sorgen58
Автомобиль: Тойота,совсем черный,на ручке 1.6,2012г
Место нахождение: г.Пенза
#841
Сообщение sorgen58 » 31 май 2016, 13:37
exxittus » 31-05-2016, 09:57 писал(а):
sorgen58 писал(а):поставил OSRAM HB4 12V51W NIGHT BREAKER PLUS +90% прошли 12 или 13 тыс. и......,вначале подумал,что брак,но через две недели "крякнула" и вторая
Значит дороги в Пензе совсем "гребенка".
Согласен на все 100% первая и вторая лампочки отправились на покой после пары км гравийки :(
Пока не узнал, что про меня говорят, никогда бы не подумал, что так интересно живу!(с)
#842
Сообщение Stranger21 » 31 май 2016, 16:48
Понижение на 1 вольт Сильно сказывается на яркости .. в итоге +90 превратятся в +0...+10%
И зачем это делать ...
Че никто не ездил на 2105 карб , с штатным генычем на 42А ? а ? забыли что на хх с фарами там 13 вольт , а на оборотах 14 ...
Свет очень сильно по яркости отличается !
Так что только шим плавный старт ... схем в инете - ПОЛНО ... спаять не проблема ... на Мк что то .. да просто это все ...
Мне не надо и лень ..
#843
Сообщение validuser » 31 май 2016, 19:57
Stranger21 писал(а):Понижение на 1 вольт Сильно сказывается на яркости .. в итоге +90 превратятся в +0...+10%
Да ничего там не теряется, я дома уже сто раз посмотрел на это, собрал схемку на коленке, отчёт тут в теме делал через диоды, единственный минус 242 по току проходят но опять таки лучше с радиатором, а падение составляет порядка 0,4 с диода, я ставил 3-и последовательно, итого 1,2 с цепочки, по яркости как светила так и светила я даже фотки делал и потом сравнивал на компе. А МК это как из пушки по воробьям ИМХО, зачем? Когда всё гораздо проще, теже диоды подобрать но ток взять ампер на 20А есть такие у меня от БП кстати ATX компа. Надо проверить с ними P-^
#844
Сообщение Stranger21 » 31 май 2016, 20:01
Там же Шоттки .. Ультрафаст .. 0.2-0.3 вольт .. Гирлянду то собирать ...
Не знаю что ты на столе смотрел ... а я тебе реальность привел на авто ... Постоянно Свет моргал ...
Даже на карове - Я же диод поставил на Гену , без него , 13.6 гдето .. с ним 14.2 - Ну тобиш Играешся вынимаеш , вставляеш - Заметно как яркость фар меняется ...
ИМХО.
Ну 555 хотябы , если не МК ... но с МК - просто ...
#845
Сообщение validuser » 31 май 2016, 21:09
Stranger21 писал(а):Постоянно Свет моргал ...
Stranger21 писал(а):13.6 гдето .. с ним 14.2 - Ну тобиш Играешся вынимаеш , вставляеш - Заметно как яркость фар меняется ...
Ну смотри, лампы 55W, ток по одной порядка 4,6 - 4,7 это получается они рассчитаны на 12В Заводом изготовителем,
у нас в сети порядка 14,2 например это получается около 65W, если один вольт отнять то получим 60,72W
Чего ты там видел мне не понятно, это из той же оперы когда мне говорят, что чувствуют разницу между 320kbs и 256kbs у MP3 )))
Кстати ты своим диодом сильно уменьшаешь ресурсы всех ламп, ибо ток у тебя через них будет бежать поболее штатного.
#846
Сообщение validuser » 31 май 2016, 21:20
Пофиг на место - решено, найду в корпусе ТО-220 и приверну к чему нить металлическому. :)
ps тока время выделить осталось, не лениться.
#847
Сообщение Stranger21 » 31 май 2016, 22:06
Окей попробуем запечатлить ) но фотик не глаза (
и кстати - слышу ) после постройки усилителя)
#848
Сообщение Stranger21 » 31 май 2016, 23:00
Сказал - сделал )
стандартное питание , не спрашивай сколь , около 13.8 -14.0 и через диод около 14.6 , авто холодное
Изображение Изображение
смотреть на ноги Маруси , те что дальние , за блоками вверх которая пошла и горизонтально ..
Ну и "на лопатки" Видос !
Володь - спорить не намерен .. Но мой опыт многи десятков марок машин , везьде напруга 14.2-14.5 вольт . Это расчитанное питание всех электрочастей авто .
А то что китай лампочки не живут - Их беда ... Штатные же лампы работают долго !
И главное в машине Зарядка ! а не лампы какието ...
Даже для свинцовой акб 100% заряд можно получить при около 16 вольт !!!
Штатное каровье напряжение 13.4-13.8 вольт - это катострофически МАЛО ...
поэтому диод
Бонус диода - Хороший свет !
#849
Сообщение exxittus » 01 июн 2016, 09:05
Шаман ты, Серега)))
#850
Сообщение validuser » 01 июн 2016, 09:23
Stranger21 писал(а):смотреть на ноги Маруси , те что дальние , за блоками вверх которая пошла и горизонтально ..
Разница столь мизерна, что я готов пожертвовать этим в угоду увеличения продолжительности работы дорогих ламп. А ныне такой комплектик 9006NBUHCB в емексе обходится в 1600 руб Автодок 1700 руб
#851
Сообщение exxittus » 01 июн 2016, 10:02
validuser писал(а):Разница столь мизерна,
Володь, мое субъективное мнение, что разница в светоотдаче просто гигантская.
У нас мнения субъективные, рассудят нас только приборы.
И не мультиметры, а люксометры
#852
Сообщение Stranger21 » 01 июн 2016, 11:03
Вот и я о том что ГИГАНТСКАЯ .. и это примерно 0.5-0.7 вольт разницы я на видео показал !
Все прелести дорогих ламп уйдут в топку - Останеться только "синева" , которую можно получить купив "Китайские" синие лампочки )
Для чего ты ставиш лампы ? чтобы ВИДЕТЬ .. чтобы видеть для чего ? - для БЕЗОПАСНОСТИ .... ресурс ? и Безопасность ? .... Весы ? .. А ? ... 1.5 рубля или жисть ? ...
Собери ты Шим плавный старт елки палки , тебе за выходной платку накидать елы палы ... Заодно и руки разомнеш .. )
ИМХО.
#853
Сообщение validuser » 01 июн 2016, 11:12
exxittus писал(а):а люксометры
Согласен, но всему есть разумные границы. для меня разумнее увеличить срок службы ламп, с потерей в люменах.
Я думаю не открою тебе секрет, что повышение напряжения на 5% (для примера 14V + 5% = 14,7V) приводит к увеличению светоотдачи на 18% НО при этом срок службы лампы сокращается на 40%
ps кому интересно можете погуглить темку. Так вот моя задача Продлить срок службы дорогих ламп почти в 1,5 раза жертвуя при этом 18% lm (т.е. при макс значении 55w лампы в 1300 люменок я буду иметь около 1066 lm)
#854
Сообщение validuser » 01 июн 2016, 11:19
Stranger21 писал(а): чтобы видеть для чего ? - для БЕЗОПАСНОСТИ .... ресурс ? и Безопасность ? .... Весы ? .. А ? ... 1.5 рубля или жисть ? ...
Вот именно для безопасности. :) А Безопасность лично для меня это: в первую очередь спокойное вождение, (скоростной режим) и своевременное ТО (ходовка, тормозная система, рулевое управление, свежая резина) и где-то там в конце свет ИБО по причине недостаточности света (в люменах, типа было 1300 стало 1000) -) ДТП если и происходят то макс 2-3% от всех остальных. Так что про безопасность не совсем в тему. *bl*
#855
Сообщение Stranger21 » 01 июн 2016, 11:20
ЧТД )
Купить дорогие лампы , превратить их светоотдачу В заводские с напряжением как у меня .. но сдохнут они все равно раньше
P-^
#856
Сообщение validuser » 01 июн 2016, 11:29
Серёг, ты не учитываешь адаптационные свойства человеческого глаза, глаз подстраиваются под общую освещенность пространства впереди автомобиля. Увеличение освещения участка дороги приводит к ухудшению видимости всей картинки.
ps А ты уже проверил в цифрах сколько люменок у штатной и сколько у беспредельщиков при минус 1V ?
что так рассуждаешь )))
#857
Сообщение Дюша » 01 июн 2016, 11:32
Не ругаццо, у каждого своя правда...)) ШИМ для галогена ни как не полезен, пики напруги будут и никуда от них не деться, плюсом помехи в сеть будут помеховать.))
Думается, что +90 с пониженным напряжением будут лучше светить, чем заводские, но полюбому не дольше последних.
#858
Сообщение Stranger21 » 01 июн 2016, 11:50
- ШИМ = ДХО 30% дальнего ... много много лет на разных авто ) .. лампам пофиг - Инерционность ламп сьедает все пики ...
Помех тоже нет , ибо " грамотно" сделано ) Чесно еще ниразу нить дальнего света не перегорела ...
Шим на запуске 2секунды - , потом включается реле и 100% подача без ШИМ уже ...
Поэтому и говорю лучше всего на МК сделать ... там настолько просто это все ...
P-^
#859
Сообщение validuser » 01 июн 2016, 12:29
Дюша У Сергея есть талант, руки из нужного места растут, но вот данная черта всё портит. Когда он что либо покупает: антифриз, запчасти на робота и тд тп он считает денежку (местами забывая про безопасность напрочь), а когда кто то другой начинает считать причём не "по его формуле" - то он тут как тут с советами. :)
Уж сколько раз говорено миру - чем меньше колхоза в машине (касательно электроники) тем надёжнее авто. Парни - это факт!. Так нет, нам надо усложнять жизнь, совать туда схемы для работы бензонасоса (когда производителем не предусмотрено) ДЛЯ ПЕРФЕКТА. ну и тому подобно не буду перечислять. И тут с МК просто убил на повал. -)
ЗАЧЕМ???? ну зачем мне нужны все эти лишние провода? Вопрос был про плавный розжиг или как понизить питалово на лампе для увеличения срока службы.
()_)
ps Серёг ничего личного, мысли вслух не более. *--*
#860
Сообщение Stranger21 » 01 июн 2016, 13:24
Так я именно об этом и пишу .. Счас любая китайская игрушка - МК ...
МК = надежно , безопасно , и без лишних проводов
Провода ровно ТЕЖЕ что ты будеш колхозить свои диоды ... Только тут можно сразу в блоке предов замутить на обе лампы .
На Мк это будет - 1 корпус МК , 1 Мосфет , 1 биполярник для управление Реле , стабилизатор 5 вольт для МК , пару резисторов и кондюков . Управление мосфетом будет "кривое" но для 2 секунд Посрать ...
Можно внести кнопку для настройки времени разгорания ..
ВСЕ !!
это дешево , надежно и безопасно .
К тому же реле будет включать штатно цепь после розжига ...
Итого колхоза минимум .
Я не понимаю почему тебе это не нравится ? ... счас Все делают на МК .. ну чем он стоит ? 50-150р ? ... ну итого все завтраты не больше 500р ... тьфу ..
Вот будет время , напишу прогу .. или я уже писал ее и не дописал ...
ЗЫ - хотелось бы узнать где про безопасность я забыл ? ~^~
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
