#941
Сообщение exxittus » 14 окт 2016, 11:05
validuser писал(а):но вперёд явно не бьёт
Бьет. Засвечивает препятствие на дороге на бОльшем расстоянии.
А описывал случай на границе LV-РФ с пьяным в сопли воякой в камуфляже посреди дороги в полнейшей темноте вечера 15 декабря.
Забанен: до Сегодня, 09:35
#942
Сообщение Stranger21 » 14 окт 2016, 11:23
Вот я и говорю , кочки у меня же , и между заборов ... нива стоит в 200 метрах мордой ко мне - и ее видать ! .. я был удивлен ... интуитивное желание опустить фары ниже ... подсознательное чувство
Не спорю что там отличий реально мало .
Но такое чувство возникло .
Неделю другую и я привыкну
Но пока вот так.
#943
Сообщение Дюша » 14 окт 2016, 11:52
Stranger21 писал(а):2Андрей - 1 лампа по рублю я морально не готов. Ну не та ситуация счас чтобы так бросаться деньгами . Когда свет то не нужен по сути . Фонари в городе !
В случае строительства, понятно, что каждая копеечка важна и нужна.
validuser писал(а):Вот у осрама +110% вообще всё отлично, но вперёд явно не бьёт, ДА ОБОЧИНУ с правой стороны больше кроет, согласен но не более того.
Чем +110 хорош и плох, хорош для обочины, т.е. высвечивать пешихходов, но плох отсутствием прожекторов вперед.
#944
Сообщение Stranger21 » 14 окт 2016, 12:13
Ну тоесть мне реально не померещилось что стало Дальше вперед ?
Просто не совсем понимаю "Физику" процесса , точнее Оптику.
Вроде как , Галочки от фар ранее , я наблюдал впереди себя на асфальте , ну гдето там впереди .
Тоесть , как не свети , галочки лежат под углом , и все равно попадут тудаже , тогда будут ярче .
ЗА счет чего тогда дальность то ?
Галочки веть вроде как остались на тойже высоте ...
Но стоит проверить все таки на разлиновке из техдока. Или на ТО озадачить ...
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#945
Сообщение TECAK » 14 окт 2016, 12:40
Stranger21 писал(а):ЗА счет чего тогда дальность то ?
За счёт увеличенной светоотдачи, наверное (физика у капиталистов - не стоит на месте, постоянно развивается). А "галочки" - обеспечивает геометрия оптики. Какую мощность не ставь - если лампа сделана правильно, галочка будет на одном и том-же месте.
#946
Сообщение Stranger21 » 14 окт 2016, 12:50
Ну тоесть за счет увеличения освещенности во всех точках , включая зоны выше СТГ ?
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#947
Сообщение TECAK » 14 окт 2016, 13:01
Stranger21 писал(а):за счет увеличения освещенности во всех точках
В одной точке! У тебя же СТГ осталась чоткой и на прежнем уровне.
"Во всех точках" - это прерогатива китаёзов. -)
#948
Сообщение Stranger21 » 14 окт 2016, 13:09
Ну так , вот я и НЕ могу понять , за счет чего Дальше то ? - Свет под углом , а не параллельно дороге , СТГ- галочки , на асфальте есть . А светит дальше.
По логие чтобы быть дальше нужно поднять фары , чтобы СТГ стала выше и соответсвенно дальше .
Надо рисовать стенд !
иначе не разобраться ..
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#949
Сообщение TECAK » 15 окт 2016, 11:39
Stranger21 писал(а):Ну так , вот я и НЕ могу понять , за счет чего Дальше то ?
Наверно всё-таки - за счёт увеличеной светоотдачи лампы. А светоотдача, в свою очередь, увеличена за счёт усовершенствованой спирали или улучшеного материала спирали при обязательном одинаковом геометрическом размере спирали - ибо лампа есть ТОЧЕЧНЫЙ источник света.
Любое увеличение спирали в длину или в ширь (как это делают китайцы, пытаясь обмануть покупателя и заодно законы физики P_P ), или её смещение в пределах колбы, приведёт к искажению светового пучка и СТГ. Как следствие - ослепление встречных-поперечных. =))
Угол остался прежним, правильно - значит лампа не будет светить выше зоны тени и это главное! А вот благодаря увеличеной светоотдаче - то, что на лампах старого образца вдали освещалось чуть-чуть и небыло заметно глазу - на новых улучшеных спиралях визуально будет освещено ярче и уже станет видимым. Эффект (не эффект, а реально) увеличения дальности освещённости!
PS. Можно - ещё проще. Что "бъёт" дальше - луч от стеариновий свечи или луч от дугового прожектора?
#950
Сообщение validuser » 15 окт 2016, 16:24
TECAK писал(а):- во-первых, стоит почти 1000 рублей. Во-вторых, срок службы такой мега-лампы гораздо меньше чем у "нормальной".
Да, согласен. Хотел я с диодами заморочиться но потом бросил эту затею. *bl*
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#951
Сообщение TECAK » 15 окт 2016, 18:27
validuser писал(а):я с диодами заморочиться но потом бросил эту затею
Развитие диодов как источника света в лампах головного освещения сейчас, это как "развитие" ЖК мониторов - 20 лет тому-назад. ))) Т.е. - на зачаточном уровне.
Пройдёт лет 10 - и диоды, как и ЖК мониторы - станут обыденностью. Лампа накаливания (вместе с хеноной) - уйдёт в прошлое, как ушли в прошлое мониторы-аквариумы. :)
#952
Сообщение Kandalf » 15 окт 2016, 18:39
Пока ауди продаигается. И хайлендер третий.
#953
Сообщение validuser » 15 окт 2016, 18:46
Парни я не о LED-ах говорил, а о обычных диодиках которые ставятся последовательно для того что бы чуть понизить напряжение, (с диода по 0,4В - 0,5В) при такой не хитрой операции возрастает долговечность ламп.
На каждую блок фару по 3 штуки примерно, но это колхоз конечно, зато повысим долговечность P-^
tabensik
Место нахождение: 96RUS
#954
Сообщение tabensik » 15 окт 2016, 18:48
Да уже развились диоды давно,у знакомого на хендай санта фе уже диоды в головном,только при перегорании всю фару снимают и х знает что с ней делают.Ему полностью меняли на гарантии а так 7тыс.
#955
Сообщение 48RONIN » 16 окт 2016, 11:54
48RONIN писал(а):Кстати по замене не очень то и удобно там на первый взгляд. Кто посоветует, есть какая хитрость при замене?
В общем поставил Филипс +30. Из хитростей замены ближнего:
- снимал верхнюю пластмассовую накладку моторного отсека (7 клипс кажется)
- правая фара - снимал клипсу и поворачивал заливную трубку бочка омывателя, затем не отключая разъём, поворачивал лампу примерно градусов 60-80 и вынимал, затем при помощи отвертки отводил защёлку патрона и вытаскивал лампу (выходит плотно).
- левая фара - снимал патрубок воздухозабора (снимается легко и интуитивно понятно), лампу вытаскивал аналогичным способом как и справа с патроном. С этой стороны чуть удобней больше свободного места.
Устанавливал лампы и только потом защёлкивал патроны. При установке, считаю, так проще, поскольку нужно попасть заходами патрона лампы в заходы фары, повернуть в пазах и при этом проводка не мешает правильному вращению лампы.
Делал вчера поэтому отзывов о свете пока не будет. Свечение у ламп жёлтое, присаживался смотрел в оптику обеих фар с филипсовской и "родной" лампами отличия 4Вт не заметил, но это не сравнение конечно. По свету на дороге пока сказать нечего в темноте пока не ездил.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#956
Сообщение TECAK » 16 окт 2016, 12:03
48RONIN писал(а):снимал верхнюю пластмассовую накладку моторного отсека (7 клипс кажется)
Можно проще - снять пару клипс по сторонам и отогнуть края. Особенно если клипсы не многоразовые-стоковые.
48RONIN писал(а):левая фара - снимал патрубок воздухозабора
Не припомню - чтобы он мешал.
48RONIN писал(а):Устанавливал лампы и только потом защёлкивал патроны. При установке, считаю, так проще, поскольку нужно попасть заходами патрона лампы в заходы фары ... при этом проводка не мешает правильному вращению лампы
Если не спешить - то можно и с кабелями. Проводка не должна мешать вращению.
#957
Сообщение 48RONIN » 16 окт 2016, 12:24
TECAK писал(а):Можно проще - снять пару клипс по сторонам и отогнуть края.
не знаю насколько это проще, третьей руки то нет чтобы её отогнутую держать.
TECAK писал(а):Если не спешить - то можно и с кабелями. Проводка не должна мешать вращению.
Не то что мешает, просто когда ничего не держит и просунуть сквозь проводку дальнего, габаритки проще, задать направление, да крутить легче. Пучок перечисленной проводки проводов не расцеплял, а посему для ближнего там "хвостик" сантиметров 10, мешает он своей коротковатостью.
Ну это ладно кому как, главное те кто соберётся заменить прочитав, варианты использует наиболее удобный. Мне как то в сервисе перечень услуг на глаза попался - замена ламп ближнего = 400руб %- .
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#958
Сообщение TECAK » 16 окт 2016, 12:51
48RONIN писал(а): главное те кто соберётся заменить прочитав, варианты использует наиболее удобный
P-^
48RONIN писал(а):Мне как то в сервисе перечень услуг на глаза попался - замена ламп ближнего = 400руб .
И тешат себя мыслью о сэкономленной почти полтыще! )))
#959
Сообщение 48RONIN » 19 окт 2016, 21:38
TехДок писал(а): Регулировка направления по вертикали:
С помощью отвертки отрегулируйте направление света каждой фары в соответствии с заданным диапазоном, используя винт регулировки A.
ПРИМЕЧАНИЕ:
На заключительном этапе винт регулировки фары следует поворачивать по часовой стрелке. Если винт повернут чрезмерно, ослабьте затяжку и затяните его снова так, чтобы на заключительном этапе винт поворачивался по часовой стрелке.
УКАЗАНИЕ:
При повороте винта регулировки по часовой стрелке направление света фар смещается вверх, при повороте винта против часовой стрелки – вниз.
Мужики, недавно столкнулся с процессом. Прежде L-) ТехДок, и из-за того, что есть нюансы, поделюсь своим опытом, если вдруг кому-то понадобиться регулировка. Что касается использования отвертки для регулировки - не каждая подойдет, нужна крестовая с крупным крестом и ей действительно крутить нужно как пишет ТехДок, но там контакт между зубьями регулировочного колесика и отверткой будет односторонний, классического креста там нет. С моей точки зрения удобней использовать гаечный ключ на 8 и крутить гайку с торца механизма, но при этом регулировка свет вверх - гайку крутим против часовой, свет вниз -по часовой.
О чём написано в ПРИМЕЧАНИИ так и не понял, понял это так, что куда бы не пришлось направлять свет, в любом варианте финишное положение достигать нужно подъёмом света.
#960
Сообщение Дюша » 19 окт 2016, 23:30
Или как минимум стержень отвертки должен быть круглый, дабы не сдирать пластик. Получается конический редуктор.
По примечанию&: видимо чтобы убрать возможность опускания фары от тряски. Процесс регулировки как видно по реакции отражателя не такой зависимый от угла поворота винта.
Тоже делаю ключем, удобнее получается.
