Хатико
Автомобиль: Toyota Corolla E-150 2007
Место нахождение: растут руки?
#521
Сообщение Хатико » 29 окт 2015, 13:07
олег71 писал(а):подходит-ли напруга.
ИМХО, напряжение может быть и нормальным. Нужно проверять ТОК под нагрузкой и сравнивать его с током на нормальной лампе. Возможно где-то есть плохой контакт, а значит повышенное сопротивление. Ну, а дальше I=UR.
#522
Сообщение Kandalf » 29 окт 2015, 13:40
Лампу прозвонить. Она с виду может быть цела, а так сдохшая.
#523
Сообщение Дюша » 29 окт 2015, 13:48
олег71, саму лампу контролькой прозвонить надо, бывает обрыв еле заметный, спираль как бы целая на вид, чуть встряхнешь, есть контакт и загорелась, бывало такое. Или заведомо исправную в разъем опробовать.
олег71
Место нахождение: Крым
#524
Сообщение олег71 » 29 окт 2015, 14:59
Всем спасибо. Лампа не звонится. Купил OSRAM neolux, поставил, всё работает. ))) Это первая перегоревшая лампа за год.
#525
Сообщение exxittus » 30 окт 2015, 04:38
олег71 писал(а):Всем спасибо. Лампа не звонится. Купил OSRAM neolux, поставил, всё работает. ))) Это первая перегоревшая лампа за год.
На континенте лампы меняют парами, вторая долго не проживет, до месяца может переходить напарницу.
#526
Сообщение Изучаю » 30 окт 2015, 07:18
exxittus писал(а):меняют парами, вторая долго не проживет, до месяца может переходить напарницу.
Приветствую.
Не согласен.
Грубо. Одна перегорела в 70т.км., вторая в 105т.км. (оригинал)
олег71
#527
Сообщение олег71 » 30 окт 2015, 07:56
exxittus писал(а):На континенте лампы меняют парами,
Мы же не на континенте! -)
exxittus писал(а): Есть научное объяснение этому заключению? Только не то, что у лампы есть определённое количество часов и т.д. вторая долго не проживет
Не проживёт, значит поменяю и вторую, не велика проблема. -) Раньше тоже всё парное в автомобиле (тяжки стаба например) менял парами. Сейчас выбросил из головы эту привычку впустую тратить деньги.
Изучаю писал(а):Не согласен.
И зачем же менять парами, для галочки? Полностью согласен с Изучаю! )))
#528
Сообщение Дюша » 30 окт 2015, 08:33
Как правило новая светит ярче. Головные всегда парами меняю, да и другие тоже.
На дороге очень часто вижу авто с разным светом фар, белая и желтая, как так можно ездить, глаза ломать? ~^~
олег71
#529
Сообщение олег71 » 30 окт 2015, 08:59
Дюша писал(а):Как правило новая светит ярче.
Хотел покупать две, но меня убедили в обратном. На вопрос, будут-ли светить по-разному, сказали, что однозначно будут светить одинаково (старая и новая лампочка). Так и есть, разницы в свете не заметил, какой был свет, такой и есть. Никаких регулировок тоже не производил.
Дюша писал(а):парами меняю, да и другие тоже.
Дюша, в смысле, если у Вас перегорела лампа левого повторителя поворота, то Вы меняете и правую? Зачем?
Дюша писал(а): белая и желтая, как так можно ездить, глаза ломать?
Вот это не есть хорошо. В таком случае нужно менять парой, однозначно.
#530
Сообщение Дюша » 30 окт 2015, 10:19
олег71 писал(а): Дюша писал(а):парами меняю, да и другие тоже.
Пардон, моя виноват. Обьясню, парами считаю головные: БСФ, ДСФ, ПТФ, передние габариты; тыльные: подсветка номерного знака, стопаки, габариты. Если одна из пары выходит из стоя, замена сразу двух.
Повторители у нас, у рестайлинга, светодиодные.
олег71
#531
Сообщение олег71 » 30 окт 2015, 11:07
Дюша писал(а): передние габариты; тыльные: подсветка номерного знака, стопаки, габариты. Если одна из пары выходит из стоя, замена сразу двух.
Дюша, ну вот не понимаю я, зачем? Ну перегорела лампочка подсветки номерного знака, зачем менять и вторую? Перегорит через пол года вторая, вот тогда можно и её заменить. *--* Почти уже год не горела лампа переднего левого габарита, всё руки не доходили поменять её. (т.к. ближний включен постоянно при езде, в габарите особо не нуждался). Вчера вместе с лампой ближнего заменил и габаритную. Правая так и работает, не менял её.
#532
Сообщение Изучаю » 30 окт 2015, 11:17
Головные ближнего покупал у ОД.
Разницы в свете визуально не выявлено.
Цена на регулировку фар рядом с домом 500р.
кстати в линзе прибора настройки лучше видно если светит тусклее.
Очень помогла легкая, ручная политрука фар.
#533
Сообщение Дюша » 30 окт 2015, 11:27
Зачем менять вторую?
Вы лампочку перегоревшую видели? Современные лампочки хорошего качества как правило сперва изнутри зеркалятся, становятся не прозрачными, потом перегорают. Раз перегорела одна, значит за ней скоро другая, зачем ждать и оглядываться каждый раз когда она перегорит?
олег71 писал(а):Почти уже год не горела лампа переднего левого габарита
Вот этого не приемлю вообще, я на дороге не один. Также как катающихся на авто как с задранным или сильно опущенным светом фар, разного цвета света фар, таких называю наездника. Без обид, но когда видишь таких понимаешь, не уважает себя, не уважает никого.
#534
Сообщение Дюша » 30 окт 2015, 11:31
Изучаю писал(а):Головные ближнего покупал у ОД.
Сергей, чтобы избегать подобной регулировки при смене головных ламп,меняю по очереди и сравниваю наклон луча новой лампы со старой и если есть разница сразу подкорректировал.
Т.е. заменил одну лампу, включил свет, посмотрел, если надо подкорректировал, выключил свет, заменил вторую, и тоже включил.
С хорошими лампами как правило все четко.
олег71
#535
Сообщение олег71 » 30 окт 2015, 11:41
Дюша писал(а): Раз перегорела одна, значит за ней скоро другая,
Это откуда такой вывод? Сами придумали?
Дюша писал(а):, я на дороге не один.
Повторюсь:
олег71 писал(а): ближний включен постоянно при езде, в габарите особо не нуждался)
Тоже не особо понимаю, когда едет автомобиль с одной фарой, например. Но у меня позавчера вечером потухла левая фара, уже вчера с утра я заменил лампочку. Вы видите, что горит лампа габарита при включенном ближнем свете? Я не вижу, если не присматриваться в фару "вплотную"... К тому же стоЯт ПТФ, которые тоже в рабочем состоянии. )))
#536
Сообщение Дюша » 30 окт 2015, 11:50
олег71 писал(а):Это откуда такой вывод? Сами придумали?
Пусть будет так.
Опыт владения предыдущих авто. И заявленные характеристики именитых заводов изготовителей ламп.
олег71 писал(а):Вы видите, что горит лампа габарита при включенном ближнем свете? Я не вижу, если не присматриваться в фару "вплотную"...
Не поверите, прекрасно вижу габаритные треугольнички сверху.
Поймите с габаритами суть в другом. Передние габариты согласен при включенном головном свете (БСФ, ДСФ) нафиг не нужны, но ведь бывают ситуации, надо авто обозначить на стоянке. Сзади гипотетически можно по одному негорящему красному габариту и горящим лампам освещения номерного знака и габарита, опеределить ТС и его габарит, тем более сзади есть еще катафот. Спереди же при не горящем одном габарите можно сильно "обжечся".
олег71
#537
Сообщение олег71 » 30 окт 2015, 12:00
Дюша писал(а): Передние габариты согласен при включенном головном свете (БСФ, ДСФ) нафиг не нужны,
Вот! Наконец-то пришли к общему знаменателю.
Дюша писал(а):Опыт владения предыдущих авто
Первый свой авто купил в далёком 92-м году. Так что небольшой опыт тоже имеется. Ну и нафлюдерасили мы тут... -)
#538
Сообщение Дюша » 30 окт 2015, 12:19
Фуууу -) .
Благодарил (а): 66 раз
#539
Сообщение validuser » 30 окт 2015, 12:40
Лампы на ближний и дальний меняю парами, передних ПТФ нет. задний ПТФ один ))) Остальные лампы меняю по мере выхода из строя, кстати всегда вожу с собой пару W5W места мало занимают а очень востребовательны при частых разъездах дабы не бегать по магазинам.
#540
Сообщение Изучаю » 30 окт 2015, 13:23
У нас в той авто их меняли пачками.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 4 гостя
