Re: Лампы ближнего света
#81
Сообщение Дюша » 05 дек 2013, 15:34
Туда где видете зубцы, вставляете крестовую отвертку и крутите, получается как-бы коническая передача. Отвертка встает как-бы в желобок. Крутится с натягом, там уплотнение резиновое.
#82
Сообщение Дюша » 05 дек 2013, 15:37
exxittus писал(а):После установки ламп "+90%" езжу и радуюсь.
Светит далеко, полотно освещает ровно и хорошо.
Зачет, рекомендации. Особенно для зимней "половины года"
Тоже радуюсь P-^ , но стоит загрязнится фарам, света нет. :(
#83
Сообщение aleks 69 » 05 дек 2013, 15:58
Дюша тоже такие поставил
Osram Night Breaker PLUS (+90%)
Alex68
Автомобиль: 2011
#84
Сообщение Alex68 » 05 дек 2013, 16:38
Дюша писал(а):Туда где видете зубцы, вставляете крестовую отвертку и крутите, получается как-бы коническая передача. Отвертка встает как-бы в желобок. Крутится с натягом, там уплотнение резиновое.
Спасибо,понял, завтра попробую. Поставил лампы Koito, светят классно но близко. Луч на той же высоте что и у стоковых. Попробую немного поднять.
#85
Сообщение Дюша » 05 дек 2013, 16:45
Есть не авторитетное мнение, что Който занижают сопротивление спирали ламп, чем добиваются повышенной яркости и повышают температуру колбы, что напрямую вредит фаре мутнением. ИМХОтеб.
Alex68
Автомобиль: 2011
#86
Сообщение Alex68 » 05 дек 2013, 16:59
Дюша писал(а):Есть не авторитетное мнение, что Който занижают сопротивление спирали ламп, чем добиваются повышенной яркости и повышают температуру колбы, что напрямую вредит фаре мутнением. ИМХОтеб.
Не проблема, завтра измерю сопротивление Koito и тех что стояли с завода.
Alex68
Автомобиль: 2011
#87
Сообщение Alex68 » 05 дек 2013, 17:42
Вспомнил на Драйве читал отзыв человека о лампах Osram, не помню какие именно. Там
оплавиласть часть фары и стекла на лампу, фото прилагалось. Вот где засада.
Последний раз редактировалось Alex68 05 дек 2013, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
#88
Сообщение exxittus » 05 дек 2013, 17:59
Alex68 писал(а): отзыв человека о лампах Osram, не помню какие именно. Тат оплавиласть часть фары и стекла на лампу, фото прилагалось. Вот где засада.
Смотря какой номинал мощности стоял.
Может "сотку" засадили, на светорассеивателе слой грязи и удивляются перегреву
#89
Сообщение Das ist » 05 дек 2013, 19:29
Бессовестно врут, у меня Които уже год, не помутнели пока фары :)
#90
Сообщение Das ist » 05 дек 2013, 19:37
aleks 69 писал(а):Дюша тоже такие поставил
Кстати, чего то я не вижу эти лампы для нашего цоколя(НВ4)
Доступные цоколи: H1 H3 H4 H7 H11
#91
Сообщение aleks 69 » 05 дек 2013, 19:43
Наш друг из Германии поставил , значит подошло.
#92
Сообщение Das ist » 05 дек 2013, 20:00
aleks 69 писал(а):Наш друг из Германии поставил.
И с каким цоколем?
Вопрос к другу из Германии :)
#93
Сообщение exxittus » 05 дек 2013, 20:07
Das ist писал(а):И с каким цоколем?
Выходит вопрос ко мне.
HB4, что же еще???? Сейчас найду на ибейке линк
Bitte schön!
http://www.ebay.de/itm/HB4-OSRAM-Night- ... 58a69507fe
Это со всего мира:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=osr ... 4&_sacat=0
#94
Сообщение Das ist » 05 дек 2013, 20:17
exxittus писал(а):Bitte schön!
Danke! глубоко не копал, ебеями не пользуюсь -)
Alex68
Автомобиль: 2011
#95
Сообщение Alex68 » 05 дек 2013, 20:26
Нашел статью на Драйве, мощность лампочек 55w http://www.drive2.ru/cars/mercedes/a_cl ... al/264668/
#96
Сообщение Дюша » 05 дек 2013, 22:32
exxittus писал(а):Кулибины, нечто в виде приличного конденсатора не сможет ли обеспечить плавный старт сглаживая стартовый пик тока?
Вот есть такая штучка, в свое время покупал себе, лежит на столе.
Alex68
Автомобиль: 2011
#97
Сообщение Alex68 » 06 дек 2013, 14:28
Вранье, сегодня измерил сопротивление штатных и Кoito, одинаково! Приподнял немного фары, по обороту прокрутил гайки.
#98
Сообщение Дюша » 06 дек 2013, 14:39
Alex68, а чем измеряли, кетайским тестером?
Alex68
Автомобиль: 2011
#99
Сообщение Alex68 » 06 дек 2013, 15:01
Дюша писал(а):Alex68, а чем измеряли, кетайским тестером?
Сначала китайским мультметром,а потом советской цешкой. Понимаю что погрешность большая, но чтобы сравнить вполне нормально. Кстати у штатных сопротивление даже чуть чуть меньше.
#100
Сообщение Дюша » 06 дек 2013, 15:09
Дюша писал(а):Есть не авторитетное мнение, что Който занижают сопротивление спирали ламп, ...
Значит так есть.
Дюша писал(а):не авторитетное мнение
