Сломалась моя двухдиновая китайская магнитола.
troll
Сообщение troll » 14 янв 2014, 21:19
Купил на алиэкспрессе два года назад магнитолу, все отлично работала, но через 2 года пришел капец ей.
Вернее она работает, но монитор чудить стал (половина экрана зеркально перевернулось), как это изменить я не в курсе. Не подскажите реально это устранить?
Re: Сломалась моя двухдиновая китайская магнитола.
Сообщение St88 » 14 янв 2014, 22:02
Если войти в винду, то тоже перевернуто?! или только в штатном меню такое?
sans
Сообщение sans » 14 янв 2014, 22:09
Скинь клемму аккумулятора на пару минут!
troll
Сообщение troll » 15 янв 2014, 05:56
sans писал(а):Скинь клемму аккумулятора на пару минут!
недавно аккумулятор сел, машина стояла два дня без него. Тоже самое.
troll
Сообщение troll » 15 янв 2014, 06:05
St88 писал(а):Если войти в винду, то тоже перевернуто?! или только в штатном меню такое?
везде так. Камера заднего вида, карта навигатора и т.п. Вроде это не программная ошибка, а аппаратная ошибка самого девайса.
bumble-bee
Автомобиль: Забыл марку...
Место нахождение: Балашов, Саратовщина
Сообщение bumble-bee » 19 фев 2014, 23:28
А на нем нет масенькой кнопочки "ресет"? Такой, под карандаш, на морде ввиде углубления и никак не обозначена. Если ее нажать на 2-3 сек, то возможно все вернется... Но если нет кнопки/не помогает, то только перепрошивка исправит.
Сообщение validuser » 20 фев 2014, 08:08
Если ресет не поможет то это по железу, причём правая часть нормально работает а вот левая как раз накрылась. сенсор если тыкнуть правильно осталься или тоже не соответствует?
В общем диагноз: Перепрошивка ГУ, если не поможет то на детали в продажу.
Сообщение validuser » 20 фев 2014, 08:20
Хотя ... я так ещё подумал, перепрошивка не поможет тоже, это уже на выходе проблема из устройства, ближе к матрице, на шлейфах в дешифраторах. На одном что с права всё ок, а вот на левом то то не так, может контакт инверсный какой отошёл. В общем можно аккуратно разобрать и сам экран отключить (вынуть шлейфы из разъёмов) и заново собрать.
bumble-bee
Сообщение bumble-bee » 21 фев 2014, 09:06
validuser писал(а):Хотя ... я так ещё подумал, перепрошивка не поможет тоже, это уже на выходе проблема из устройства, ближе к матрице, на шлейфах в дешифраторах. На одном что с права всё ок, а вот на левом то то не так, может контакт инверсный какой отошёл. В общем можно аккуратно разобрать и сам экран отключить (вынуть шлейфы из разъёмов) и заново собрать.
+1
Только при сборке все ленточные шлейфы мед. спиртом протереть.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 21 фев 2014, 11:24
troll писал(а):Купил на алиэкспрессе два года назад магнитолу, все отлично работала, но через 2 года пришел капец ей.
Ну два года для китайской но нэйм шарманки, это вполне нормально! На моей первые проблемы тоже через пару лет начались!
troll писал(а):Не подскажите реально это устранить?
Я уже запамятовал, кто там из наших экстрасенсов часы через телевизор ремонтировал, Кашпировский или Чумак.., кто-то из них, кажется, но их на форуме нет!(
Думаю, Вам нужно банально просто снять шарманку и отдать специально обученному человеку, они обычно сидят в мастерских по ремонту всякой электроники, я пару раз так делал, мне эти дядьки помогали и довольно быстро!
Пы.Сы. Сами шить даже не думайте, получите на выходе кирпич с вероятностью 99%!!!
artemka_33
Сообщение artemka_33 » 24 фев 2014, 08:17
troll писал(а):половина экрана зеркально перевернулось
Это чисто аппаратная проблема, а именно с самим сенсорным экраном. Если чистка контактов шлейфа не помогает, то надо искать такой тач-скрин (ну например в том же китае), наверняка есть в продаже...
troll
Сообщение troll » 20 мар 2014, 20:36
Никто не хочет у меня купить данную магнитолу, продам дешево. Сейчас в принципе работает, заметил только в сильные морозы сума сходит, когда печку сильно включаешь.
Можно конечно самому полазить, но смотреть в том в чем не разбираешься, страшновато, совсем доломаю.
artemka_33
Сообщение artemka_33 » 21 мар 2014, 08:24
напиши в каком городе ты находишься?...и возможность отправки ТК в другой город...
Сообщение Владимирович из РнД » 21 мар 2014, 09:51
troll писал(а):Никто не хочет у меня купить данную магнитолу, продам дешево.
Да не спешите Вы от нее избавляться!)) Вы к местеру ее носили???
Посмотрите какие фокусы моя шарманка выкидывала
https://www.youtube.com/watch?v=yDYSk8MZxd4
И ниче, отремонтировали..., проблема в окислении покрытия контактов шлейфа оказалась, все зачистили от облупившегося покрытия контактов, спец составом каким-то побрызгали, вроде три тьфу работает!
vadim65
Автомобиль: toyota corollaE150,1,6,mmt.2008 год
Место нахождение: пятигорск
Сообщение vadim65 » 21 мар 2014, 10:02
цена вопроса ?
Сообщение Алексеич » 21 мар 2014, 11:11
У меня ещё не сломалась,но пожалел уже что купил откровенную китайщину,ни роду,ни племени,да и не из дешёвых,редпауер за 17500р.Начинает при заводке авто скидывать все настройки,идёт просадка напряжения и вот получай результат,с этой проблемой я знаком очень сильно на предыдущей альмере с 2дин пролоджи,вопрос решился только проводом питания напрямую с акб+кондинцатор+диод.Видимо ожидает и тут такая же процедура.Пожалел 5-6 лишних тысяч на фантом,купил отстой неизвестного происхождения,у человека в такси фантом пашет сутками уже полтора года и нет ни каких претензий.
Сообщение Владимирович из РнД » 21 мар 2014, 11:31
Алексеич писал(а):фантом пашет сутками уже полтора года и нет ни каких претензий
Думаете ФАНТОМы не в Китае собирают?)) Теже яйца, вид сбоку, тока питерская контора в них свое ПО заливает и накрутку по деньгам делает имхо!
Сообщение Алексеич » 21 мар 2014, 12:36
Я знаю что китай,но однако он работат без проблем.По редпауер есть даже форум,там много интересного,но про такое что у меня не было темы.
Если весь китай те же яица только вид с другой стороны,тогда зачем платить столько денег,когда полно этого дерьма и за 7-10т.р.Где то читал что в фантоме от настояших магнитол что то вставлено в потроха,от пионера что ли,видимо по этому они работают у людей без проблем.
Сообщение St88 » 21 мар 2014, 12:55
Всё одно и тоже, что за 7т.р, что за 24тр. у какого сколько хватает наглости тот такую цену и ставит. начинка у всех одинаковая, отличается только меню. Я эту теме долго копал на одном профильном форуме, когда делал своё меню взамен штатного. кстати я гу брал за 8т.р., работает уже год, никаких намеков на сбои.. да я и уверен что долго ещё будет работать без каких либо проблем...
Сообщение Владимирович из РнД » 21 мар 2014, 13:56
Алексеич писал(а):Я знаю что китай,но однако он работат без проблем.
Повезло!
Алексеич писал(а):Где то читал что в фантоме от настояших магнитол что то вставлено в потроха
В потрошках моей нонейм шарманки тоже кое что от самсунга стоит как мне сказали)
Китайская электроника (не та, что для внутреннего рынка и для военной промышленности, а та, что на продажу через инет делается)- это лоторея!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
