Мигает кнопка стеклоподьемника Auto
Alexhit
Автомобиль: Toyota Corolla 1ZR-FE
Сообщение Alexhit » 28 ноя 2013, 08:53
Стекло перестало автоматически опускаться и замигала кнопка Auto,что делать?
Re: Мигает кнопка стеклоподьемника Auto
Сообщение Das ist » 28 ноя 2013, 09:38
Опустить стекло до конца, и удержать кнопку нажатой 3 сек.
Сообщение Трибун » 28 ноя 2013, 10:50
Вопрос в струю. Иногда правый не срабатывает, пока не строну его левой кнопкой. Проблема?
Alexhit
Сообщение Alexhit » 28 ноя 2013, 11:00
Das ist не помогло,наоборот поднял вверх стекло до упора подержал сек 5 и проблема решена!
Сообщение Алексеич » 28 ноя 2013, 12:26
Alexhit писал(а):Das ist не помогло,наоборот поднял вверх стекло до упора подержал сек 5 и проблема решена!
На альмере именно так нужно было восстанавливать правильную работу водительского стеклоподъёмника,значит на королле так же,будем знать.
Сообщение Das ist » 28 ноя 2013, 13:37
Alexhit писал(а):наоборот поднял вверх стекло до упора подержал сек 5
Я уже точно не помню вверх или вниз, была прошлой зимой такая же трабла. Тоже в гугеле искал. Но алгоритм такой-подержать кнопку некоторое время в крайнем положении.
Последний раз редактировалось Das ist 29 ноя 2013, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 48RONIN » 29 ноя 2013, 22:00
Помниться мне что необходимо опустить стекло, потом поднять и подержать несколько секунд, чтобы мотор запомнил верхнее положение, понимает он его по возросшему току. Случается иногда при попытке опустить примерзшее стекло.
Сообщение Дюша » 30 ноя 2013, 00:53
Вот цитата из ТехДока: В случае замены электродвигателя стеклоподъемника в сборе или механизма
стеклоподъемника в сборе информация о положении стекла теряется, и требуется
инициализация системы. После замены указанных выше деталей инициализируйте систему
следующим образом.
1) Установите замок зажигания (выключатель зажигания*) в положение ON (ВКЛ) (IG) и
полностью откройте окно двери водителя.
2) Удерживайте выключатель AUTO в положении автоматического подъема. Продолжайте
удерживать выключатель AUTO в положении автоматического подъема в течение
приблизительно 1 с после того, как окно будет полностью закрыто. Система сохранит
положение полностью закрытого окна как начальное.
48RONIN писал(а):понимает он его по возросшему току
Нет. Там стоит датчик Холла, цитата из того же ТехДока:
Механизм обнаружения заклинивания окна включает магнит, установленный на червячной
передаче электродвигателя стеклоподъемника двери водителя в сборе, ЭБУ электрических
стеклоподъемников и датчик Холла, установленный на ЭБУ электрических стеклоподъемников.
Этот датчик обеспечивает большую чуствительность и быстрее реагирует на препятствующий предмет.
Обычные доводчики, да, работают по току и поверьте они болезненны по сравнению с этим. На правом у меня стоит такой, токовый.
Сообщение Stranger21 » 09 дек 2014, 07:21
Хм )
Умно ... )
А я то уже хотел сканер цеплять )
Обычно Машины просто не работает авто режим и все ) ничего не моргает . А тут Двойку семафорит ) Подумал что 22 ошибка блока стеклоподов )
Попробую обучить )
Странно .. с чего вдруг забыла то ...
Сообщение validuser » 09 дек 2014, 10:14
Stranger21 писал(а):Странно .. с чего вдруг забыла то ...
Если лёд был или примёрзло чуть, возможно не до конца в предыдущий раз было закрыто.
