Подсветка Заслонки направления потоков воздуха
GanZ
Сообщение GanZ » 08 янв 2013, 08:09
В новый год машина преподнесла сюрприз, умерла заслонка направляющая воздух, при переключении направления потока воздуха (на лобовое, на лобовое и ноги, в салон и т.д.) никакой реакции не происходит. Воздух выдувает только в салон. Перед поломкой пару раз переключал направление воздуха и появлялся специфичный звук похожий на трение пластика, значение этому не придал. Заслонка "застыла" в режиме направления воздуха в салон, в результате чего не обдувается лобовое стекло и весь конденсат оседает на лобовом. В холод конденсат вообще застывает превращаясь в белую матовую плёнку на стекле. Планирую заехать на СТО через пару деньков, пока там свободных мест нет и мастер занят. У кого есть какие-либо предположения, опыт и советы?
Олег(093)
Re: Система кондиционирования
Сообщение Олег(093) » 08 янв 2013, 09:13
Заехать для начала в тёплый бокс и отогреться.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
GanZ
Сообщение GanZ » 08 янв 2013, 09:16
Олег(093) писал(а):Заехать для начала в тёплый бокс и отогреться.
На улице 0 градусов, тепло вроде. Вряд ли примёрзло что-либо, езжу каждый день, печка включена постоянно.
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 08 янв 2013, 11:43
GanZ писал(а):В новый год машина преподнесла сюрприз, умерла заслонка направляющая воздух, при переключении направления потока воздуха (на лобовое, на лобовое и ноги, в салон и т.д.) никакой реакции не происходит. Воздух выдувает только в салон. Перед поломкой пару раз переключал направление воздуха и появлялся специфичный звук похожий на трение пластика, значение этому не придал. Заслонка "застыла" в режиме направления воздуха в салон, в результате чего не обдувается лобовое стекло и весь конденсат оседает на лобовом. В холод конденсат вообще застывает превращаясь в белую матовую плёнку на стекле. Планирую заехать на СТО через пару деньков, пока там свободных мест нет и мастер занят. У кого есть какие-либо предположения, опыт и советы?
У тебя климат или кондей?
GanZ
Сообщение GanZ » 08 янв 2013, 20:15
GroSS, кондёр...
Сергеич
Re: Заслонка направления потоков воздуха
Сообщение Сергеич » 08 янв 2013, 20:31
Во время одного из ТО я обращал внимание SERVISмэна на небольшой люфт рукоятки переключения полжения заслонки, на что был получен ответ - это есть ГУД, Я-Я. Видимо где-то не есть все-таки гуд, а вот как добраться до механизма...??? Даже, снимая магнитоллу, не помню, есть ли прямой доступ к тросикам?
TC 1,4 - 2008 - механика
GanZ
Сообщение GanZ » 09 янв 2013, 14:43
Alexander I, обнадеживающе. Под "бородой" следует понимать приборную панель?
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 09 янв 2013, 15:06
GanZ
GanZ
Сообщение GanZ » 09 янв 2013, 21:35
Alexander I, спасибо, думаю я это и сам смогу сделать! Надеюсь несерьёзная поломка.
Сергей 016
Автомобиль: Тойота Королла 2011 г.в (рестайл)
Место нахождение: Набережные Челны
Сообщение Сергей 016 » 11 янв 2013, 21:14
А у меня она(заслонка) не горит,не подсвечивается,там лампочка или что,и как она меняется?
Исскуство матерится приходит вместе с умением водить машину...
GanZ
Сообщение GanZ » 12 янв 2013, 16:08
Сергей 016 писал(а):А у меня она(заслонка) не горит,не подсвечивается,там лампочка или что,и как она меняется?
Странно в том плане, что подсветка производится с помощью светодиода. А светодиод практический вечен. Не могу что-то утверждать, только начал изучать электронику. Думаю Thinker даст более грамотный совет.
GroSS
Сообщение GroSS » 12 янв 2013, 23:54
Там лампочка, я на старом форуме выкладывал номер. Надо снять и разобрать крутилку, потом заменить лампу.
Сергей 016
Сообщение Сергей 016 » 20 янв 2013, 21:25
Ну это помоему небольшой "гемморой" т.к. надо разбирать всю панель(магнитолу и блок управления печкой)надо совместить замену этой лампочки с еще каким нибуть ремонтом.Или я ошибаюсь?
Сергей 016
Сообщение Сергей 016 » 20 янв 2013, 21:28
У меня старый форум не открывается почему то совсем ни как.
serpolkmn
Автомобиль: Toyota Corolla, 2010 год выпуска, дорестайл, 1,6
Сообщение serpolkmn » 20 янв 2013, 21:30
Сергей 016 писал(а):У меня старый форум не открывается почему то совсем ни как.
Так он сейчас ни у кого не открывается. Все. Закрыли старый форум.
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Сообщение Begemot » 20 янв 2013, 22:28
Сергей 016 писал(а):Ну это помоему небольшой "гемморой" т.к. надо разбирать всю панель(магнитолу и блок управления печкой)надо совместить замену этой лампочки с еще каким нибуть ремонтом.Или я ошибаюсь?
Я менял. Разбираешь бороду, магнитолу вынимаешь, блок "крутилки" снимаешь, и меняешь безцокольную лампочку. Главное жёлтый презик на неё не потерять. Делов на 3 копейки.
Сообщение 48RONIN » 20 янв 2013, 23:29
Сергей 016, попробуй прямую Ссылку.
Номер светодиодной лампы 90010-01122
Но многие парни ранее отмечали, что заморачиваться с заказом лампы не стоит аналогов полно за 20р в электромагазинах.
Сергей 016
Сообщение Сергей 016 » 22 янв 2013, 00:03
Спасибо всем за совет.Будем лечить,а то в темное время суток не красиво как то,да и не видно.
Место нахождение: 31
Сообщение FVL » 23 янв 2013, 10:51
Была такая же беда с лампочкой, решил поменять сразу на трёх крутилках.
Derji_eopta
116000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Re: Подсветка Заслонки направления потоков воздуха
Сообщение Derji_eopta » 01 апр 2013, 23:28
дабы не плодить ещё одну тему, напишу здесь
первое апреля, на улице потоп, идёт дождь + тает выпавший ранее снег.
я отправляюсь на ТО в амг.
после прохождения, вечером замечаю, что тупит подсветка крутилки температуры
видео прилагается
(на видео бью совсем не сильно, просто звук такой. машину я очень люблю))
как это лечить?
