Сломалась моя двухдиновая китайская магнитола.
Благодарил (а): 28 раз
Re: Сломалась моя двухдиновая китайская магнитола.
Сообщение Владимирович из РнД » 21 мар 2014, 13:57
St88 писал(а):Всё одно и тоже, что за 7т.р, что за 24тр. у какого сколько хватает наглости тот такую цену и ставит. начинка у всех одинаковая, отличается только меню.
Абсолютно согласен!
Сообщение Владимирович из РнД » 21 мар 2014, 13:58
St88 писал(а): да я и уверен что долго ещё будет работать без каких либо проблем...
Сплюньте!)))
Сообщение St88 » 21 мар 2014, 16:18
Владимирович из РнД писал(а):Сплюньте!)))
ок)) т-т-т...)
Сообщение Алексеич » 21 мар 2014, 18:34
St88 писал(а):да я и уверен что долго ещё будет работать без каких либо проблем...
Хорошо когда так,я вот когда покупал почему то ждал от китайщины подвоха и больше всего именно сброса настроек при пуске мотора,но и не ошибся к сожалению.Намучавшись с этой байдой ещё с пролоджи и вот преследование продолжается ))) .Сегодня пока не было глюков.
Сообщение Алексеич » 21 мар 2014, 20:17
Выясняется что в этих магнитолах нет памяти как в штатных,если напруга просела при пуске стартера до 10 вольт,то настройки автоматом скинутся однозначно.Получается мне надо менять машину под этот агрегат,на которой с просадкой напряжения будет всё в норме.
Последний раз редактировалось Алексеич 21 мар 2014, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
troll
Сообщение troll » 21 мар 2014, 20:55
artemka_33 писал(а):напиши в каком городе ты находишься?...и возможность отправки ТК в другой город...
Отправлю в любой город, любым способом. сам нахожусь в Оренбурге.
Сообщение St88 » 24 мар 2014, 08:40
Алексеич писал(а):Выясняется что в этих магнитолах нет памяти как в штатных,если напруга просела при пуске стартера до 10 вольт,то настройки автоматом скинутся однозначно.Получается мне надо менять машину под этот агрегат,на которой с просадкой напряжения будет всё в норме.
у меня зимой просаживалось до 9,6в. Всё ок с настройками.
Да и в любом случае при кратковременной просадке напряжения память будет питаться с заряженных конденсаторов какое-то время...
Скорее всего что-то не так подключили...
Сообщение Алексеич » 24 мар 2014, 10:26
St88 писал(а):у меня зимой просаживалось до 9,6в. Всё ок с настройками.
По другому там подключить не возможно,фишка вставляется в магнитолу,на другом конце проводов несколько фишек,в них засунул фишки родной проводки.Отключение только когда просадка напруги, в этой магнитоле,как говорят спецы и в остальных такого плана тоже нет ни какой штуковины которая бы на какие то секунды удерживала бы настройки.Сейчас найду тот мне ответ.Вот:
Какая разница, какой АКБ - новый или старый.
Если проседает ниже 10 вольт, это уже в любом случае в топку, просто штатные магнитолы не держат в озу настройки, а зашивают их в Флеш память.
А эти для быстрой смены настроек, используют ОЗУ и при проседании АКБ ниже 10 вольт, настройки сбрасываются.
Либо ремонтируйте машину, либо ищите где у вас напряжение теряется, тестер вам поможет найти нужный вариант решения проблемы.
Taksist2000
Автомобиль: Тоёта королла
Сообщение Taksist2000 » 24 мар 2014, 19:00
Меня тоже такая балалайка затыркала шлейф ерундит и постоянно пропадает синий цвет. За 2 года уже полтора рубля отдал спецу за ремонт. Но проблема так и не решена.Ко всему еще и аккомулятор садит если долго стоит машина.Еще раз сломается выкину ее и забуду как страшный сон.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 5 гостей
