#641
Сообщение Stranger21 » 30 дек 2015, 12:47
Эх .. маните черти ) ... плата плавного старта не выше 100рублей ну около ... руки ноги целы - сам спаяй
Благодарил (а): 62 раза
#642
Сообщение validuser » 30 дек 2015, 13:08
Ig_gex писал(а):какие световая температура у Osram NBU +110.
4000K
Stranger21 писал(а):плата плавного старта не выше 100рублей ну около
Что за плата? мастер кит какой то?
Ig_gex
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 г робот.
Место нахождение: г. Москва
#643
Сообщение Ig_gex » 30 дек 2015, 14:06
Какие габаритки хорошие можно в цвет поставить?
#644
Сообщение Kandalf » 30 дек 2015, 14:21
Обычные лампы норм. Диоды слишком синие для них. Мое имхо.
Последний раз редактировалось Kandalf 30 дек 2015, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
#645
Сообщение validuser » 30 дек 2015, 14:49
Ig_gex писал(а):Какие габаритки хорошие можно в цвет поставить?
LED конечно, с температурой 4к, а производителя выбирать по финансам.
#646
Сообщение Дюша » 30 дек 2015, 15:42
Никакие. Галогены разрушают цоколь, светики не предназначены в этих местах.
Ig_gex
#647
Сообщение Ig_gex » 30 дек 2015, 22:24
Светодиоды нельзя ставить или белые лампочки обычные? Там же безцокольные обычные лампочки?
#648
Сообщение Stranger21 » 30 дек 2015, 22:45
validuser Та ни ...
Тут выкладывал или нет не помню ...год назад гдето заходил разговор , я в протеусе начал моделировать даже помниться .... кажется я решил делать схему на МК + Мосфет ...
Но схемы то есть в сети , и просто Мосфет и пара деталей - правда этот вариант греется ...
Вопщем вопрос Решаемый если им занятся ...
Мне все некогда .. но думаю нужно будет сесть ...
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
#649
Сообщение Cityhunter » 31 дек 2015, 02:23
Лампы осрам светят ярче, но срок службы у них максимум 2 года. В среднем за пару лампочек осрам +110 просят от 15 евро. Правда от таких ярких ламп , фара сгорает быстрее. У обычных ламп срок службы от 5 до 10 лет без всяких плюшек.
#650
Сообщение exxittus » 31 дек 2015, 03:26
Cityhunter писал(а):Лампы осрам светят ярче, но срок службы у них максимум 2 года. В среднем за пару лампочек осрам +110 просят от 15 евро. Правда от таких ярких ламп , фара сгорает быстрее. У обычных ламп срок службы от 5 до 10 лет без всяких плюшек.
Возражу прям по предложениям:
Срок службы лампы определяется 3 факторами: количеством включений, напряжением питания и наработкой, составляющей
около 200-250часов.
Ни малейшей привязки к озвученным 2 годам нет.
18-22евро. Покажи где эти "от 15€". Чтоб не страдать голословностью.
С какого такого перепугу?
Ватты, определяющие теплотворность ламп нормированы DIN/ISO/ГОСТ.
Значится тепла-ровно столько, сколько выделяется и от стоковых.
Больше-световой поток. Он вот никак не влияет на "выгорание фары"
Без плюшек-это точно.
А вот о цифрах от 5 до 10....Так не УК цитируем, возвращаемся к параметру "наработка", то есть количество часов в режиме "включено".
Цифры гарантированной наработки серьезные производители ламп
озвучивают в техпаспортахсвоих изделий.
Есть еще один фактор, влияющий на срок жизни ламп. Вибрация.
То есть дороги/резина/вибрации и автоколебания от двигателя на "телевизор".
Но эти параметры - косвенные.
Тут давеча размещали линки на рассуждения "спеца по маторкам и корабасам".
Поржали всем форумом.
#651
Сообщение validuser » 31 дек 2015, 07:49
exxittus писал(а):Срок службы лампы определяется 3 факторами: количеством включений, напряжением питания и наработкой, составляющей около 200-250часов.
Причём если на первый и последний параметр повлиять мы не можем, то на напряжение запросто. О чём я и говорил выше. Как поставлю новые лампы начну новый отсчет. Даже если будет года два это будет великолепно. P-^
#652
Сообщение Stranger21 » 31 дек 2015, 09:01
validuser Если сделать 6 вольт - будет еще лучше !
Ну зачем .. зачем скажи мне ты тогда покупаеш лампы с повышенной свето отдачей , чтобы уменьшив напряжение приравнять их к обычным на Номинальном напряжении ? ...
Спор решит лиш Люксометр , которого у тебя и у меня нет ?
Останусь при своем .
Напряжение уменьшать не гоже ... плавный старт - хорошо.
#653
Сообщение validuser » 01 янв 2016, 11:56
Stranger21 писал(а):Если сделать 6 вольт - будет еще лучше !
От 6-и вольт лампы гореть не будут -)
Нет, останусь при своём мнении, 1,5 вольта на люмены не повлияют, а вот на жизнь ламп (продолжительность жизни) скажутся положительно, проверено кстати на прошлых авто.
Как поставлю зафотаю отдельно и в паре, уверен ты даже на глаз по фото не определишь с какой стороны два диода. :-\/
Тот плавный старт, что от Силыча слишком маленькое время там
по умолчанию установлено 0.15сек.
А лепить колхоз и греть улицу не мой метод, то что видел на байинкоинс было нормально там до 4 сек. регулировать можно и ток до 8А проходит, КПД высокий, греется мало НО цена = 26$ (поэтому и не купил в том году, посчитал дорого и это при том курсе ещё, а сейчас и подавно)
Так что потеплеет буду ставить, в мороз не хочу.
#654
Сообщение Kandalf » 01 янв 2016, 12:20
Так надо нормальную версию силыча брать, на моей 3 сек
#655
Сообщение Stranger21 » 01 янв 2016, 15:31
Мдя ... Мк прошивочка и мосфет .. и пиши че хош и сколько хош времени ..
Не знаю как у тебя но у меня Заглушенная 12.2 и заведенная 14.5вольт разница видна не вооруженным взглядом .
Каждому свое ...
#656
Сообщение Изучаю » 01 янв 2016, 15:40
Считаю проводку проводов в Тойоте хорошей.
Но решил с помощью хорошего человека поставить блок плавного росжига.
#657
Сообщение Stranger21 » 01 янв 2016, 16:30
Правильно , Сергей ! P-^ а потом и лампы можно с Плюсами ставить !
Может чего то сяду вспомнить что я моделил на этот счет ... надо бы тоже собрать схемку , думаю будет примитивно - один Микропроцесор пару резисторов и мосфет . Так же Реле будет для 100% включения думается .
И все это дело в разьем штатного реле света бы уместить ...
Я сторонник минимальных падений напряжения на лампы.
В сервисе даже ставил людям Реле специально чтобы исключить из Немецкой проводки все падения на выключателях .
#658
Сообщение Kandalf » 01 янв 2016, 17:25
Вот кстати да, чего всем этим силычам не хватает, реле на 100%, на полной нагрузке шумы в сеть бортовую идут.
tarasov1984
Автомобиль: Toyota Corolla 2011 1.6 мех
Место нахождение: Москва (родной Муром)
#659
Сообщение tarasov1984 » 03 янв 2016, 23:57
Карп писал(а):
Практически не включаю его, негде.
Свет головной не кудышный на королле. Ближний как фонарик. Ставил и ксенон и менял лампы. Ночью ходить по трассе,полный капец.
Езжу в основном по трассе. Посоветуйте пожалуйста лампы хорошие для ближнего!
перегорела штатная левая, хотя ими я был доволен (если протирать не лениться периодически).
#660
Сообщение exxittus » 04 янв 2016, 00:06
tarasov1984 писал(а):Посоветуйте пожалуйста лампы хорошие для ближнего!
ОСРАМ NightBreaker
unlimited
Кемска волость
Цоколь наш 9006, он же HB4
Последний раз редактировалось exxittus 04 янв 2016, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
