Не работает подогрев сидения водителя
Re: Не работает подогрев сидения водителя
Сообщение Kandalf » 03 фев 2015, 15:16
Там внутри кнопки печатная плата, на ней уже и резистор, и диод, и управление. Так что подключай не бойся.
Сообщение Дюша » 04 фев 2015, 12:41
Oleg46 писал(а):Добрый день! Колхозю подогрев дочери на ПР Короллу.
Вот тут етсь тема с распиновками разьемов, может поможет Вам. viewtopic.php?f=11&t=1713#p65280
Oleg46
Автомобиль: Приус41
Сообщение Oleg46 » 04 фев 2015, 12:54
Дюша писал(а):Вот тут етсь тема с распиновками разьемов, может поможет Вам. viewtopic.php?f=11&t=1713#p65280
О, спасиб! То, что нужно!
Сообщение Дюша » 04 фев 2015, 20:26
В качестве разьема можно использовать разьемы от компов вентилятора охлаждения проца например.
Сообщение validuser » 10 апр 2015, 23:20
Апну темку.
Просто интересно: А не делал ли кто понижение мощности скажем раза в два?
Так то у нас регулируется постоянной скважностью, соответственно наступает время когда становится очень жарко.
Задача: понизить мощность раза в два при той же скважности.
Никто не колхозил? может есть уже варианты готовые дабы не изобретать самому?
Сообщение Изучаю » 10 апр 2015, 23:36
Давно думал и подыскивал кнопки с колесиками.
Очень похожи кнопки от сузуки.(наверно поместятся в наши)
И есть кнопки с колесиком от мазды но придется делать новые прорези.
Но ума как все это подсоединить нет.
И как понять( реостат) понижайка в кнопке или отдельно?
Сообщение Дюша » 11 апр 2015, 00:11
Есть еще кнопки от РАФов4, там два режима и не думаю, что там какое-нито сопротивление стоит, скорее ШИМка.
Когда в сети видел в продаже отдельно только регуляторы от Емели этой, и этой. Второй вариант для нас самый приемлемый, кмк, у нас как раз получается слева и справа от индикаторов подушек.
Лично сам этой бякой не злоупотребляю, включаю при прогревах движка до посадки на сидуху, иначе все чревато проблемами со вторым сердцем.
Сообщение validuser » 12 апр 2015, 13:43
Изучаю писал(а):И как понять( реостат) понижайка в кнопке или отдельно?
Я думаю отдельно, в кнопке он не поместится. А те кнопки что с колёсиками не факт что подойдут, я не разбирал ещё, надо силу тока посмотреть и станет ясно можно с колёсиком или нет, просто тогда колёсико (реостат) надо по мощности подобрать будет.
Сообщение validuser » 12 апр 2015, 13:45
Дюша Андрей ты часом не в курсе сколько ампер на одно сиденье идёт?
Сообщение Дюша » 12 апр 2015, 17:27
Для регулятора спервой ссылки точно придётся научатся поискать место, а вот для регулятора по второй пыли есть даже шаблое, можно примкнуть вместо заглушка мне кажется пойдёт. Ток мненеизвестен, но ни разу не слышал, чтоб гена напрягаться начал при клюении обоих попогреев.
Сообщение validuser » 12 апр 2015, 18:57
Та не, я не про гену, гена то "слона" вытянет )))
Я о реостате, какой поставить можно по мощности. ладно будет теплее сделаю замеры.
Сообщение Stranger21 » 12 апр 2015, 19:02
Реостаты - дико греються .
Я еще на 05 делал такие две скорости - через резистор Печки 2101 - проловка нихром ... Она грелась до обжигания пальцев !
убрал
Если делать то только ШИМ
А вообще у нас не Скважностью регулируется , а по температуре , датчик биметалическая пластина встроен в обогрев , и как Утюг срабатывает .
Так что каму жарко , могут найти ее , и наверное можно ее "подрегулировать"
Сообщение validuser » 12 апр 2015, 21:03
Stranger21 писал(а):А вообще у нас не Скважностью регулируется , а по температуре , датчик биметалическая пластина встроен в обогрев
Откуда инфа?
Сообщение Дюша » 12 апр 2015, 21:17
Там только термостат, который настроен на температуру около 44 град, ТехаДока.
Сообщение Stranger21 » 12 апр 2015, 21:39
Ну так и я о тех доке ... ну и сопственно схема ... да и моя попа говорит об одном и томже )
в обогреве вставлен термостат как в утюге, биметалическая пластинка , от Т отклоняется и размыкает цепь .
Сообщение validuser » 12 апр 2015, 22:11
Значит будем ток уменьшать, слишком сильно греет. |-P
Кнопку бы найти по размерам подходящую и двухступенчатую было бы здорово.
