48RONIN писал(а):Мужики если зарядка выключилась, не значит ли это, что акум заряжен и ток в 5А ему больше не нужен? Ты написал выставил 5А и про автомат, так что на самом деле стояло? По опыту если акум дохлый он будет заряжаться до "бесконечности" пока весь электролит не выкипит.
Вчера за бортом было -18, прогрел Вебастой 30 мин. Автозапуск не сработал, пришлось спускаться и заводить вручную. Ключ на старт, два раза ввв-ввв, и запустился двиг. Подсветка приборки была выставлена на макс., в момент пуска напруга просела, и подсветка скинулась по умолчанию(2кубика). Получается аккум был почти сдохший.
Стояло как и написал-5А на автомате. ЗУ отключилось через полминуты.
#106
Сообщение 48RONIN » 23 фев 2013, 15:48
Тогда кз в акууме и вырубает зарядник, очень похоже на это.
#107
Сообщение Das ist » 23 фев 2013, 15:52
48RONIN писал(а):Тогда кз в акууме и вырубает зарядник, очень похоже на это.
А с чего бы так внезапно....? Может просто срок его пришел, забрала его с косой, помолится за усопшего да за Вартой бежать.... :)
#108
Сообщение 48RONIN » 23 фев 2013, 15:59
Das ist писал(а):А с чего бы так внезапно....?
Ну опять же диагноз поставить надо подручные средства, плотность в банках равномерна ли? напряжение на банках и в целом по акуму и т.д.? Короче заочно не понять в чём проблема и насколько она внезапна *--* .
#109
Сообщение Das ist » 23 фев 2013, 16:15
Согласен. Ареометра пока нету, даже разрядить нечем, лень в магаз за лампочкой бежать, праздник же :) А завтра ездить, через день на работу....
Попробую на работе, пожертвую обедом и проведу замеры.
Сейчас воткнул ему принудительно 5А и цеху подцепил. Нехай пару часов постоит, помониторю.
ktv
#110
Сообщение ktv » 23 фев 2013, 17:18
Прочитала всю тему. Очень интересная информация. Дело в том, что у меня как раз случай, что разрядился аккумулятор, ну т.е не заводит мою машинку. Подробности такие: уезжала на месяц, весь январь машина простояла. Приехала, конечно не заводит. Сняла, принесла домой зарядить. Есть у меня зарядник СОНАР 201. Периодически, зимой, после отъезда или морозов им подзаряжала. Ночь постоит, утром с полтычка заводит. А в этот раз подключила и через какое-то, небольшое, время чувствую запах паленого пластика. Короче на проводе плюсовом на СОНАРЕ сгорел F2. Не повезло... Осталась без зарядника. На следущий день, пришлось аккумулятор в машину подсоединить и "прикуриться". Завелась с полтыка. Поработала, потом поездила машинка, вроде аккумулятор подзарядился. Так ездила несколько дней, заводила, все нормально... Но вот опять постояла машина два дня и как раз морозец -10 и опять подсел , пытался крутануть да не смог. И вот сижу, читаю форумы и думаю, что делать, покупать аккумулятор или зарядить где-то(своя-то сгорела)?
Но, аккомулятор у меня героический, родной, GS 50D20L, стоит с 2005 года, и подводил только зимой после длительной стоянки. А новый купить, это незапланированная трата... не вовремя....
А от чего на зарядном устройстве F2 сгорел, может это с аккумулятором, что-то не так? Кто, что думает? (Сразу скажу, полярность не перепутана была)
Последний раз редактировалось ktv 23 фев 2013, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
#111
Сообщение Das ist » 23 фев 2013, 17:32
При подключении ЗУ цешка показала 15.65В, дал 5А.
через 20 мин зарядки -16.88В
через 40 мин-16.97В
включил на авто-ЗУ отключилось, амперы в ноль, вольтаж за 10 мин упал до 13.24.
Из этих данных можно сделать какой то вывод?
#112
Сообщение 48RONIN » 23 фев 2013, 18:05
Das ist, продолжай заряжать, но смотри за кипением электролита и в твоих опытах очень не достаёт инфы по тому как ведет себя ток.
ktv, *--* по вашим данным также поставить диагноз сложно, без данных по плотности в банках это только время терять.
#113
Сообщение Das ist » 23 фев 2013, 18:23
48RONIN писал(а):не достаёт инфы по тому как ведет себя ток.
Ток как был 5А так и остался, по идее, он должен на убыль идти, но нет....
Последний раз редактировалось Das ist 23 фев 2013, 18:53, всего редактировалось 2 раза.
Sergio
#114
Сообщение Sergio » 23 фев 2013, 18:47
ktv
Судя по всему, у Вас проблема с плотностью, как и у меня. Если реанимировать, то быстро не получится, нужно минимум неделю. Если нужно ездить каждый день, то это не вариант. У меня проще - я уже неделю изголяюсь над свои. В итоге прогресс налицо, емкость аккумулятора медленно, но восстанавливается, плотность похоже тоже поднимается. Сейчас идет четвертый цикл разрядки, но уже сейчас видно, что емкость по сравнению с третьим разом выросла.
ktv
Судя по показаниям прибора, аккумулятор заряжем, поэтому на автомате и отрубается. Другое дело емкость - ее похоже нет. Восстановить можно опробовать путем зарядки-разрядки, чем большее количество раз, тем лучше. На морозе льдинок в электролите нет? Если есть, значит проблема в лотности, нужно ее поднимать десульфатацией пластин. Вместе с десульфатацией будет расти и емкость.
Если конечно пластины не начали сыпаться.
Sergio
#115
Сообщение Sergio » 23 фев 2013, 18:49
Das ist Продолжай заряжать пока жлектролит не нагреется до 45 градусов или пока не закипит. Отрубай при достижении хотябы одной причины. Если электролит нагреется. но не закипит, то остуди и опять на зарядку.
#116
Сообщение Das ist » 23 фев 2013, 18:53
Подключил цешку через ЗУ в режиме замера амперов, на ЗУ выставил 5А. Цешка показала 4.51А, держал рукой минут 6, амперы по цешке упали до 4.24А, значит немного аккум берет. Но конечно мало держал. Оставил на принудиловке 5А, в банках видно выделение пузырьков. Оставлю до утра, там посмотрим.
Sergio
#117
Сообщение Sergio » 23 фев 2013, 19:06
Das ist Если будешь оставлять на ночь, то убавь амперов. Иначе если он всю ночь прокипит, то ничего хорошего не будет. То что пурьки всплывают регулярно, это хорошо, значит процесс зарядки идет.
#118
Сообщение Das ist » 23 фев 2013, 19:20
А сколько дать? 2-3А хватит?
Благодарил (а): 489 раз
#119
Сообщение Карп » 23 фев 2013, 20:22
Das ist, на прошлой такой был..который умер очень быстро.
#120
Сообщение Das ist » 23 фев 2013, 20:26
Карп писал(а):Das ist, на прошлой такой был..который умер очень быстро.
Мда...обычно аккум постепенно дохнет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
