Предохранители, реле где-что и какие?
Re: Предохранители, реле где-что и какие?
#81
Сообщение Дюша » 24 ноя 2014, 22:03
Пред общий 15A SEAT HTR, смотрите разьемы, контакты, выключатель и нагреватели.
#82
Сообщение Stranger21 » 24 ноя 2014, 22:05
Да пред на подогревы один наоба .
Причем забавно - для произведенных тойота мотор компани , 15А , для остальных 10А ) ну и соответсвенно элементы разные )
#83
Сообщение Kandalf » 24 ноя 2014, 22:25
2 сергей, при наличии отвертки легко, а у меня был с собой только ключ от авто))
Toru
прдохранители
#84
Сообщение Toru » 10 дек 2014, 16:57
эх сколько бы не лазил по форумам, гуглил, нашел темки, но всё же не нашел то что мне нужно, в один момент пропал эур, печка, радио, стеклоподьемники, поворотники, селектор не переключается при нажатии тормоза, напряжение на заведенную 11 - 12 в, ну гена не справляется, так вот хочу узнать как извлечь белый предохранитель https://pp.vk.me/c624916/v624916328/123 ... J9bHuM.jpg
самый большой, как бы блок из нескольких, и какие причины того что пропало всё сразу? и какое напряжение должно быть на вот этом толстом белом проводе? https://pp.vk.me/c624916/v624916098/106 ... 5lix8A.jpg
Егор Александрович
#85
Сообщение Егор Александрович » 14 янв 2015, 17:34
Ребят, подскажите пожалуйста, как менять это предохранитель омывателя фар? Надо снимать весь белый блок и там что-то поменять или как?
#86
Сообщение Kandalf » 14 янв 2015, 17:35
Он весь единый, перегорел один - меняй весь. Либо наплюй и запитай омыватель с навесного преда.
Если этот менять - два часа работы, если надо то вот его номер 82620-12280
Егор Александрович
#87
Сообщение Егор Александрович » 14 янв 2015, 17:43
Ааа вон оно что) я не уверен, что омыватель фар не работает потому как холодно и чисто из-за этого может что замерзло, но с другой стороны стояла в гараже при плюсовой температуре, выехал на улицу и попробовал, никаких звуков не было от моторчика. Теперь холодно и проверить не могу еще раз
#88
Сообщение Kandalf » 14 янв 2015, 17:46
Ну если в бачке жидкость не замерзла, его должно быть слышно.
Егор Александрович
#89
Сообщение Егор Александрович » 14 янв 2015, 17:51
Ну все #-o значит писец, а у вас нет случайно каталожного номера? Блин, а если моторчик навернулся |-~.
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
#90
Сообщение ALEKS-2 » 14 янв 2015, 18:00
Егор Александрович писал(а):Ааа вон оно что) я не уверен, что омыватель фар не работает потому как холодно и чисто из-за этого может что замерзло, но с другой стороны стояла в гараже при плюсовой температуре, выехал на улицу и попробовал, никаких звуков не было от моторчика. Теперь холодно и проверить не могу еще раз
Омыватель фар ещё не будет работать если в бачке мало омывающей жидкости,тоесть на стекло ещё будет поливать ,а на фары уже нет.
Фары должны быть включены естественно.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Егор Александрович
#91
Сообщение Егор Александрович » 14 янв 2015, 18:09
По уровню к сожалению не знаю, а вот про фары включенные знаю, но все равно спасибо огромное за советы
#92
Сообщение Kandalf » 14 янв 2015, 18:16
Егор Александрович писал(а):Ну все #-o значит писец, а у вас нет случайно каталожного номера? Блин, а если моторчик навернулся |-~.
А вон выше того поста я номер кинул. Вряд ли моторчик.
Кстати с помощником можно при вкл зажигании, фарах и полном бачке послушать, щелкает ли реле при нажимании кнопки. Реле у моторчика бачка рядом, так что двиг не заводить. Не щелкает - пред.
dead-i-smile
#93
Сообщение dead-i-smile » 07 фев 2015, 21:54
~^~ Здравствуйте,подскажите у меня не работает левы передний габарит,а все остальные работаю,лампу поменял,но всё ровно не работает.И ЛЕВЫ ОМЫВАТЕЛЬ ФАРЫ НЕ РАБОТАЕТ,ДАЖЕ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ,А ПРАВЫЙ РАБОТАЕТ КАК НУЖНО
Последний раз редактировалось dead-i-smile 07 фев 2015, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
#94
Сообщение Stranger21 » 07 фев 2015, 21:55
Проверить провод от патрона , там еть штекер , проверить его .. замерить в конце концов напряжение ... может новая лампа дохлая .. проверить на АКБ ..
#95
Сообщение Azimuth » 07 фев 2015, 22:03
Stranger21 писал(а):Проверить провод от патрона , там еть штекер , проверить его .
Верно, чаще всего - плохой контакт в цоколе лампы.
dead-i-smile
#96
Сообщение dead-i-smile » 07 фев 2015, 22:13
Stranger21 писал(а):Проверить провод от патрона , там еть штекер , проверить его .. замерить в конце концов напряжение ... может новая лампа дохлая .. проверить на АКБ .
cпасибо большое,а с омывателем что делать?
Последний раз редактировалось dead-i-smile 07 фев 2015, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
#97
Сообщение Azimuth » 07 фев 2015, 22:15
dead-i-smile писал(а):ЛЕВЫ ОМЫВАТЕЛЬ ФАРЫ НЕ РАБОТАЕТ,ДАЖЕ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ,А ПРАВЫЙ РАБОТАЕТ КАК НУЖНО
Не старайтесь текст делать МЕНЕЕ читабельным, используя ПРОПИСНЫЕ буквы.
По сабжу. На форуме отлично работает поиск. Уверен сразу найдёте нужную тему и в ней ответ.
Начните с этой темы.
#98
Сообщение Дюша » 07 фев 2015, 22:20
dead-i-smile, пункт правил 25, почитайте, там писано, что не надо писать прописными буквами текст, Вам пока устное предупреждение. viewtopic.php?f=18&t=182#p2521
LeonidV
#99
Сообщение LeonidV » 23 дек 2015, 13:19
Может кто нибудь знает почему у левой фары ближнего света 30А, а у правой 50А (по таблице пункт 31,32 в подкапотном блоке предов)?
#100
Сообщение Kandalf » 23 дек 2015, 14:24
Где?? У них по 10 и по 15 а преды. Большие - общие ближ и даль.
