vikangor
#881
Сообщение vikangor » 01 авг 2016, 16:57
mikyl писал(а):стоят родные и светят на ура
Ну-ну. Всё познаётся в сравнении...
Sergeich
Автомобиль: Corolla E15х 2008г МТ 1G3 4ZZ-FE
#882
Сообщение Sergeich » 01 авг 2016, 17:39
mikyl » 01-08-2016, 14:56 писал(а):Осрам
P-^
На прежнем авто ставил H4. Выбирал по принципу Цена-Яркость-Долговечность. Долгое время покупал Megalight, нравились обалденно. Но потом подорожали вдвое и перешел на OSRAM Silverstar 2.0. По всем характеристикам уступают Мегалайту, но совсем-совсем незначительно. Работают долго. Я был доволен.
Теперь хочу попробовать OSRAM 9005 и 9006L, 280р./шт. Надеюсь не подведут. Может был у кого опыт с этими лампочками?
Slay
#883
Сообщение Slay » 01 авг 2016, 19:15
Без туманок ближний на Королле - никакой, хоть что в них не ставь. &-() Только после установки родных Королловских птф можно стало вполне комфортно ездить ночью.
Много экспериментировал с лампами. Остановился на стандартном Филлипсе (безо всяких "плюс", "найт-лайт" и т.п.. "блю-гей" ))) ).
#884
Сообщение exxittus » 01 авг 2016, 20:02
Slay писал(а): Только после установки родных Королловских птф можно стало вполне комфортно ездить ночью.
С завода стоят в моей комплектации.
На ровной дороге от них как от козла молока, едва подсвечивают покрытие прямо перед капотом.
Мы о силе пучка на расстоянии от машины, чтоб полотно на 50-70 метров было подсвечено.
Только качественными источниками света возможно.
Slay
#885
Сообщение Slay » 01 авг 2016, 20:35
exxittus писал(а):На ровной дороге от них как от козла молока, едва подсвечивают покрытие прямо перед капотом.
Что мешает настроить чтобы светили не только перед капотом?
exxittus писал(а):Только качественными источниками света возможно.
Если установить "сотку", то может быть. -) Не столько источник света, сколько конструкция оптики. {^}
#886
Сообщение Stranger21 » 01 авг 2016, 21:36
Начался спор , ни о чем ..
ПТФ передние должны быть настроены светить под бампер и только ! , на 5 метрах на стене вроде 10-15см СТГ еси память не изменяет .
Иначе от них нет никакого смысла .
Ближний не должен светить под бампер , но и в даль тоже , иначе - слепить будет .
Хорошие "Плюсовые" лампы всегда светят лучше . При этом Найты светят лучше чем "Сотка" в той же фаре ...
Slay
#887
Сообщение Slay » 01 авг 2016, 23:32
Stranger21 писал(а):Хорошие "Плюсовые" лампы всегда светят лучше .
Может и лучше, но только ЧУТЬ. А вот срок их службы в разы меньше нормальных. Не говоря о дикой цене.
Учитывая всё это, посчитал использование "суперламп" нерачительным (не в дружбе с дочкой Рокфеллера ))) )
Последний раз редактировалось Slay 01 авг 2016, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Slay
#888
Сообщение Slay » 01 авг 2016, 23:36
Stranger21 писал(а):ПТФ передние должны быть настроены светить под бампер и только ! , на 5 метрах на стене вроде 10-15см СТГ еси память не изменяет .
Регулирую на сто, на стенде. Думаю, что настраивают так как надо (пока никто встречкой не моргал за все годы).
При этом реально ощщущаю разницу в освещённости при езде с включ птф и выключенными.
#889
Сообщение exxittus » 02 авг 2016, 01:21
Slay писал(а):Что мешает настроить чтобы светили не только перед капотом?
Те же самые аргументы, которые удерживают от вкрячивания колхоз-ксенона и 100Ваттного хлама.
Slay
#890
Сообщение Slay » 02 авг 2016, 13:45
Выше писал, что регулирую фары не скандычка, а на профессиональном оборудовании. Ваш "аргумент" - не аргумент, а только "оправдание" Ваших ошибочных затрат!
#891
Сообщение Stranger21 » 02 авг 2016, 13:55
Вождь ... ну хватит а ?
Есть веть в инете и тесты , и измерения .. все Все прекрасно знают !
По факту , 100ват обычная светит хуже чем Найты , это мои личные наблюдения Глазами !
По факту 13.7 и 14.5 вольт на борт сети - Хорошо меняют освещенность - видео фото с меня было .
Зачем отрицать очевидное ?
Да дорого , согласен . Но смысл в этом Есть ! и смысл на самом деле Хороший !
Я мало езжу по неосвещенным местам , поэтому мне особо "пофиг" - в городе светло так что можно не включать фары вообще , или забыть ..
А до дома 2км я на ощупь доеду )))
Если бы мне было нужно я бы давно купил себе хорошие лампы .
Но пока в Планах , далеких - штатный ксенон + туманки
#892
Сообщение exxittus » 02 авг 2016, 19:29
Slay писал(а):Ваш "аргумент" - не аргумент, а только "оправдание" Ваших ошибочных затрат!
Спасибо за открытые глаза.
Правильно трачу или нет заработанное - дело мое.
У противотуманок свой светопучек и свое назначение.
На этом диспут ни о чем можно закончить.
Valero
Место нахождение: Тверь
#893
Сообщение Valero » 11 авг 2016, 21:27
Друзья,подскажите пожалуйста какие лампочки стоят в подсветке номера,на крышке багажника,немогу открутить пластиковую накладку чтобы выташить патрон с лампой-прокручиваются болты #-o #-o #-o
#894
Сообщение Дюша » 12 авг 2016, 01:01
Valero » 11-08-2016, 21:27 писал(а):Друзья,подскажите пожалуйста какие лампочки стоят в подсветке номера,на крышке багажника,немогу открутить пластиковую накладку чтобы выташить патрон с лампой-прокручиваются болты #-o #-o #-o
Вопрос не теме.
Обычная пятиватная безцокольная. Не менял, но Кажись там все просто, снять декоративную накладку и повернуть цоколь.
http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/re ... 3000x.html
#895
Сообщение 48RONIN » 13 авг 2016, 23:28
Sergeich
#896
Сообщение Sergeich » 07 сен 2016, 15:21
Sergeich писал(а):Долгое время покупал Megalight, нравились обалденно. Теперь хочу попробовать OSRAM 9005 и 9006L, 280р./шт
И всё же взял Megalight (18267 [9006U]), 250р./шт. Светят достаточно ярко. На мокром асфальте, разумеется, не так уж ярко, но всё же видно прилично. На сухом замечательно, я доволен. Пока остаётся только вопрос долговечности...
Dima_T
Автомобиль: Corolla e150 2011
#897
Сообщение Dima_T » 03 окт 2016, 18:37
прошу прощения за дилетантский вопрос. можно ли ставить галогенные лампы в штатную оптику? я так понимаю, что у нас лампы в штатном оснащении - лампы накаливания.
на corolla 2011 года для российского рынка цоколь под ближний свет будет h4?
посоветуйте, какие лампы будут ближе к свету штатной фары. без закосов под ксенон. волнует, чтобы на мокром асфальте было видно как минимум не хуже штатных.
чтобы не флудить, заранее всем откликнувшимся спасибо!
#898
Сообщение Stranger21 » 03 окт 2016, 18:48
Лампы накаливания в головном свете , уже лет 50 как ушли в прошлое )
Уже на некоторых авто , даже в Фонарях стоят галогенки )
Тип ламп указан в инструкции
HB4 и HB3 у нас цоколя , ближний и дальний отдельная лампа соотвесвтенно. H4 это комбинированная лампа.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#899
Сообщение TECAK » 03 окт 2016, 19:16
Dima_T писал(а):чтобы на мокром асфальте было видно как минимум не хуже штатных
Любые - на Ваш вкус и кошелёк. Важно - чтобы стекло было обычное прозрачное, а не голубое.
Dima_T писал(а):можно ли ставить галогенные лампы в штатную оптику? я так понимаю, что у нас лампы в штатном оснащении - лампы накаливания
Всё верно - у нас галогеновые лампы накаливания. Отличие "галогенок" от обычных в том - что внутри колбы заместо вакуума закачан инертный газ.
Что такое - галогеновая лампа.
#900
Сообщение Stranger21 » 06 окт 2016, 20:21
А нет ни у кого под рукой какогонибуть "Хитрого" номера ламп Осрам ? .. что то по номеру OSRAM 9006NBUHCB пробивается аш по 1900рублей! т %-
Чето Жааба однако!
