Благодарил (а): 66 раз
#901
Сообщение validuser » 06 окт 2016, 20:40
Stranger21 писал(а):Чето Жааба однако!
Вооот, а сам мне рассказывал как плохо ставить диод, для сохранности. Цена она такая ага.
#902
Сообщение exxittus » 06 окт 2016, 20:47
Stranger21 писал(а):"Хитрого" номера ламп Осрам ?
Ась?
Хитрый это как?
Вот, покликай. Если что не переведется-спрашивай
http://www.osram.de/osram_de/produkte/l ... /index.jsp
#903
Сообщение Kandalf » 06 окт 2016, 20:49
Так за 2 штуки ведь.
#904
Сообщение Stranger21 » 06 окт 2016, 20:51
Ну чтобы дешевле .. на сайте номер даавно не бьется ...
Смотрю на филипс.
Дешевле
Които тоже дешевле , но они мне не нравятся
#905
Сообщение Kandalf » 06 окт 2016, 20:55
Бери филипс. Я брейкеры 110 взял, чтобы в темноте до крыма доехать и обратно по неосвещенным трассам. А ты же вроде у себя под фонарями ездишь.
#906
Сообщение Stranger21 » 06 окт 2016, 21:18
Вопрос закрыт - заказал филипс , визион +30 600р пара
Кажется в ниве такие стоят у меня ...
Sergeich
Автомобиль: Corolla E15х 2008г МТ 1G3 4ZZ-FE
#907
Сообщение Sergeich » 07 окт 2016, 08:55
Stranger21 » 06-10-2016, 20:21 писал(а):А нет ни у кого под рукой какогонибуть "Хитрого" номера ламп Осрам ? .. что то по номеру OSRAM 9006NBUHCB пробивается аш по 1900рублей!
Так и бьётся OSRAM 9006 (9006L) и OSRAM 9005 - ~300р./шт.
Sergeich » 07-09-2016, 15:21 писал(а):
Sergeich писал(а):Долгое время покупал Megalight, нравились обалденно. Теперь хочу попробовать OSRAM 9005 и 9006L, 280р./шт
И всё же взял Megalight (18267 [9006U]), 250р./шт.
За месяц прошел в районе 10000км. Пока полёт нормальный. Не пожалел.
PS Филипс нынче, уже совсем не то, что давеча... (((
#908
Сообщение Kandalf » 07 окт 2016, 09:30
Там еще для найтбрейкера буквы NBU должны быть.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#909
Сообщение TECAK » 07 окт 2016, 11:01
Stranger21 писал(а):заказал филипс , визион +30
Грёбаные маркетологи - это вообще-то стандартный Филлипс, без мифических "+30". Обычные нормальные лампочки - долгоиграющие. P-^
Филлипс-лампы РУ. У них теперь ВСЁ - якобы "ПЛЮС". %- )))
Dima_T
Автомобиль: Corolla e150 2011
#910
Сообщение Dima_T » 09 окт 2016, 13:06
Спасибо за просвещение. Взял megalight. По-моему, абсолютно такие же по эффективности, что стандартные(субъективно +120 не чувствуется). На всем известном сайте 570 рублей за 2 штуки. Теперь буду изучать тему, искать что-то интереснее.
#911
Сообщение Stranger21 » 09 окт 2016, 18:13
Интереснее , надо покупать фары под ксенон и ставить ксенон . )
Остальное все - баловство ) 2килорубля за лампочки ? .. да ну нафиг ...
#912
Сообщение antont » 09 окт 2016, 20:00
У меня на аурисе в ближнем H11 стоят. Недавно перегорела лампа , цена от 690р./шт.( осрам, филлипс,бош) Что в них может быть такого, чтобы был такой ценник?! Самый большой ценник, коротый видел на H11 -1900р./шт.!
#913
Сообщение Stranger21 » 10 окт 2016, 20:41
Вопщем поставил Филипсы .
Не фоткал ничего . Так как некогда , ну и так как отличие на глаз очень слабое .
Живая Сильвания уже помутневшая , и спираль шершавая . Поэтому и сравнение будет не корректным .
Но на глаз старая лампа светит чуть чуть все таки слабее .
Вот и кстати че ? - в дальнем ДХО 30% и ничего не мутнеет . )
#914
Сообщение Das ist » 10 окт 2016, 20:43
Stranger21 писал(а):Вопщем поставил Филипсы
Серега, подскажи партнамбу.
#915
Сообщение Stranger21 » 10 окт 2016, 20:50
9006PRC1 PHILIPS
9006PRC1_лампа! (HB4) 12V P22D (55W) ближнего света Premium\
Думаю и ресурс их будет большой . и никакой Голубизны нет )
В ниве точно такие стоят ) коробку нашел седня )
Нармально
по рублю за лампочку платить я морально не готов !
#916
Сообщение Kandalf » 10 окт 2016, 21:59
Норм. С плавным вообще долго проживут.
Кстати, есть мнение, что при маслании стартером лампы сильно деградируют. Может пустить переключатель света через реле, чтобы отключались при стартере?
#917
Сообщение Дюша » 10 окт 2016, 22:13
Kandalf писал(а):С плавным вообще долго проживут.
Плавный розжиг с ШИМом, это по любому зло для этих лапм, постоянные броски под бортовое напряжение.
При маслании стартером лампы не должны гореть, равно как и при глушении, слишком большие броски напряжения в эти периоды.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#918
Сообщение TECAK » 10 окт 2016, 22:16
Kandalf писал(а):при маслании стартером лампы сильно деградируют. Может пустить переключатель света через реле, чтобы отключались при стартере
Само-собой, какой-никакой а скачок напруги при включении такого мощного потребителя как стартёт, присутствует. Это - не на пользу лампам.
Лично я - не припоминаю ситуаций, когда заводил мотор при включонных фарах. *bl* Обычно заводя машину, наоборот - стараешься не врубать ничего лишнего. *--* Пара-тройка случаев, когда случайно глох мотор при "сложных" вечерних манёврах - не в счёт.
PS. Больше напрягает мафон! При вкл стартера он в 90% случаев вырубается, а потом сам включается. Такое бывает довольно часто - например, когда сидиш в машине, ждёшь кого-нибудь слушая музон. Чел выходит, а ты при включённом магнитофоне заводишь мотор...
#919
Сообщение Kandalf » 10 окт 2016, 22:26
Всегда думал шим-розжиг это хорошо.
У меня ближний отключается от выкл зажигания. Сделаю отключение при стартере потом.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#920
Сообщение TECAK » 10 окт 2016, 22:39
Kandalf писал(а):У меня ближний отключается от выкл зажигания
По-подробнее - можно? :ymblushing: Ибо - были случай когда тупо забывал выключить свет...
Вот ещё что интерено - лампы указателей поворотов. Казалось бы при их мигающем режиме работы - должны в первую очередь перегорать? Ан - нет. У меня они ВСЕ до сих пор, почти 10 лет, заводские (Които)! :-/\ А также - ни одной лампочки ещё не менял в задних фонарях!
Перегорают только лампы головной оптики и, что не менее удивительно - передние габаритки.
