Моргают щиток приборов и лампа зарядки
Re: Моргают щиток приборов и лампа зарядки
Сообщение Das ist » 08 мар 2016, 09:06
Дима 87 писал(а):есть у кого нибудь электросхема на короллой е 150
Есть
Сообщение Kandalf » 08 мар 2016, 10:58
Дима 87 » 08-03-2016, 07:51 писал(а):Ребята есть у кого нибудь электросхема на короллой е 150, желательно с нумерацией разъемов и цветом проводов!?! Пожалуйста!
техдок
Дима 87
Сообщение Дима 87 » 09 мар 2016, 10:54
Спасибо!
Pitt1982
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 г.в.
Сообщение Pitt1982 » 31 июл 2016, 17:45
Добрый вечер. У меня тот же 2008 гв, тот же двигатель, и, абсолютно, та же проблема - горит зарядка с надписью ПРОВЕРЬ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕИ (аккум в норме, гену проверял на стенде - поменяли реле регулятора), но ошибка так и осталась - по уровню зарядки на холостых 14.0 - 14.2 В, на прогретой 13.8 - 14.0В.
Компьютерная диагностика никаких проблем не выявила.
Сообщение Stranger21 » 31 июл 2016, 18:55
Схемы все в Техдоке , ссылка в подписи .
А Мультиметр исправен ? - Типичная беда Китайских мультиков при просадке "кроны" внутри него , начинает показывать именно 16-17 вольт вместо 14-14.5
Если измерение - 16.6 вольт , измерено на клеммах АКБ - причин только две 1- неисправен мультиметр , 2 неисправен генератор
Всякие массы и плюсы тут отпадают - измерение на АКБ!
Вытащи пред ALT-S , тогда генератор перестанет измерять напряжение на B+ и будет работать на минимуме возможного напряжения - 13.4-13.8 вольт
Сообщение Stranger21 » 31 июл 2016, 18:59
Pitt1982 Нужно проверить провод от генератора до Доски приборов .
Реле регулятор Оригинал на наш генератор не продается . Да и приварен он , поменять конечно можно ...
Схемы в Техдок имеются ...
Pitt1982
Сообщение Pitt1982 » 31 июл 2016, 22:11
Stranger21 » 31-07-2016, 17:59 писал(а):Pitt1982 Нужно проверить провод от генератора до Доски приборов .
Спасибо, будем смотреть.
