Предохранители, реле где-что и какие?
Valter
Автомобиль: ТОЙОТА КОРОЛЛА 2007
Re: Предохранители, реле где-что и какие?
Сообщение Valter » 22 янв 2014, 20:30
alkov81
Автомобиль: Toyota corolla 1.6 2012
Сообщение alkov81 » 10 мар 2014, 23:06
Доброго времени суток! Помогите решить проблему: сгорает предохранитель прикуривателя. Решил подкачать шины автокомпрессором, одно колесо подкачал и начал качать второе и при включении насоса сгорел пред. Поставил новый, тоже на 15А и опять после нескольких включений компрессора сгорел. Сразу поясню, что раньше эти компрессором пользовался и было всё нормально. Есть две мысли: 1. Это хана насосу; 2. Летом была установлена доп. розетка на регистратор в параллель прикуривателя и теперь блок питания регистратора всё время включён. Просто раньше приходилось вытаскивать питание ВР и включать насос и чтобы освободить розетку поставил дополнительную. Как-то так. Если не понятно написал, то спрашивайте -)
Сообщение Дюша » 10 мар 2014, 23:13
От нас то чего хотите? )))
Ваша компрессора не может работать в нашем прикуривателе вот и всё. -) Подключайте компрессор к акуму.
alkov81
Сообщение alkov81 » 11 мар 2014, 20:50
Дюша писал(а):От нас то чего хотите? )))
Так и знал :-( Значит буду переделывать подключение к аккуму.
владимир10041985
Автомобиль: Тойота Королла
#65
Сообщение владимир10041985 » 13 мар 2014, 16:36
привет всем!!! У моей машины такая проблема ехал-ехал и разом она заглохла и больше не заводится, при включении зажигания чек не загорается, проверил все предохранители все целые..... подскажите чего-нибудь... и на бортовом компьютере пишет давление масла зачем-то,хотя крутит бодро..... ~^~ ~^~
владимир10041985
#66
Сообщение владимир10041985 » 13 мар 2014, 16:40
Привет всем!!!! Помогите пожалуйста советом... машина ехала и заглохла, больше не заводится. при включении зажигания чек не загорается, проверил, все предохранители целые.... на бортовом компьютере появилась надпись давление масла.... пожалуйста помогите советом....
#67
Сообщение Дюша » 13 мар 2014, 16:45
Предики как проверяли, визуально или прозвонкой?
владимир10041985
#68
Сообщение владимир10041985 » 13 мар 2014, 16:46
что смотреть или прозванивать? я уже на эбу грешу.... ^~^
#69
Сообщение Kandalf » 13 мар 2014, 17:27
А вентилятор радиатора при включении зажигания крутиться не начинает?
владимир10041985
#70
Сообщение владимир10041985 » 13 мар 2014, 18:14
нет не крутится.....
#71
Сообщение Kandalf » 10 июн 2014, 10:10
Подниму темку. Подскажите, предохранитель F3 резервный
Куда именно выходит, в какой пин и штекер?
Изображение ! Пользуйтесь пожалуйста рекомендацией размещения ссылок
Олег(093) писал(а):При копировании 3-ей ссылки нам предоставляется возможность выложить сюда маленькую фотку (превью), при нажатии на которую появится большая (оригинал). И вот здесь самое главное: перед копированием третьей ссылки не поленитесь, и переведите ниспадающее меню в положение "На графический файл".
#72
Сообщение Kandalf » 16 июн 2014, 23:55
Подскажите пожалуйста
Прошу прощения у модераторов, в мобильной версии не получается так сделать
Последний раз редактировалось Kandalf 16 июл 2014, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
свет84
Автомобиль: тойота королла
#73
Сообщение свет84 » 16 июл 2014, 20:26
люди подскажите не запускается автомобиль в чем причина может быть
#74
Сообщение Das ist » 16 июл 2014, 20:32
свет84 писал(а):люди подскажите не запускается автомобиль в чем причина может быть
В чем угодно, мы же не ясновидящие. Подробнее опишите-приборка не горит, стартер не клацает, и т.п. и т.д.
nic_nos
Автомобиль: COROLLA E150 4ZZ-FE
#75
Сообщение nic_nos » 17 ноя 2014, 23:19
Подскажите, штатный сигнал (HORN) идет через реле или просто через предохранитель? В описании не могу найти релюшку, однако иногда встречаются упоминания о её существовании в интернете.
Беда в том, что при небольшом морозе (ниже нуля) перестает работать сигнал. Хочу проверить реле, но нигде не могу его найти. Предохранитель в норме. Сам гудок тоже в порядке.
upd:
2. ПРОВЕРЬТЕ РЕЛЕ (HORN)
Извлеките интегрированное реле из блока реле моторного отсека.
т.е. этот блок с тремя предохранителями извлекается целиком и внутри него находятся релюшки?
#76
Сообщение Дюша » 17 ноя 2014, 23:52
Да. Отдельного реле нет, оно в блоке с другими реле, в этом блоке стоит пред HORN в блоке предов и реле в моторном отсеке.
#77
Сообщение Kandalf » 18 ноя 2014, 00:23
Дада, и эта скотина достается черте как.
serbik72
Автомобиль: Тойота Королла E150 2007г.в., 1.6, MMT
Место нахождение: Сургут
#78
Сообщение serbik72 » 24 ноя 2014, 21:21
Не работает подогрев сидений... причем только на левом, на пассажирском работает. Предохранитель?
Забанен: до Завтра, 09:35
#79
Сообщение Stranger21 » 24 ноя 2014, 21:43
Kandalf нефика не черти как , он как раз вроде просто вверх вынимается .
Я в нем задействовал не используемый в моей комплектации предохранитель , и внизу в разьем вставил мамку , завел на ДХО )
Вот с другими предами и реле вот там секас ) я так полностью и не смог эту коробку достать ) гинекологически подсоединил все что мне было нужно )
#80
Сообщение validuser » 24 ноя 2014, 21:53
serbik72 писал(а): Предохранитель?
Вряд ли, он один на два обогрева по идее должен быть, но я схему не смотрел. Это предположения как на других реализовано.
Посему, либо тепловой элемент под замену, либо нет контакта где-то снизу под сиденьем (у знакомого кстати так недавно было).
