Предохранители, реле где-что и какие?
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Предохранители, реле где-что и какие?
#101
Сообщение Cityhunter » 23 дек 2015, 14:37
Kandalf писал(а):Где?? У них по 10 и по 15 а преды. Большие - общие ближ и даль.
Зависит от типа лампы. Если у тебя обычные лампы оригинал то 10А в ближний, если ксенон оригинал то нужно менять на 15А. Иначе предохранители будешь каждый день менять)))
В дальний не меняется там всегда 10А
LeonidV
#102
Сообщение LeonidV » 23 дек 2015, 15:00
Вот, на первой странице таблица эта
Cityhunter
#103
Сообщение Cityhunter » 23 дек 2015, 15:23
LeonidV писал(а):Вот, на первой странице таблица эта
Я вам уже выше написал какие предохранители должны стоять. Информацию я брал с оригинальной книги от машины. Красный это 10А , синий 15А. Вы когда покупали машину с ней должна быть книга. В этой книге написана вся информация.
На первой страницы есть сканы из оригинальной книги.
#104
Сообщение Kandalf » 23 дек 2015, 15:41
Я знаю из какой книжки скан выше лажа это. Там на картинке блок с предами по 10а, а в таблице 30-50.
LeonidV
#105
Сообщение LeonidV » 23 дек 2015, 16:12
Все понял. Книга Г. -) Всем спасибо! Cityhunter P-^ . Если ксенон то ставить 15А. А
#106
Сообщение Kandalf » 07 фев 2016, 10:52
Народ, а вот если у меня нет в подкапотном блоке предов реле зажигания 2, почему так?
#107
Сообщение Дюша » 21 фев 2016, 17:01
Пластиковый пинцет для вынимания предохранителей 82616-58010.
Подходит как для мини так и микро предохранителей.
Благодарил (а): 40 раз
#108
Сообщение Димон2014 » 18 окт 2016, 19:47
Коллеги, случилась беда...
Решил подкачать колесо (будь оно не ладно) включил насос в прикуриватель, как бабахнуло, засияло в блоке предохранителей, запахло паленым.
Теперь не работает магнитола, даже не светится, прикуриватель молчит...
Полез смотреть предохранители, 15А на прикуриватель живой, 7.5А на магнитолу живой, походу погорело что-то серьезное...
Никто не сталкивался с подобным?
#109
Сообщение Kandalf » 18 окт 2016, 19:56
На магнитолу ващет 15 а в блоке под капотом.
Я бы проверил линию АСС вообще
#110
Сообщение Димон2014 » 18 окт 2016, 20:03
Kandalf » 18-10-2016, 19:56 писал(а):На магнитолу ващет 15 а в блоке под капотом.
Блин, а я салонный № 24 смотрел...
Спасибо за подсказку!
#111
Сообщение Kandalf » 18 окт 2016, 20:08
Не за что.
Реально потом если пред норм - доберись до асс реле за блоком кондея и проверь как оно там.
#112
Сообщение Димон2014 » 18 окт 2016, 20:23
Kandalf » 18-10-2016, 20:08 писал(а):Не за что.
Я так понимаю реле находится в торпеде за блоком климата?
#113
Сообщение Kandalf » 18 окт 2016, 20:34
Ага. Может как само сдохнуть, так и плюс к нему может отсутствовать. Плюс с замка.
#114
Сообщение Stranger21 » 18 окт 2016, 20:39
Часто делал проводки пучек после такого - воняло горелым при этом в машине .
#115
Сообщение Димон2014 » 19 окт 2016, 01:44
Проверил все оборудование, помимо, магнитолы не работали: электрозеркала, электрокорректор фар, омыватель фар.
Вообщем, проверил все предохранители под капотом, все ок.
Сгорел предохранитель в салонном блоке на 25А, по схеме № 4.
Заменил предохранитель, все зафунциклировало :-\/
Причина: в штекере компрессора "Торнадо" сомкнулись провода, произошел коротыш....
#116
Сообщение Das ist » 19 окт 2016, 05:48
Димон2014 писал(а): штекере компрессора "Торнадо" сомкнулись провода, произошел коротыш...
Давно переделал на крокодилы, цепляюсь на аккум.
Litok
Место нахождение: г. Саров
#117
Сообщение Litok » 18 мар 2017, 13:03
Сгорает снова и снова предохранитель габаритов N16 в салонном блоке TAIL. Всё лампочки габаритов вытаскивал и снова пробовал. Всё равно сгорает. Кто-нибудь может подсказать, что еще висит на этом преде и куда копать? Судя по мануалу, там есть еще впрыск. Только не понятно что это, ведь машина едет и со сгоревшим предохранителем.
#118
Сообщение Kandalf » 18 мар 2017, 17:40
Так еще подсветка бардака
Litok
#119
Сообщение Litok » 20 мар 2017, 19:09
Kandalf писал(а):Так еще подсветка бардака
Нашел. Светодиодная лампочка подсветки номера наполовину сгорела и почему-то коротила.
#120
Сообщение Kandalf » 20 мар 2017, 20:06
О, вот поэтому не люблю эти диоды, обычная лампа сгорит и ладно.
Поздравляю!
