Моргают щиток приборов и лампа зарядки
макс0707
Автомобиль: Королла 2008
Сообщение макс0707 » 06 ноя 2013, 18:08
Королла 2008года, двигатель 1zr моргает щиток приборов, лампа зарядки моргает. На диагностике показало неисправность реле зарядки. И перезаряд был до 16,7в! Временами проходит само собой! А еще рейка в эти моменты становится туже. Что делать товарищи.
bondima
Автомобиль: Toyota Corolla 2010
Re: помогите по электрике
Сообщение bondima » 06 ноя 2013, 18:19
менять или регулятор напряжения или генератор, или все вместе
макс0707
Сообщение макс0707 » 06 ноя 2013, 19:19
Генератор нормальный проверяли на стенде
макс0707
Сообщение макс0707 » 06 ноя 2013, 21:27
Может быть у кого то была такая проблема? И еще вопрос где находиться это реле, и меняется ли оно.? Если можно выложите фото
Сообщение Дюша » 06 ноя 2013, 21:46
Странная какая-то диагностика. %- Если проверяли гену на стенде, то про какое реле может идтиречь, ведь реле (точнее не реле, а регулятор напряжения) находится непосредственно на самом гене. Порекомендовалбы Вам обратиться в другой сервис.
Проблемы с рулевым должны решится сами после излечения зарядки.
макс0707
Сообщение макс0707 » 06 ноя 2013, 21:50
Во первых сначала сделали диагностику! Позже сняли генератор. В третьих реле этого нет на генераторе! Как мне говорит уже не один человек что оно находиться в комп...
Сообщение Дюша » 06 ноя 2013, 22:10
Уже лучше -)
По остальному покурите немного ТехДок или посмотрите вот эту картинку
Верхняя рамка это и есть части генератора, в которых находятся щетки, диоды и сама интегральная схема регулирования напряжения с дополнительными информационными выводами и выводом зажигания. Более нигде нет ничего ,кроме обыкновенных коммутирующих нагрузки реле.
Для начала выдернете пред ECU-IG №2 и посмотрите что будет на заведенной авто.
макс0707
Сообщение макс0707 » 07 ноя 2013, 06:43
Что именно выдернуть? Я не электрик
Re: Моргают щиток приборов и лампа зарядки
Сообщение 48RONIN » 08 ноя 2013, 00:27
макс0707 писал(а):Что именно выдернуть?
Дюша писал(а):Для начала выдернете пред ECU-IG №2
Жми на ссылку, предохранитель№19 в блоке под приборной панелью.
Сообщение Дюша » 08 ноя 2013, 08:48
48RONIN, странно, это только у меня ущемлены права доступа или у всех, при переходе по ссыли, пишет "Вы не авторизованы для просмотра, скачивания файлов и перехода по ссылкам этого сайта." -)
Сообщение Das ist » 08 ноя 2013, 09:03
Дюша, така же фигня))
Сообщение St88 » 08 ноя 2013, 09:53
у меня всё нормально |-|
Сообщение Thinker » 08 ноя 2013, 11:35
Дюша писал(а):48RONIN, странно, это только у меня ущемлены права доступа или у всех, при переходе по ссыли, пишет "Вы не авторизованы для просмотра, скачивания файлов и перехода по ссылкам этого сайта."
Das ist писал(а):Дюша, така же фигня))
У меня аналогично %-) , ну ни фига себе заявочки -)
Вадим, что за ссылка такая?
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 08 ноя 2013, 11:53
48RONIN писал(а):...предохранитель №19 в блоке под приборной панелью.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Дима 87
Сообщение Дима 87 » 06 мар 2016, 08:39
Помогите! Перезаряд 16.6В, поменял генератор, проблема осталась! Предохранители все целые, масса в норме!АКБ новая!Где еще копать???
Сообщение validuser » 06 мар 2016, 12:12
Дима 87 писал(а):АКБ новая!
Ничего не понятно. Сумбурно а информации ноль.
1) Сколько вольт показывает АКБ когда нет клемм (не подключены)?
2) Сколько вольт показывает когда с клеммами (с нагрузкой)?
3) Когда именно (при каких условиях) показывает 16.6В ?
4) Что значит поменял генератор? новый? б.у. с разбора?
5) 16.6 при любых оборотах? с нагрузкой ? без?
И самое главное: После чего так стало? что делалось с машиной до этого?
Сообщение Изучаю » 06 мар 2016, 12:24
Как Дюша говорит смотрите провода массы.
Дима 87
Сообщение Дима 87 » 06 мар 2016, 15:58
1)12.8В
2)12.7В
3)при заведенном двигале
4)генератор с разбора проверенный на стенде с гарантией 2 недели
5) и с нагрузкой и без около 16.6В
Месяц назад поменял АКБ, до этого родной был(8 лет отслужил!) После замены АКБ через 2 недели начала моргать контрольная лампа на приборке"проверьте зарядку АКБ", еще через 2 недели горит не переставая, приборка то отключится,то включится и повышенное напряжение 16.6В!
Сообщение validuser » 06 мар 2016, 23:06
Дима 87 мистика какая то, и всё же, неисправности бывают из-за двух основных причин. Первая, это когда контакт есть там где его не должно быть и вторая это когда того самого контакта нет там где он должен быть. Посему начните со второй причины, вам желательно пробросить массу с корпуса на ДВС. А перед этим посмотрите мультиметром (тестером) разность потенциалов между кузовом и двигателем. Проверьте переходное сопротивление в омах, с учётом падения в проводах между кузовом и двигателем не должно быть более (у себя не проверял, сделаю в ближайшее время, когда буду ставить лампочки в ближний) но я думаю что эта величина примерно 0,2 - 0,4 ома
Дима 87
Сообщение Дима 87 » 08 мар 2016, 07:51
Ребята есть у кого нибудь электросхема на короллой е 150, желательно с нумерацией разъемов и цветом проводов!?! Пожалуйста!
