Предохранители, реле где-что и какие?
Goalkeeper
Re: Предохранители, реле где-что и какие?
Сообщение Goalkeeper » 16 мар 2013, 21:24
48RONIN писал(а):Goalkeeper, ну предохранитель у тебя похоже тот же, что и постом выше у Славян отвечает за их работоспособность, но салон то светит, может тогда просто эти лампочки перегорели?
Сегодня проверил, все лампочки работают(((( Придется обратиться к электрикам....
moldlex
Автомобиль: corolla
Сообщение moldlex » 08 апр 2013, 15:12
Объясните популярно (лучше фото из салона) по буквам ГДЕ НАХОДИТСЯ САЛОННЫЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ? ПОД КАКОЙ КРЫШЕЧКОЙ? Как туда добраться??
спасибо.
Сообщение Дюша » 08 апр 2013, 15:18
Тут можно увидеть. viewtopic.php?f=34&t=91&p=10257#p10176
Чтобы увидеть преды, надо на вод коврик лечь на спину и смотреть вверх на указанный блок.
moldlex
Автомобиль: corolla
Сообщение moldlex » 08 апр 2013, 15:59
Охренеть! А как добраться к ним (нужен предохранитель прикуривателя)? Это получается всю панель целиком сдирать? И все из-за того что открутилось само по себе!! кольцо с обратной стороны на котором держится сам прикуриватель и повисло на проводах. Видимо и замкнуло...
Сообщение Дюша » 08 апр 2013, 16:37
moldlex писал(а):Охренеть! А как добраться к ним (нужен предохранитель прикуривателя)? Это получается всю панель целиком сдирать? И все из-за того что открутилось само по себе!! кольцо с обратной стороны на котором держится сам прикуриватель и повисло на проводах. Видимо и замкнуло...
нет, сдирать ничего не надо, посмотрите мануал с его рисунками, там все хорошо написано.
Alex68
Автомобиль: 2011
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Alex68 » 08 апр 2013, 22:59
Становитесь на колени перед машиной и задираете голову вверх. Все, предохранители перед вами.
Derji_eopta
133000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Сообщение Derji_eopta » 14 май 2013, 19:19
подскажите, можно ли запитать(+) вот этот приборчик от блока предохранителей под капотом?
если да, то от какого предохранителя, или какого проводка
желательно с появлением + только после включения зажигания
прибор
блок предохранителей
Сообщение Дюша » 14 май 2013, 22:17
Рядом с толстым красным проводом, что на второй фотке слева в центре, чуть ниже есть серый разьем, там есть тонкий зеленый проводок, там появляется +12 В при включениизажигания. Минус на любой болт корпусной.
Но учитывая эту тему viewtopic.php?f=36&t=673&p=12996#p12996, лучше Вам к спецам.
Derji_eopta
133000км вместе!)
Сообщение Derji_eopta » 16 май 2013, 06:26
Дюша писал(а):Рядом с толстым красным проводом, что на второй фотке слева в центре, чуть ниже есть серый разьем, там есть тонкий зеленый проводок, там появляется +12 В при включениизажигания. Минус на любой болт корпусной.
спасибо
не в первый раз меня уже выручаешь :)
запитался от зеленого проводка. работает отлично
Dormy
Место нахождение: KZ, 02
Сообщение Dormy » 08 июн 2013, 11:45
Привет всем!
Три раза с периодом в 1-2 месяца менял предохранитель (прикуриватель) 15А. Подключен только радар-детектор. В чем может быть проблема? Неужели радар? Раньше не было такого. Год без проблем было. Спасибо заранее.
Сообщение Дюша » 08 июн 2013, 12:16
Окромя прикуривателя на этом преде ничего не висит. Проверьте само гнездо, может центральный плюсовой провод от вибраций касается корпуса гнезда?
лучше это делать со снятым гнездом и вставляя Ваш антирадар. Еще сам разьем прикуривателя антирадара тоже надо смотреть, бывают кетайские косяки.
ALEKS-2
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение ALEKS-2 » 09 июн 2013, 01:35
Дюша писал(а): сам разьем прикуривателя антирадара тоже надо смотреть, бывают кетайские косяки.
Вот и пример;
tower88 писал(а):У меня тоже на днях слетел пред прикуривателя из-за кривой китайской зарядки от видеорегистратора
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Dormy
Сообщение Dormy » 09 июн 2013, 08:25
Дюша писал(а):Проверьте само гнездо, может центральный плюсовой провод от вибраций касается корпуса гнезда?
Как это сделать :ymblushing:
Дюша писал(а): разьем прикуривателя антирадара
таки есть, кытай :ymblushing:
ALEKS-2 писал(а): из-за кривой китайской зарядки от видеорегистратора
может быть просто сменить мне эту зарядку? Все-таки больше года на отлично работал. Или локально - выкинуть радар
Сообщение Дюша » 09 июн 2013, 11:16
Dormy писал(а):Как это сделать
Добраться и снять эту панель, гнездо прикуривателя стоит в том отверстии справа.
А там уже потыкать кетайца понаблюдать за лепестками.
Как правило на антирадар идет бортовое напряжение, т.е. в разьеме антирадара стоить только перд на антирадар и провода припаяны ,разберите и его на предмет обследования.
Сообщение Дюша » 09 июн 2013, 15:37
Сфотал своё гнездо, в принципе там все достаточно прочно и надежно. Белым очерчен центральный вывод +12 В, красным корпусной минусовой вывод.
Смотрите провода и разьем прикуривателя на антирадаре.
Последний раз редактировалось Дюша 09 июн 2013, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Dormy
Сообщение Dormy » 09 июн 2013, 20:27
ок, спасибо за оперативность.
Vladislav99
Место нахождение: СПб
Сообщение Vladislav99 » 15 авг 2013, 09:27
Да, предохранители в салоне очень "удобно" расположены. Сгорел предохранитель прикуривателя на 15А, запасные в моторном отсеке только на 10А, 20А, 30А. Какое-то микроскопические предохранители, они в обычных автомагазинах поштучно продаются или заказывать нужно? Какой у них каталожный номер?
Сообщение Fin » 15 авг 2013, 11:34
Предохранитель электрический 7,5 А- 90982-09020
Предохранитель электрический 10 А- 90982-09021
Предохранитель электрический 15 А- 90982-09022
Предохранитель электрический 20 А- 90982-09023
Предохранитель электрический 25 А- 90982-09024
Предохранитель электрический 30 А- 90982-09025
Предохранитель электрический 30 А (кубик)- 90982-08295
Подобную информацию в первую очередь следует искать в соответствующем разделе.
Vladislav99
Сообщение Vladislav99 » 15 авг 2013, 12:34
Fin писал(а):Предохранитель электрический 7,5 А- 90982-09020
Спасибо! По привычке зашел в "FAQ по Toyota Corolla". Надо тему "Коды оригинальных запчастей" закрепить наверху, чтобы ее сразу видно было.
vlad.57
Автомобиль: королла 2012
Сообщение vlad.57 » 15 авг 2013, 19:03
Ищу второй день предохранитель прикуривателя.Под капотом нет.Из вашего общения понял-что он где-то под педалями????Кто-нибудь уточните- машина 12г
