Печка не работает после автозапуска
Medik
Сообщение Medik » 30 янв 2014, 11:37
Сигнализация Starline A91, датчик работы двигателя подключен на тахометр, с запуском проблем нет.
С наступлением холодов заметил что после запуска двигателя утром с брелка, печка не работает, температура стоит на 22, хотя с вечера выставлял MAX и 2 скорость обдува.
Приходится включать её и ждать пока машина согреется.
Сегодня утром решил завести с брелка и стоять рядом, что бы понаблюдать что происходит.
При нажатии кнопки на брелке панель оживает, и вентилятор начинает работу, потом в течении 2-3 секунд, пока стартер крутит, обдув выключается, после того как машина завелась обдув встает на 0 (т.е. не дует), температура на 22 градуса, положение только в ноги.
Если заглушить машину и завести повторно, то вентилятор работает.
В чем может быть причина?
Электрик который ставил сигнализацию посоветовал скинуть клеммы аккумулятора и обнулить всё. Стоит это делать?
Re: Печка не работает после автозапуска
Сообщение St88 » 30 янв 2014, 17:22
а до этого работало норм? скорее всего глюки климата.
Medik
Сообщение Medik » 30 янв 2014, 17:43
St88 писал(а):а до этого работало норм? скорее всего глюки климата.
До морозов всё было нормально, приходил печка работала...
demidoff007
Автомобиль: corolla 1.6 2008г
Сообщение demidoff007 » 31 янв 2014, 01:44
Напряжение сильно проседает при прокрутке стартером.
Климат в перезагрузку уходит.
Medik
Сообщение Medik » 31 янв 2014, 09:50
demidoff007 писал(а):Напряжение сильно проседает при прокрутке стартером.
Аккумулятор прежние хозяева врядли меняли. А ему уже 6 лет. Но заводит он хорошо. Какой выход? Зарядить аккумулятор?
Сообщение Дюша » 31 янв 2014, 11:12
Medik писал(а):Какой выход? Зарядить аккумулятор?
Да.
Medik
Сообщение Medik » 31 янв 2014, 11:24
Да.
Что за зарядить его не снимая, то машину нужно не глушить часов 12?
Сообщение Дюша » 31 янв 2014, 11:31
Дешевле и надежнее от зарядника дома. Зато будет видно как быстро закипит.
Сообщение validuser » 31 янв 2014, 12:36
Medik писал(а): А ему уже 6 лет. Но заводит он хорошо. Какой выход? Зарядить аккумулятор?
Лучше купить новый, ибо зарядка до первых хороших морозов, а машина нужна что бы вышел завёл и уехал куда надо.
Medik
Сообщение Medik » 31 янв 2014, 12:41
Позавчера было -30. Ну думал точно за аккумулятором поеду. Завелась с брелка с первого раза...
Пока не буду менять, ибо зачем? Если не заведется съезжу на такси в магазин и куплю. Там времени на 1 час.
Medik
Сообщение Medik » 11 фев 2014, 12:35
Аккумулятор снимать не стал, вопрос был решен включением режима AUTO (климат-контроль).
При запуске двигателя он "молчит" минут 5, ждет пока антифриз согреется, потом начинает кочегарить.
В сильный мороз еще не тестировал, в -20 работает как нужно.
Сообщение St88 » 11 фев 2014, 14:26
Medik писал(а):Позавчера было -30. Ну думал точно за аккумулятором поеду. Завелась с брелка с первого раза...
А время работы стартера меняли?! если нет, и в таком виде в теплое время года эксплуатируете автозапуск, то стартеру скоро прийдёт карачун...
Medik
Сообщение Medik » 11 фев 2014, 14:34
Хм, можно подробности?
Сигнализация подключена к тахометру на разъем OBD II.
Насколько я знаю это самый грамотный способ подключения.
Стартер крутит до поступления от тахометра сигнала и сразу же отключается.
P.S.: Сначала мне подключили на генератор, но были проблемы с запуском и поменяли на генератор.
Сообщение St88 » 11 фев 2014, 14:38
Medik писал(а):Сигнализация подключена к тахометру на разъем OBD II.
нет, это не так.
А если не заведётся? сколько она будет крутить?! до тех пор пока стартер не сгорит или аккум не сядет?!
В топовых сигналках, по-мимо отключения по сигналу с тахометра, также задается время работы стартера (у меня 3 сек) и количество попыток завода (у меня также 3 раза). у меня в -26 не заводилась с брелка, т.к. надобыло чуть больше времени стартеру, а при -16 и тепле всё норм заводится...
Medik
Сообщение Medik » 11 фев 2014, 14:52
нет, это не так.
У меня такие настройки:
Способ контроля работы двигателя:
Контроль по тахосигналу - максимальное время прокрутки стартера будет составлять 3.6 сек.
За один цикл запуска система может предпринять 4 попытки пуска двигателя.
Если после 4-ой попытки двигатель не запустится, то брелок подаст 4 звуковых сигнала, индицируя окончание попыток запуска двигателя.
При каждой последующей попытке пуска стартера в течение одного цикла запуска двигателя (суммарно 4 попытки) продолжительность работы стартера автоматически увеличивается на 0,2сек.
Автоматическое прекращение прокручивания стартера при начале работы двигателя происходит
только при выборе контроля двигателя по генератору или тахометру (функция 11)
Максимальное время первой попытки прокрутки стартера может быть запрограммировано при установке сигнализации на 0.8; 1.2; 1.8, или 3.6 сек.
Время каждой последующей попытки прокрутки стартера в течение одного цикла запуска автоматически увеличивается на 0,2 секунды.
Если выбран контроль работы двигателя по тахосигналу, то максимальное время первой прокрутки стартера будет составлять 3.6 сек. при любом значении функции.
При такой настройки двигатель всегда запускается с первой попытки, когда особенно холодно то крутит чуть дольше, но времени для запуска хватает.
Масло синтетика из пластиковой канистры 0W20 5л.
Особо порадовало что аккумулятор с датой выпуска 07.08.2008 г. до сих пор работает, честь и хвала японцам за качество.
Сообщение St88 » 11 фев 2014, 15:04
Medik писал(а):Особо порадовало что аккумулятор с датой выпуска 07.08.2008 г. до сих пор работает, честь и хвала японцам за качество.
Видимо 0,6сек играет роль. При 3сек у меня не завелась. Аккум у меня 2013г.в., масло тоже 0в20 (откуда лили не знаю, у ОД обслуживал).
про увелечение времени, не помню надо смотреть в настройках. Но за три попытки не заводилась зараза... правда у нас помимо -26 был ветер около 20м/с... может переохладилась сильно на улице за ночь...(
