Разбираем электроразьем
Сообщение Дюша » 12 янв 2014, 17:26
На каждом разьема есть два фиксатора, один в виде пластмассовой защелки и второй в виде собачки.
Сперва надо высвободить защелку. Берем иглу и подцепляем через спецотверстие как показано на фото.
В качестве.
Сперва вставляем потом как рычагом по часовой стрелке.
В качестве.
Далее надо высвободить зацеп собачкой, на примере правого верхнего коннектора, вставляем иглу в это отверстие.
В качестве.
Далее до упора и по часовой стрелке чуть на изгиб и одновременно тянем провод из разьема без фанатизма, если собачка вышла из зацепа, коннектор выйдет легко, если нет, то повторяем процедурку.
В качестве.
Re: Разбираем электроразьем
Сообщение FVL » 13 янв 2014, 22:17
Разъём Е60 (под рулевого переключателя). Для разбора нужна игла портного большого размера, сперва надо поддеть и поднять пластиковый предохранитель с обратной стороны разъема, потом у самой клеммы есть зацеп, в зацеп входит собачка колодки, иглой подцепить и вывести из зацепа и за провод потянуть коннектор.
(Дюша)
Сообщение Дюша » 26 фев 2015, 21:33
Разъем подушки безопасности водителя.
Re: ДХО на основе дальнего света в пол накала
Сообщение Дюша » 26 окт 2015, 17:55
Graf52, ваши сообщения перенесены сюда, далее при развитии темы подумаем что делать, может быть создадим новую тему.
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 11 дек 2015, 17:21
Вот мануал по разъемам Toyota, в том числе есть как извлекать пины с разных разъемов.
PDF на английском языке.
skat1
Автомобиль: Corolla 2007 1,6 91kW MMT
Место нахождение: Рига - Ленинград
Сообщение skat1 » 25 ноя 2016, 19:56
Не понятно, как вытащить провода из фишки ABS заднего датчика, пересмотрел весь док. не нашел.
На фишке 4 доп отверстия (по 2 на каждый провод) пробовал по всякому, но провод достать не удалось.
Сообщение ManGust » 27 ноя 2016, 11:25
skat1 » 25-11-2016, 20:56 писал(а):Не понятно, как вытащить провода из фишки ABS заднего датчика, пересмотрел весь док. не нашел.
А на разъеме планки нет? Посмотрите сообщение выше, может похожее что то найдете в "PDF".
Сообщение СерEGA » 27 ноя 2016, 12:08
Есть отчет на Драйв2.
Скопирую суда, на всяк
"сначала снимаем кожух фишки, он на защелках сверху, далее нажимаем на фишку и вытаскиваем ее, далее на фото вынимаем белый фиксатор, тянем снутри черную хрень которая прикрывает контакты, далее на фото иголкой отжимаем черный язычек и контакт толкаем внутрь и он выходит. "
Сообщение СерEGA » 26 июн 2017, 14:59
Подскажите, как вытащить пин из разъема эбу?
Сообщение СерEGA » 27 июн 2017, 14:57
СерEGA писал(а):Источник цитаты вытащить пин из разъема эбу?
Видимо никто не имел дел с такими разъемами, поэтому буду первым.
Снимаем разъем с эбу, для этого защелку отводим вверх, затем срезаем хомут, которым провода притянуты к крышке. Вытаскиваем резинку-уплотнитель, затем вытаскиваем два фиксатора, длинный и короткий. Снимаем крышку, поддев отверткой в сторону. Под крышкой грязи тьма. Затем поддеваем 4 защелки держателя-разделителя проводов и тянем ее по проводам вверх. Под ней гелеобразная прокладка.
Затем со стороны пинов отжимаем 2 защелки и тянем держатель пинов вверх. Чтобы вытащить пин из держателя, нужно нажать иголкой в одно из треугольных отверстий, зависит от того, как вставлен пин в разъеме. Иглой защелка освобождается и пин свободен.
Код: Выделить всё
Наименование   ЭБУ двигателя
Код   A52
Каталожный номер   90980-WA048
Цвет   Черный
Фото
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 14 гостей
