Предохранители, реле где-что и какие?
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
Re: Предохранители, реле где-что и какие?
Сообщение ALEKS-2 » 15 авг 2013, 20:16
vlad.57 писал(а):Ищу второй день предохранитель прикуривателя.Под капотом нет
vlad.57, %- в первых постах темы есть все данные про предохранители.
Предохранитель прикуривателя должен находится под этой крышкой,за номером 23,синего цвета 15А.
Блок предохранителей в салоне(слева от педалей) со снятой крышкой,красная стрелка указывает на предохранитель прикуривателя.
По крайней мере на королле 2007г он там,2012тоже должен быть там.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Vladislav99
Место нахождение: СПб
Сообщение Vladislav99 » 17 авг 2013, 12:33
vlad.57 писал(а):Ищу второй день предохранитель прикуривателя.Под капотом нет.Из вашего общения понял-что он где-то под педалями????Кто-нибудь уточните- машина 12г
В Руководстве есть картинка в разделе "Проверка и замена плавких предохранителей". Сам не сразу нашел - надо засунуть голову в район блока педалей и посмотреть наверх - он так где заканчивается пластик обшивки.
Сообщение Thinker » 18 авг 2013, 16:22
ALEKS-2 писал(а):Предохранитель прикуривателя должен находится под этой крышкой,за номером 23,синего цвета 15А.
В дороге когда спалил пред прикуривателя, вытащил под капотом запасной на 20А и временно вставил, ездил потом целый месяц, пока купил родной.
Без пинцета вытащить предохранитель практически невозможно, так что сначала ищи пинцет, он тоже в блоке под капотом.
владимир10041985
Автомобиль: Тойота Королла
Сообщение владимир10041985 » 23 авг 2013, 21:44
подскажите пожалуйста почему компьютер не видит abs? походу питания нет на абс. что это может быть? =))
владимир10041985
Сообщение владимир10041985 » 23 авг 2013, 22:03
не работает абс, спидометр и пишет бортовой комп проверь усилитель руля, что это может быть, или какой идет предохранитель?
Сообщение Дюша » 23 авг 2013, 22:18
владимир10041985 писал(а):не работает абс, спидометр и пишет бортовой комп проверь усилитель руля, что это может быть, или какой идет предохранитель?
Спидометр и не будет работать, если не работает АБС, это связанные системы.Смотрите и прозвоните пред в ногах водителя 10A ECU-IG NO. 1
Gurgadze
Автомобиль: Toyota Corolla кузов 2006 (2008 г. выпуска) двигатель 1ZR-FE, МКПП
Сообщение Gurgadze » 01 окт 2013, 23:28
Доброго времени суток.
Парни помогите с поиском релюшки от противотуманок передних на королле 2006 . Перестали заразы гореть, проверил предохранитель, лампочки - все в норме. При нажатии на кнопку включения противотуманок не загорается индикатор на панели приборов. Судя по схеме из мануала это либо релюшка самих противотуманок, либо габаритная(через нее проходит контакт на аккумулятор). Но так как габариты горят, значит проблема именно в первой. У меня два отличных мануала по Королле, но вчера они меня разочаровали. И в той и в другой книжке блок реле №6 ( в котором сидит реле противотуманок) описан в двух словах, мол под панелью приборов в середине. Ни картинок, ни подробностей. Не хочется курочить всю торпеду в поисках коробки, а схемки в сети почему то только на старенькие короллы до 2006.
Благодарил (а): 493 раза
Сообщение Карп » 01 окт 2013, 23:36
Gurgadze
"Покушайте" эту тему,жмак. Там наглядно показано это реле.( Если конечно причина в нём).
_______________________
* Вновь прибывшие на форум! Не забывайте пожалуйста отмечаться здесь и тут Изображение
Gurgadze
Сообщение Gurgadze » 02 окт 2013, 00:57
Карп писал(а):
Gurgadze
Огромное спасибо.
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Сообщение ON-Vladislav » 14 ноя 2013, 22:05
Люди, подскажите пожалуйста оригинальный номер крышечки блока предохранителей в салоне!! а то ищу и че то не получается найти... ~^~ Конечно и без нее машина едет, но присутствует чувство что чего то не хватает *--* Заранее спасибо!!
Сообщение Алексеич » 07 дек 2013, 22:02
Спалил предохранитель 7,5 А(код 90982-09020),обалдел где ж я у себя в дыре такой смогу купить,наверное только на заказ,засунул туда на 10А из запасных.
Сколько интересно у дилера он будет стоить,рублей 50 хватит?В понедельник буду проезжать мимо,стоит ли забежать,а то может у этих господ за него рублей 200 попросят,тогда не стоит и время тратить.
Сообщение Дюша » 07 дек 2013, 22:08
Только-только покупал на 7,5 А, в эхисте по 16 рэ.
Сообщение Алексеич » 07 дек 2013, 22:17
Дюша писал(а):Только-только покупал на 7,5 А, в эхисте по 16 рэ.
Мой ексист ближайший в питере,от меня за 220км,но есть парни занимаются запчастями,по коду закажут,готов дилеру отдать рублей 50,наверное заскочу к ним в понедельник,на ТО к ним не езжу,хоть за предохранитель им деньжат отвалю ))) .
Сообщение Алексеич » 09 дек 2013, 17:18
Купил у дилера предохранитель на 7.5А,цена 56р.со скидкой 53р.20коп.
Если сравнивать с ексист в три с лишним раза дороже.
Taksist2000
Автомобиль: Тоёта королла
Сообщение Taksist2000 » 12 янв 2014, 13:30
А кто подскажет каталоговый номер предохранителей
Сообщение aleks 69 » 12 янв 2014, 13:52
А почему бы ТЕМУ не почитать!!!
_________________________________________________________
Fin писал(а):Предохранитель электрический 7,5 А- 90982-09020
Предохранитель электрический 10 А- 90982-09021
Предохранитель электрический 15 А- 90982-09022
Предохранитель электрический 20 А- 90982-09023
Предохранитель электрический 25 А- 90982-09024
Предохранитель электрический 30 А- 90982-09025
Предохранитель электрический 30 А (кубик)- 90982-08295
Подобную информацию в первую очередь следует искать в соответствующем разделе.
Taksist2000
Сообщение Taksist2000 » 12 янв 2014, 14:25
aleks 69 спасибки за инфу
dakerim
Автомобиль: Toyota Corolla S 2011
Сообщение dakerim » 17 янв 2014, 07:58
Добрый день,
Подскажите как решить следующую проблему: Не включается кнопка рециркуляции воздуха. При нажатии на нее загорается лампочка но если кнопку отпустить лампочка тухнет.
Заранее спасибо.
Valter
Автомобиль: ТОЙОТА КОРОЛЛА 2007
Сообщение Valter » 22 янв 2014, 11:07
Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста, найти реле и предохранитель бензонасоса,ТОЙОТА КОРОЛЛА 2007. Что за реле R3 "IG1"?
Последний раз редактировалось Valter 22 янв 2014, 11:43, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Дюша » 22 янв 2014, 11:28
Предохранитель в блоке салонном IG 7,5А IGN, реле находится в блоке внутри.
