Подсветка при повороте (SBL)
Сообщение Дюша » 16 ноя 2013, 12:48
Темнеет рано, и тем дальше тем еще раньше. Угол освещения дороги из-за конструкции фар, достаточно узок, даже ПТФ не в достаточной мере имеют угол освещения. Световой поток заканчивается примерно у передней стойки. Есть желание реализовать подсветку поворотов из передних габаритных огней. Естественно надо отсечь световой поток прямо. Сейчас для меня стоит задача, как сделать (засунуть туда лампочку помощнее). Алгоритм работы подсветки в принципе ясен, за основу взял W Тигуан, но с доработкой.
Какие будут мысли и предложения?
Re: Подсветка при повороте
Сообщение Дюша » 16 ноя 2013, 13:27
Есть у кого-нибудь фото патрона передней габаритной лампы?
aligon
Место нахождение: Орск
Сообщение aligon » 16 ноя 2013, 17:27
Такой функционал есть у Skoda-Octavia. Там включается противотуманка со стороны куда поворачиваешь. Габаритным огнем делу не поможешь, особенно на королле. Думаю не стоит заморачиваться подобной проблемой и просто ездить с противотуманками.
TOYOTA
Сообщение 48RONIN » 16 ноя 2013, 18:19
Дюша писал(а):Есть у кого-нибудь фото патрона передней габаритной лампы?
Вот из букварика:
Сообщение Дюша » 17 ноя 2013, 00:39
48RONIN, спс конечно, но это не те патрон и лампа.
Вот наш передний габаритный патрон и лампа.
Красным подкрашено, это гнездо патрона в фаре, серым закрашено это будущий экран.
Сообщение Дюша » 21 ноя 2013, 16:07
Опробовал сегодня свой замысел. Купил галогены на 12 В 35 Вт, что для домашних фонариков, вставил в патрон и провел опыт с БСФ и подсветкой поворота.
Результат не заставил себя долго ждать.
Включил лампу на 5 мин и проверил степеь нагревания стекла фары. Стекло нагрелось, но не критично, примерно до 30-35 град. Время включения этих ламп в реальных условиях намного меньше. Сейчас думаю как лампу понадежнее закрепить в патроне.
Фото подсветки на стену выложу вечером.
Сообщение Дюша » 21 ноя 2013, 23:30
Испробовал две лампы ASD (слева) и Навигатор (справа).
С водительского места, когда всё выключено
С водительского места, когда включен подсвет поворота
Стоя у левого переднего колеса.
Видно не вооруженным глазом, что Навигатор светит ярче, он и сделан подобротнее. Единственное что плохо, под Навигатор нужен патрон под G6, а таких малогабаритных патронов у нас нет. :( Но есть для ASD G4, буду ASD мострячить. Штатные патроны кроить не буду, заказал в Эхисте пару новых.
Alexander I
Место нахождение: Волгоград
Сообщение Alexander I » 22 ноя 2013, 01:17
Я чёт не понял, ты их на место габаритов поставишь или просверлишь заднюю стенку фары сбоку?
Б. Шоу
Сообщение Дюша » 22 ноя 2013, 08:24
Дюша писал(а):подсветку поворотов из передних габаритных огней
Сообщение St88 » 22 ноя 2013, 09:16
ну при включении штатного габарита, у меня в гараже также стена подсвечивается...
Сообщение Дюша » 26 ноя 2013, 00:26
Заказал патрон габарита ,соорудил в нем патрончик для галогена G4, сильно греется патрон и плавится. При плавлении выдеяется дымок, так всю фару изнутри задымит со временем, не буду реализовывать данный вариант :( . Думаем дальше. :write:
Сообщение Fin » 26 ноя 2013, 07:00
Я к LED тюнингу отношусь примерно как и ты, но может в этом случае вариант? Хоть не греется.
Сообщение Kandalf » 31 авг 2015, 00:06
Подниму тему.
Кто в курсе, где в салоне найти провода на птф отдельно на правую и левую? Или они разделяются уже в моторке? Если так, то где есть относительно сухое место, где они проходят?
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Bemsik » 31 авг 2015, 07:29
Дюша писал(а):ключил лампу на 5 мин и проверил степеь нагревания стекла фары. Стекло нагрелось, но не критично, примерно до 30-35 град.
А если придется стоять на габаритах в неосвещенном месте, расплавишь стекло ведь...
Сообщение Stranger21 » 31 авг 2015, 08:09
Кто то вроде делал - в зеркала вставлял светики такие круглые с резьбой уже ... вроде яркие ? ... может в бампер такие врезать ? )
Включать от поворотников , рычага всмысле , минус управление на релешку или через транзитор лучше ...
Сообщение Дюша » 31 авг 2015, 08:39
Естественно на габаритах стоять с такой лампой в полную силу стоять и ездить нельзя, в цепь необходимо было бы ставить сопротивление, чтобы лампа выдавала свет равный 5 Вт.
Сообщение Дюша » 31 авг 2015, 08:42
Stranger21 писал(а):Кто то вроде делал - в зеркала вставлял светики такие круглые с резьбой уже ... вроде яркие ? ... может в бампер такие врезать ? )
Купил такие, лежат на столе, подобные поставил в зеркала на подсветку земли, у них широкий угол освещения, нужно сужать какой-нибудь линзой. И будет это выглядеть по уродски на бампере.
Сообщение Дюша » 26 дек 2015, 00:36
Fin писал(а):Я к LED тюнингу отношусь примерно как и ты, но может в этом случае вариант? Хоть не греется.
Думаю как это сделать на одно или трехваттных светиках.
Сообщение Дюша » 04 янв 2016, 01:52
Народ, может есть у кого не нужный датчик поворота рулевого вала, тот, что к шлейфу присоединяется? Хочу использовать его В данной теме.
Сообщение exxittus » 04 янв 2016, 02:31
Дюша писал(а):И будет это выглядеть по уродски на бампере.
по-доброму, их бы в блок ПТФ вкрячить и чтоб разжигались плавно по датчику поворота рулевого вала. Этот велосипед херры из ФауВе уже изобрели...
