#961
Сообщение Kandalf » 19 окт 2016, 23:49
А как до них добраться, не втыкаю?
#962
Сообщение СерEGA » 03 дек 2016, 14:57
Поставил KOITO WhiteBeam III
Днем не так видна разница, как ночью.
#963
Сообщение validuser » 03 дек 2016, 21:19
Три вопроса:
1) в какую сумму лампы, и почему именно който а не осрам найт брекеры?
2) уровень масло у тебя как? не кушает? просто у нас с тобой одинаковые моторы.
3) с какой целью поставил пластиковую защиту в моторку? грязь летела сильно?
Благодарил (а): 522 раза
#964
Сообщение Карп » 03 дек 2016, 21:30
validuser, вопросы с маслом и с защитой отправляйте собеседника сразу ссылкой в нужные темы.
#965
Сообщение СерEGA » 04 дек 2016, 10:24
validuser писал(а):Три вопроса:
1)1557, чуть дешевле осрама у нас.
2) ссылка
3) ссылка
Алекс811
Автомобиль: Тойота королла 150, 2007
#966
Сообщение Алекс811 » 06 дек 2016, 20:45
Подскажите пожалуйста артикул этого разъема под лампу ближнего цвета HB3, у меня оплавился или может неоригинал какой подойдет?
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
#967
Сообщение Cityhunter » 02 янв 2017, 19:24
По поводу замены галогена на ксенон. Только что прошел тех. контроль на 2 года. Все проходит по регламенту, посмотрели наклейки на фарах и уровень регулировки (мануальный). По поводу уровня по высоте у меня был не большой косяк, оказывается нужно выставить на 0 и по высоте полоса ксенона не должна превышать высоты передней части капота.В машине должен быть только водитель. Омыватель фар посмотрели и не проверяли.
#968
Сообщение Stranger21 » 02 янв 2017, 19:57
Ну я думаю что установка штатных фар , не будет считаться изменением конструкции .
Так как я гдето видел фразы подобные тому что , можно ставить все что ставит завод , например при обновлении деталей.
#969
Сообщение exxittus » 02 янв 2017, 20:18
Cityhunter писал(а):и по высоте полоса ксенона не должна превышать высоты передней части капота
это, sorry, детский сад-младшая группа.
При крутилке "0" луч должен идти -0,8% или -1,0 %(по памяти).
Cityhunter
#970
Сообщение Cityhunter » 02 янв 2017, 23:52
Хз про какие % ты говоришь, везде указывают (по высоте от земли до лампы) и мужик сегодня на тех контроле тоже говорил что высота линии луча не должна превышать высоты от земли до лампы. Может быть на стендах указывается в %, без понятия
#971
Сообщение Дюша » 03 янв 2017, 00:07
Нигде и никогда не производится настройка луча горизонтально, всегда под углом, который указывается на фаре или кузове наклейкой, например, 1%--светотеневая граница при удалении от автомобиля на 1 метр должна опускаться на 1 см.
На рисунке четко видно указатель высоты h, это высота центра фары от земли. На стене видно, что луч ниже высоты h на 75 мм для данной картинки, которая для нас не верная.
Вот верная из ТехаДоки.
Cityhunter
#972
Сообщение Cityhunter » 03 янв 2017, 02:21
Спасибо, получается легче будет отрегулировать на стенде.
#973
Сообщение Kandalf » 03 янв 2017, 12:57
А в идеале автокорректор забабахать.
#974
Сообщение exxittus » 03 янв 2017, 13:09
Kandalf » 03-01-2017, 10:57 писал(а):А в идеале автокорректор забабахать.
Все уже придумано до нас: Tехрегламент EU (ECE-Normen) прописывает обязательную установку автокорректора при дооснащении т/с ксеноном.
В противном случае машина автоматически теряет допуск на эксплуатацию по дорогам общего пользования.
#975
Сообщение Kandalf » 03 янв 2017, 17:36
Про ксенон естессно, я имею в виду сделать хочу себе на галоген автокор от силыча.
#976
Сообщение exxittus » 03 янв 2017, 18:49
Kandalf писал(а):Про ксенон естессно
Но, похоже, не очевидно.
Когда устанавливается автокорректор, то все ручные крутилки должны стать бутафорией, верно?
#977
Сообщение Дюша » 03 янв 2017, 20:36
Верно.
#978
Сообщение Kandalf » 04 янв 2017, 03:48
Не совсем. Если от силыча, то автокор работает в нулевом положении, но если надо, крутилка может опустить. Там по хитрому сделано.
#979
Сообщение Дюша » 04 янв 2017, 11:10
Верно, потому как штатно это должно быть так.
Kandalf, а поднимать может?
Вопрос в том как оно регулирует, само по себе или точкой "опоры" для регулировки становится штатный ролик?
#980
Сообщение Дюша » 04 янв 2017, 11:18
К чему вопрос, вчера по трассе ходил, для увеличения скорости, поднял луч почти в горизонт, чтоб только встречняку не слепило. Т.е. если можно и поднять вручную, тогда гуд.
Сейчас этот форум просматривают: Harbat и 6 гостей
