Глохнет машина
BubllGumm
Место нахождение: г. Москва
Глохнет машина
Сообщение BubllGumm » 04 фев 2014, 13:07
Всем доброго дня!
У меня такая проблемка возникла, стала глохнуть машина. Я так понял это причина имобилайзера или что то вроде секретки (теряет связь). Происходит это все так. Завожу машину не гаснет стоп сигнал, указывая что нет связи с секреткой. Не всегда с первого раза ее видит. Выходишь в магазин (она остается в машине), возвращаешься начинаешь движение а она глохнет т.е. потеряла. Что же она такая Маша растеряша стала!?
Подскажите пожалуйста, как можно исправить этот геморрой, как вылечить? #-o
Re: Глохнет машина
Сообщение St88 » 04 фев 2014, 13:21
я так понимаю противоугонка с меткой, которую в кармане носите?
тогда как вариант, поехать к тем установщикам, которые это всё ставили. поотбивать им пальцы молотком и заставить всё отключить!...
BubllGumm
Re: Глохнет машина
Сообщение BubllGumm » 04 фев 2014, 13:28
St88 писал(а):я так понимаю противоугонка с меткой, которую в кармане носите?
именно она. Только проблема то что ее ставили не знай кто и не знай где. Стала мозг компасировать осенью 2013, в последнее время еще больше. Я купил машу в 2009г и хозяин сказал что блок от этой штуки находится в стойке где водительский ремень безопасности. Разобрал, посмотрел. а там ШЛЯПА. Пусто. И когда она находит связь, писк идет откуда то из под магнитолы или ниже.
Я даже в ключе батарейку заменил, думал что может он еще какую роль играет.
Re: Глохнет машина
Сообщение Дюша » 04 фев 2014, 13:32
Прям как про установщиков: если вас поставить .аком и зажать си.ки в тиски.... -)
BubllGumm
Re: Глохнет машина
Сообщение BubllGumm » 04 фев 2014, 13:41
Дюша писал(а):Прям как про установщиков: если вас поставить .аком и зажать си.ки в тиски.... -)
Смех, смехом, а меня этот гемор достал. На светофоре бывало хоп и заглох. А сзади то уже до включения зеленого БИИИИИИИИ, а тут скоро красный
Re: Глохнет машина
Сообщение Дюша » 04 фев 2014, 14:13
BubllGumm, выход один, искать по писку местонахождение блокиратора и вырубать.
Прежнего хозяина надо поспрашать, где устанавливал блокировку, телефон мастера даст.
BubllGumm
Re: Глохнет машина
Сообщение BubllGumm » 04 фев 2014, 14:16
А восстановить не реально? %-
MOZG
Re: Глохнет машина
Сообщение MOZG » 04 фев 2014, 16:02
BubllGumm писал(а):Я даже в ключе батарейку заменил
А в метке меняли?
BubllGumm
Re: Глохнет машина
Сообщение BubllGumm » 04 фев 2014, 16:12
MOZG писал(а):А в метке меняли?
Да менял, два раза. и такая же фигня
BubllGumm
Re: Глохнет машина
Сообщение BubllGumm » 04 фев 2014, 17:48
Есть кто понимающий?
MOZG
Re: Глохнет машина
Сообщение MOZG » 04 фев 2014, 17:51
Иммо дополнительный BLACK BUG?
У меня был такой, иногда терял, но стоило пошевелиться и он быстро находил. Стал его класть в пепельницу когда садился в машину. Видимо антенна где-то там была.
BubllGumm
Re: Глохнет машина
Сообщение BubllGumm » 04 фев 2014, 18:29
MOZG писал(а):Иммо дополнительный BLACK BUG?
У меня на ней ЖУК нарисован. Раньше в кармане держал, теперь на ключах висит, вроде как близко. Попробу наверно еще батарейку поменять. Если нет, то буду разбирать (когда потеплеет)
MOZG
Re: Глохнет машина
Сообщение MOZG » 04 фев 2014, 18:40
BubllGumm писал(а):У меня на ней ЖУК нарисован
Он самый.
BubllGumm писал(а):теперь на ключах висит
В ключе свой иммо, который может создавать помехи жуку.
Re: Глохнет машина
Сообщение Дюша » 04 фев 2014, 20:26
BubllGumm, батарейку покупайте подороже, это влияет на качество и долговечность работы. Кругом кетайское солевое барахло.
BubllGumm
Re: Глохнет машина
Сообщение BubllGumm » 04 фев 2014, 22:40
Попробую, отпишусь по результату :write:
BubllGumm
Re: Глохнет машина
Сообщение BubllGumm » 25 фев 2014, 10:05
Всем доброго времени суток!
Вот уже достаточно длительное время ношу этого жучка отдельно в кармане, а не на ключах))
И вот чудо. она больше не глохнет :-\/
Не думал что они могут так друг другу мешать
Всем большое спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: bam и 7 гостей
