Помогите советом, светодиодные лампы
urga014
Место нахождение: 77
Сообщение urga014 » 29 дек 2013, 00:38
Поставил в поворотники задние светодиодные лампы. При аварийном режиме все работает замечательно, а при включении поворотов интервалы моргания уменьшаются (частое моргание.
Re: Помогите советом, светодиодные лампы
Сообщение Дюша » 29 дек 2013, 08:52
Либо сопротивлялку прикрутить, эквивалентную лампочке, либо лезть в реле и удалить датчик тока.
urga014
Сообщение urga014 » 29 дек 2013, 09:40
Alexander I писал(а):Потому как сопротивление светодиодных меньше и электроника воспринимает это как перегоревшую лампочку в сети и дает об этом сигнал.
Да, эффект именно такой, но все 6 лампочек работают. А почему тогда в аварийке все нормально работает?
urga014
Сообщение urga014 » 29 дек 2013, 09:45
Дюша писал(а):Либо сопротивлялку прикрутить, эквивалентную лампочке, либо лезть в реле и удалить датчик тока.
На советской машине я бы полез, а здесь боюсь. И тем более у меня нет гаража, чтобы с паяльником поработать. А если и спереди лампы поворотника в фарах поменять? Ничего не произойдет? Оговорюсь, светодиодные лампы не Китай, а Япония. Энергопотребление 1W.
Сообщение Дюша » 29 дек 2013, 21:25
В том-то и дело, что 1 Вт вместо 21. Володя, инет поюзай, я где-то в недрах видел отчет, парни модернизировали реле. Оно разборное и паяльное, можно выдрать его и дома повоять. Но поверь не стоит оно того, придешь назад к лампам, проще, надежней, дешевле и практичней.
Сообщение СерEGA » 30 дек 2013, 17:52
Для поворотов нужно брать лампы с обманками, обычно в описании пишут No error
