Одновременно включаются вентилятор и габариты
maximus8905
Автомобиль: Toyota Corolla 2011 г. Белая, элеганс, автомат
Место нахождение: новый уренгой
Сообщение maximus8905 » 09 ноя 2013, 08:57
всем доброго дня. вчера поставил в передние габариты диодные лампы,через некоторое время заглушил машину и включил габариты.при включении габаритов постоянно работает вентилятор системы охлаждения.подскажите, есть связь между габаритами и вентилятором.когда завожу машину или просто включаю зажигание вентилятор отключается, или какая другая причина.заранее спасибо.
Re: вентилятор и габариты
Сообщение Дюша » 09 ноя 2013, 21:54
Связи ранее не наблюдалось. Назад лампочки не пробовали ставить?
Если ставили, а проблема не ушла, смотрите реле розовое или голубое (точно не помню), возможно контакты пригорели (на фото внизу viewtopic.php?f=42&t=271&p=27402#p27329). Реле находятся в салоне у левой коленки водителя.
maximus8905
Сообщение maximus8905 » 10 ноя 2013, 14:49
Дюша спасибо за совет.Оказывается при подключении птф с дхо электрик плюс от дхо подключил не туда,завтра поеду к электрику.
Благодарил (а): 19 раз
Re: Одновременно включаются вентилятор и габариты
Сообщение Трибун » 18 янв 2014, 13:23
Похожие электроглюки. Утром в гараже -3С, втыкаю ключ, включаю ближний для разогрева батареи - слышу работает вентилятор охлаждения. Пробовал несколько раз - при включении ближнего работает вентилятор ОХЛАЖДЕНИЯ. После пуска двигателя проблема спряталась.
Покатавшись ставлю у дома - выключаю зажигание, но при включенном ближнем продолжает работать вентилятор ПЕЧКИ. Однократно, повторить не удалось.
Из нештатных подключений - диодные ДХО включены к + зажигания на генераторе, к + габаритов на лампочке правой фары. Причем как раз сегодня один из ДХО погас - возможно сырость в соединителях за решеткой. Вчера был дождь, а к вечеру опустилось до -11С.
Похоже надо изучать полную схему авто.
Сообщение Дюша » 19 янв 2014, 14:30
Трибун, когда с утра включить БСФ и включится вентилятор, стеклоподьемник водительский будет работать, проверьте.
А без ключа в замке зажигания также?
Сообщение Трибун » 20 янв 2014, 00:50
Аккурат сегодня все повторилось и спокойно исследовал обстановку. В гараже -4С (на улице -16С). Вставляю ключ и не шевелю его! Т.е. всего лишь отключаю иммобилайзер.
При включении ГАБАРИТОВ и/или БСФ запускаются ОБА ВЕНТИЛЯТОРА! И охлаждения и печки, последний был оставлен в 1 положении, но до включения зажигания он включаться не должен. Повторял все несколько раз. Ранее вентилятор печки не замечал, т.к. в 1 положении его не слышно.
Далее завел на 15сек и заглушил, вынул ключ, вставил - все повторилось и после краткой работы двигателя.
Далее завел и сходил до мусорки (не более 50м, около 1 минуты), заглушил, вынул ключ, вставил - проблема спряталась. Движок не мог даже чуток прогреться в мороз с открытыми воротами.
Ночь приходит с температурой -20С, в гараже тоже упадет, завтра утром жду визита ^~^
ЗЫ. К стеклоподъемнику водилы претензий не было, правый дурит иногда и работает только от пинка со стороны водительской кнопки.
Сообщение Трибун » 20 янв 2014, 09:25
Сегодня утром в гараже -5С, на улице -21С. Даже без ключа, при включении габаритов, опять запустились оба вентилятора. Перепроверил еще два раза - от габаритов без ключа.
После после пуска/остановки (не более 15 сек) проблема спряталась. Тяжело привязать это к температуре двигателя или под капотом, т.к. ранее был другой случай:
Трибун писал(а):Покатавшись ставлю у дома - выключаю зажигание, но при включенном ближнем продолжает работать вентилятор ПЕЧКИ. Однократно, повторить не удалось.
Сообщение Дюша » 20 янв 2014, 09:52
Трибун писал(а): К стеклоподъемнику водилы претензий не было, правый дурит иногда и работает только от пинка со стороны водительской кнопки.
Суть не в том, дурит-не дурит, суть именно в работе или не работе в эти моменты, и именно про водительский ЭСП, тот, который со своим ЭБУ.. Если работает, то это одно, если не работает, надо копать причину.
Трибун писал(а):При включении ГАБАРИТОВ
Значит все таки ГАБАРИТОВ? Это уже конкретнее.
Трибун писал(а):Т.е. всего лишь отключаю иммобилайзер.
Там немного по другому работает, он проверяет родственность ключа в моменты запуска двигателя.
А без ключа зажигания пробовали?
PS вопрос снят.
Трибун писал(а):Даже без ключа, при включении габаритов, опять запустились оба вентилятора.
Ключ тут ни при чём.
Трибун писал(а):Далее завел на 15сек и заглушил, вынул ключ, вставил - все повторилось и после краткой работы двигателя.
Нее, дело не в температуре, шалит электрика и электроника.
А зачем Вы при таких достаточно теплых температурах греете аккум БСФ? Понимаю, если-бы за бортом авто было -20 и ниже.
Последний раз редактировалось Дюша 20 янв 2014, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дюша » 20 янв 2014, 09:58
Перечитал первое сообщение, отключите Ваши ДХО, проблема в них, в частности, от габаритов проходит потенциал на зажигание внутри блока управления.
Последний раз редактировалось Дюша 20 янв 2014, 10:14, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Дюша » 20 янв 2014, 10:00
Удалите пост, плз.
Последний раз редактировалось Дюша 20 янв 2014, 10:15, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Дюша » 20 янв 2014, 10:03
Удалите пост, плз.
Последний раз редактировалось Дюша 20 янв 2014, 10:15, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Дюша » 20 янв 2014, 10:09
Удалите пост, плз.
Сообщение St88 » 20 янв 2014, 10:11
Трибун писал(а):диодные ДХО включены к + зажигания на генераторе, к + габаритов на лампочке правой фары
Дюша +1! Разгадка в этом предложении.
зы: думаю если поставить диод в цепь плюса идущего от зажигания, проблема должна уйти...
Сообщение Дюша » 20 янв 2014, 10:16
Хотел написать про диод, не стал. Скорее всго в блоке вода, которая может наделать больше дел, надо первопричину уничтожить.
Сообщение aleks 69 » 20 янв 2014, 10:22
Трибун писал(а):- диодные ДХО включены к + зажигания на генераторе, к + габаритов на лампочке правой фары.
У меня ДХО подключены также,проблемы пока нет ,Но все ДХО исправны горят,может дел в перегорании ДХО??
Чем плохо такое подключение??, может стоит переделать ????
Сообщение Дюша » 20 янв 2014, 11:22
aleks 69, нормальное подключения, надо причину выяснить и принять меры на будущее, либо рулюшками, либо диодами сделать развязку.
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 20 янв 2014, 12:21
Трибун а ради эксперимента отключить ДХО и проверить результат?
И я бы ещё (временно) поставил другой датчик температуры ОЖ.
тогда точно будет всё понятно ЭБУ или нет.
Сообщение Трибун » 20 янв 2014, 14:40
Дюша писал(а):Там немного по другому работает, он проверяет родственность ключа в моменты запуска двигателя.
Сегодня установил точно - без ключа, только от габаритов. Ранее или было по иному, или в спешке не разобрался.
Дюша писал(а):А зачем Вы при таких достаточно теплых температурах греете аккум БСФ?
Зимняя привычка - после ночи грею АКБ. Ему 5,5 лет.
Дюша писал(а):Перечитал первое сообщение, отключите Ваши ДХО, проблема в них, в частности, от габаритов проходит потенциал на зажигание внутри блока управления.
Мысль интересная, возможно, надо отключить отказавший ДХО. По времени его отказ совпал с появлением вентглюков.
Позор на седую голову! P_P В электронике лет 45, а такая простая мысль мимо. Пора на пенсию...
Сообщение Трибун » 20 янв 2014, 15:30
Отказника снял, помыл, впереди игра "А что внутри". Как это скажется на вентиляторах доложу завтра после утреннего пуска.
Пока у ДХО вижу запотевшее стекло, полное отсутствие потребления и плавающее сопротивление между + и цепью управления (она на габарит и цепляется). В минимуме видел 600Ом. Далее вскрытие покажет.
Сообщение Дюша » 20 янв 2014, 15:36
Трибун писал(а):Как это скажется на вентиляторах доложу завтра после утреннего пуска.
А какой смысл ждать до завтра? Нужно было сразу опробовать и включить габариты.
