#801
Сообщение Kandalf » 27 фев 2016, 11:16
Ну может тогда и так. Можно на пробу взять.
Серый47
Была королла 2008г. и.т.д.
#802
Сообщение Серый47 » 28 фев 2016, 21:08
Я правильно понял,эти лампы все хвалят?[album][/album]
У меня королла 2013г.
#803
Сообщение Kandalf » 28 фев 2016, 21:33
Теперь да. Раньше они были nightbreaker plus.
Цоколь только свой надо, не помню какой на 2013г.
Серый47
#804
Сообщение Серый47 » 28 фев 2016, 22:26
Тогда возьму попробую.
Сравню заодно с KOITO.
ilunka
#805
Сообщение ilunka » 19 мар 2016, 08:44
Тоже стал задумываться о приобретении новых ламп, но вот чем озадачен в нашем мануале указана следующая мощность 51 Вт для ближнего и 60 для дальнего. А лампы, к примеру Филлипс предлагает на 55 и 65.
Есть предположение, что тут закралась ошибка из американского мануала, а выковыривать и смотреть, что на родной написано нет пока ни времени ни желания.
П.С. так то пока родные светят нормально, но 3 года их работы в режиме ДХО, думаю сказались на качестве света.
#806
Сообщение exxittus » 19 мар 2016, 20:19
ilunka писал(а):но 3 года их работы в режиме ДХО, думаю сказались на качестве света.
Однозначно подслеповаты.
#807
Сообщение Kandalf » 19 мар 2016, 20:45
Товарищи, а как срок на галогенки влияет? Или там спираль сужается?
#808
Сообщение exxittus » 20 мар 2016, 00:30
Kandalf » 19-03-2016, 18:45 писал(а):Товарищи, а как срок на галогенки влияет? Или там спираль сужается?
Спираль изнашивается, теряет молекулы вольфрама.
Хоть галогенки и регенерируемые лампуси, но не в полной мере.
Вольфрам оседает на колбе и работает как экран для светового потока..
Лампа перегревается, "слепнет"
#809
Сообщение Kandalf » 20 мар 2016, 09:41
Понял, спс.
ilunka
#810
Сообщение ilunka » 20 мар 2016, 19:20
Спасибо, но ответа на основной вопрос все же хотелось бы получить.
ilunka писал(а):в нашем мануале указана следующая мощность 51 Вт для ближнего и 60 для дальнего. А лампы, к примеру Филлипс предлагает на 55 и 65.
#811
Сообщение exxittus » 20 мар 2016, 20:58
ilunka писал(а):Спасибо, но ответа на основной вопрос все же хотелось бы получить.
Philips
предлагает лампы ближнего с цоколем НВ4 именно(в том числе) 51Вт.
Не понял суть вашего вопроса.
ilunka
#812
Сообщение ilunka » 21 мар 2016, 22:53
exxittus писал(а):Не понял суть вашего вопроса.
Какие лампы у нас? мануал не врёт?
exxittus писал(а):Philips
На официальном русском такого не предлагает.
#813
Сообщение exxittus » 21 мар 2016, 23:42
ilunka писал(а):Какие лампы у нас? мануал не врёт?
Лампы ближнего света 51Вт, HB4.
По букварю.
Какие лампы в дальнем-до лампады, светят они и в стоке сильно, да пользоваться ими негде.
Если поставите филипсы 55ватт, не думаю, что это преступление.
Лампы имеют разброс по мощности, методика измерения мощности зависит от напряжения бортовой сети.
Филипс указывает 55вт/12,8в.
Замерить бы сопротивление холодной спирали и закрыть диспут.
на странице филипса нет ламп 51Ватта НВ4, ваша правда
#814
Сообщение validuser » 31 мар 2016, 19:42
validuser писал(а): жду тепла, поставлю диоды и новые лампы. Скорее бы Весна.
Ну что, сегодня тока думал про установку диодов как звонит коллега и говорит что не работают диоды. %-
Я не поверил, благо АКБ на лоджии есть новый, пришлось на коленке собрать схемку с лампочками, ради интереса одну лампу взял сток вторую NB +110%.
И вот тут вскрылось действительно очень интересный факт, а именно потеря напряжения составила всего навсего 0,22 В ~^~
Я решил перепроверить, взял крону на 9,09 В и кинул на мультиметр через диод, на выходе 8,86 В |-~
Теперь получается что это полная фигня, одного диода не достаточно. Тут есть два варианта, первый либо ставить 4-е таких на одну блок фару дабы падение было 0,22х4=0,88 Кстати сказать место под крышкой это позволяет, оно там есть ЛИБО ставить стабилизатор, но со вторым было дорого при том курсе что есть. Я уже не помню стоимость стаба но там нагрузка то до 10А посему что то около $15 могу ошибаться, надо глянуть точно.
Теперь вот не знаю как поступить, если летом поеду то конечно куплю, но в условиях кризиса поездка под вопросом. Тогда заказывать получается надо. Всё равно завтра пойду куплю ещё точно таких 6 диодов. :)
#815
Сообщение Kandalf » 31 мар 2016, 19:59
Купить плавный розжиг и не думать про перегар.
#816
Сообщение Stranger21 » 31 мар 2016, 20:07
Володь ... Ты на ВАХ диодов смотри ... и какой ток проходит через него .. и от марки Наклон ВАХ бывает сильно разный !
Но и греться будет дай бог он ...
#817
Сообщение validuser » 31 мар 2016, 20:49
Stranger21 писал(а):и какой ток проходит через него .. и от марки Наклон ВАХ бывает сильно разный !
Да, я в курсе, ток был 4,34А но диод на 10А. Завтра продолжим. Всё будет ОК, я уверен. P-^
Kandalf писал(а):Купить плавный розжиг и не думать про перегар.
Во первых, пользователь с ником msm.silich не отвечает на вопросы в свой же теме
А во вторых и это главное
нет программирования длительности плавного включения, по умолчанию установлено 0.15сек.
То что выделено жирным это полная фигня а не задержка плавного старта.
Аналогично получится на диодах. 0,1 сек. или 0,15 сек разницы нет.
#818
Сообщение Stranger21 » 31 мар 2016, 20:52
Вроде же была там програмируемая длительность ..
А я свой проект забросил
Кстати в сети были Проекты самосборки
По сути сложного нет ничего ... мелкий процик с PWM выходом .... на Аттини вроде есть он ... и все че там - время цикл ШИМ плавно от 0 до 100% нарастить ... раз плюнуть прога )
#819
Сообщение Stranger21 » 31 мар 2016, 21:11
Ловите ссылки че на скорую руку нашлось на 555 можно сделать же ! не важна Точность времени же .. !
Ваще раз плюнуть
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... 56e76c0e4c
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1718590
вариантики ..+ готовые
http://лада2111.рф/tuning-electrika/221-plavnoe-vkl-galogenok.html
Ну вот мне пока это не нужно ... так что не заинтересован , потому и собирать что либо ЛЕНЬ
В планах все таки штатный ксенон . Так как нужна замена Фар ...
#820
Сообщение Дюша » 31 мар 2016, 21:33
validuser, не робит этот диод 6А10 :(
На авто тестером китайским измерял, падений нет. Дома от компьютерного БП подаю 12 В через диод на 55 Вт лампу, диод разогрелся как утюг и сгорел с коротышом. Успел измерить падение напряжения, 0,7-0,75 В получилось по немецкому стрелочному тестеру Goerz.
Видимо стабилизаторы наше всё.
ШИМы не приемлемы, т.к. есть мнение, что они не берегут нити галогенов, а наоборот, да и помех много.
