плавится контактный разъем лампы ближнего света
Автомобиль: Corolla E150 2010 г.в. Модель двигателя 1ZR-FE, Дата производства- 2010. Производитель- Toyota. Модель -Corolla седан X. Модификация- 1.6. Код модели E150 .Страна производства- Япония. Модель двигателя- 1ZR-FE. Мощность, л.с.- 124 Объем двигателя, см³ 1598. Количество цилиндров- 4. Тип топлива- Бензин .Турбонаддув- Нет. Система ABS- Да. Тип задних тормозов- Дисковые. Бренд летних шин- Continental. Бренд зимних шин Nokian .Тип КПП- МКПП. Передач КПП- 6 .Климатическая установка- Кондиционер Омыватель фар -Да Корректор фар Да . Код модификации ZRE151
Сообщение 370579 » 28 янв 2014, 12:46
При замене лампы плохо был защелкнут ("родной") контактный разъем и он оплавился. Я поставил другой
на скрутке .Почему они опять плавятся ? Лампы 55w MTF.
Re: плавится контактный разъем лампы ближнего света
Сообщение St88 » 28 янв 2014, 12:52
контакт плохой, раз плавится...
Alex68
Автомобиль: 2011
Сообщение Alex68 » 28 янв 2014, 12:58
Может заявленная мощность лампы не соответствует действительности???
Алекс811
Автомобиль: Тойота королла 150, 2007
Сообщение Алекс811 » 06 дек 2016, 20:43
Подскажите пожалуйста артикул этого разъема, у меня тоже оплавился или может неоригинал какой подойдет?
370579
Сообщение 370579 » 12 мар 2017, 21:04
Разобрался с причиной! Поставил лампы ,какие должны быть 51w и все прошло. В Китае можно купить керамические разъемы.
Композитор
Автомобиль: Corolla ZRE 151 L
Место нахождение: Одесса
Сообщение Композитор » 14 мар 2017, 00:40
370579 писал(а):Разобрался с причиной! Поставил лампы ,какие должны быть 51w и все прошло.
Интересно, половина народу (может и больше) ставит в ближний свет лампы типа
- Philips Vision +100%, + 100500
- Osram Night Braker, Koito и еже с ним.
При том, что все они 55W !!!
У самого стоят обычные Philips Long life (55w), уже год как, и "но проблем".
ИМХО. Проблема не мощности лампы, а плохом контакте. А может, когда заменил на штатные (51W) таки защелкнул разъём толково ;)
С тренером по борьбе может сразится только тренер по стрельбе =\
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
