Не работает подогрев сидения водителя
Re: Не работает подогрев сидения водителя
Сообщение Дюша » 10 окт 2014, 11:40
В любом случае все манипуляции с отключением датчиков и подушки безопасности надо делать с отключенным зажиганием и с задержкой как минимум 90 сек (из ТехДока). Предварительно себя заземлял на корпус авто для снития статики с тела, любая железяка голая в помощь.
bRUtality
Сообщение bRUtality » 10 окт 2014, 15:14
Я вам еще надоел? :) На разборке нашел всю сидушку в сборе. Как думаете, это норм вариант?
Сообщение Дюша » 10 окт 2014, 15:24
-) Для меня нет, чужая .опа сидела и п..дела. -) --))
bRUtality
Сообщение bRUtality » 10 окт 2014, 15:43
Дюша писал(а):-) Для меня нет, чужая .опа сидела и п..дела. -) --))
А если только обогрейку оттуда взять?
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 10 окт 2014, 15:46
Думаю если разрешат, то конечно надо брать.
Но перед установкой на балкон для проветривания дня на два -)
bRUtality
Сообщение bRUtality » 10 окт 2014, 15:54
Отдают только сидушку в сборе. Цена приемлима.
Поэтому вопрос стоит только так - либо всю сидушку замахнуть, либо только обогревательный элемент оттуда выковыривать.
Если сидушка будет в хорошем состоянии, то можно и 1-ый вариант (с проветриванием и химчисткой). Только проверить на исправность датчики веса и ремня (вроде другой электрики я там не видел).
Сообщение ManGust » 10 окт 2014, 15:59
Датчика массы на водительской нет. Он только на правой чашке. Сигнал о не пристегнутом ремне будет сразу при вкл зажигания не зависимо есть там опа или нет.
bRUtality
Сообщение bRUtality » 10 окт 2014, 16:06
ManGust писал(а):Датчика массы на водительской нет. Он только на правой чашке. Сигнал о не пристегнутом ремне будет сразу при вкл зажигания не зависимо есть там опа или нет.
Действительно, он там не нужен - без водителя машина не поедет.
Спасибо за замечание.
Тогда 3 провода под сиденьем - это ремень, подогрев и подушка.
bRUtality
Сообщение bRUtality » 30 ноя 2014, 19:30
Всем доброго времени суток!
Вот только руки дошли до попогрейки. Что могу сказать: фото процесса не сделал, т.к. менял не сам. Неприятный момент заключается в том, что обогрейка пришита с тканью с одной стороны и поролоном с другой. Пришита не по всей площади, а по краям. Т.е., если заморочиться рукоделием, то можно махнуть только обогрейку. Но у меня время поджимало, и мне замахнули все что было в связке. Теперь все работает - ж..а в тепле *--*
Комрадам спасибо за участие и готов форумчанам за недорого отдать освободившуюся сидушку с обогревом и подушкой безопасности (пишите в личку) P=P
Oleg46
Автомобиль: Приус41
Сообщение Oleg46 » 03 фев 2015, 09:13
Добрый день! Колхозю подогрев дочери на ПР Короллу. Подогрев взял от Емеля-УК для Лада Калина-2: http://avtogsm.ru/yk-lada-kalina-2-p9031.html#
Кнопку заказал - уже прилетела из ЕвроАвто. Почитал эту темку посмотрел схемы в альбоме. (рис1)
Там нумерация кнопок не совпадает с вышеизложенным в данной теме (рис2)
Можно на вашей схеме (цешкой я понял она более правильная) отметить правильные контакты? (рис3) Изображение
bRUtality
Сообщение bRUtality » 03 фев 2015, 09:23
У праворукой неужели нет штатного подогрева?
Oleg46
Автомобиль: Приус41
Сообщение Oleg46 » 03 фев 2015, 09:36
bRUtality писал(а):У праворукой неужели нет штатного подогрева?
Только у северных вариантов
Oleg46
Автомобиль: Приус41
Сообщение Oleg46 » 03 фев 2015, 09:39
Я так понял с помощью цешки, что нумерация выключателей вроде такая (рис)
А вот с клеммами ILL- / ILL+ не совсем понятно. И что за клемма Е?
Сообщение validuser » 03 фев 2015, 13:15
Oleg46 писал(а):И что за клемма Е?
А не подсветка самой кнопки? что вкл.
Oleg46
Автомобиль: Приус41
Сообщение Oleg46 » 03 фев 2015, 13:30
как-бы по схеме задействовано 6 проводов. Я просто боюсь спалить светодиод неверным подключением. Напрашивается, что светодиоды на клеммах ILL. Но почему + и -?
Сообщение Kandalf » 03 фев 2015, 13:45
Да кнопок дофига с отдельным питанием габаритов. Илл+ - плюс от габаритов, минус соответственно их отдельный минус.
Oleg46
Автомобиль: Приус41
Сообщение Oleg46 » 03 фев 2015, 14:02
т.е. Эта кнопка еще и подсвечивается от габаритов?
Сообщение Kandalf » 03 фев 2015, 14:46
Ну да. Если это та, что сверху левое снизу правое, то рисунок сиденья посередине подсвечивается.
Сообщение validuser » 03 фев 2015, 14:46
Oleg46 писал(а):Я просто боюсь спалить светодиод неверным подключением.
при неверной полярности светодиод просто не будет гореть. Спалить его возможно лишь подключив без ограничительного токозадающего резистора, который судя по всему уже встроен в кнопке.
Oleg46
Автомобиль: Приус41
Сообщение Oleg46 » 03 фев 2015, 15:04
По схеме нет никакого резистора... Это и напрягает. 12в на светодиод?
Опять=же по схеме не видно никакой нагрузки. Предохранитель и усё..
