#441
Сообщение Дюша » 03 фев 2015, 23:23
Kandalf писал(а):Грамотно.
Не совсем уверен, жду критику от электронщиков -)
Есть видео как оно включается, но не умею выкладывать. Могу кому-нибудь на почту прислать для выкладывания на форум.
Время срабатывания примерно 1 сек. При включении БСФ, происходит загорание лампы медленное примерно на полнакала и потом уже в полную яркость.
#442
Сообщение Stranger21 » 03 фев 2015, 23:32
Дюша Тоже вариант ! )
Видео - Регся в Ютубе , и туда выкладывай а сюда линк под Тегом Медиа ..
Учитывая Инертность ламп , вполне себе медленно будет ) такая схема была в каком то журнале Радио .. )
очень даааввно )
Но мы легких путей не ищем ) ... у меня будет МК ШИМ и взамен штатного реле )
#443
Сообщение Azimuth » 04 фев 2015, 00:17
Дюша писал(а):Давайте недельку потестю и отпишусь.
Остались какие-нить сомнения в правильности выбора и надёжности?
Подождём, может быть будут рецензии электронщиков ...
Из схемы... по комплектующим набросал список:
1. Коннектор (ранее куплен!?) - 2 шт.
2. Резистор 2.2 Ом, 7 Вт - 2 шт.;
3. Реле ??? - 2 шт.;
4. Диод ??? - 2 шт.;
5. Конденсатор 4700 мкФ, 25 В - 2 шт.
Всё в одном лабазе можно прикупить?
Давненько туда не заглядывал... -)
#444
Сообщение Дюша » 04 фев 2015, 00:28
Stranger21, про мурзилку не в курсе, не видел, Сергей, может Вам сброшу видео, лень там регится, писаться.
#445
Сообщение Дюша » 04 фев 2015, 00:35
Azimuth писал(а):Остались какие-нить сомнения в правильности выбора и надёжности?
Сомнения только в реле, сильно влияет на работу, наше как-то с шумом включется зуммирует, импортное щелчек и готово.
Наше
импортное
1, да по 100 рэ
2 да керамические по 40 рэ
3 реле да, наши по 50 рэ
4 да IN4007 по 7 рэ
5 да импортные по ~50рэ
+ колодка реле по 20 рэ и коннекторы 8 шт. по 1 рэ
1, 3 и колодку с коннекторами в автолабазе.
Остальное в лабазах электроники.
Провода по 2,5 кв мм. и 1 кв.мм по метру.
Первый опыт был с 0,33 Омом, ничего хорошего, мало.
#446
Сообщение Stranger21 » 04 фев 2015, 07:05
Дюша писал(а):с шумом включется зуммирует
Этого я и Убирал в своем реле времени для бензонасоса )
Можно кстати его использовать )
Вечером если только с видео чего смогу ... Тут инет только для "чата"
#447
Сообщение Дюша » 04 фев 2015, 11:43
validuser писал(а):Дюша а почему глушить нельзя с горящим БСФ например? что то не слышал о таком
Stranger21 писал(а):Глушение - плавное с 14.5 до 12.5 вольт )
Если правильно понимаю вопросов с включением нет? Т.К. генератор это магнитоэлектрическая машина, то есть ЭДС и противоЭДС, броски напряжения с моменты подачи и снятия напряжения и т.д.
На Шевралетах нулевого класса, генераторы отвратительного качества вырабатывания бортового напряжения, свет мерцает постоянно, это говорит об очень плохом регуляторе напряжения.
Лампочки постоянно перегорают при включениях и выключениях, при чем все по очереди.
Поэтому, при появлении нового вопрошаемого, доколе и почему, мы отвечали, включай и выключай на работающем движке и прослужат дольше.
#448
Сообщение Azimuth » 04 фев 2015, 12:46
Дюша.
Есть возможность немного подробней по коннекторам...(фото P10806851.JPG).
Они после соединения в "сборку" устанавливаются в разрыв
лампа<->штатный разъём проводки? С разъёмами "папа-мама" на коннекторах ничего не нужно мудрить?
Благодарил (а): 70 раз
#449
Сообщение validuser » 04 фев 2015, 13:39
Да, в сети полно вариантов от простых до сложных. Я последний раз делал на девятке вот такую схемку
http://лада2111.рф/images/stories/8-tuning-elektriki/plavnoe-vkl-galogenok/c9.jpg
работает более плавно.
ps и размеры будут поменьше, нет 7w резистора, реле и емкости на 4700
#450
Сообщение Stranger21 » 04 фев 2015, 13:48
validuser У ентой схемы есть косяк ) ... Радиатор на транзюк ) \он будет греться как УтюХ ... и еще . при изменениях напряжений , будет всегда транзистор начинать работать ... опять нагрев !
А напряжение у меня например изза робота в частности , плавает в пределах 0.3 вольт гдето ...
Так что я отмел эту схему ...
#451
Сообщение validuser » 04 фев 2015, 13:56
да, косяк есть, транзистор греется (решается добавлением в параллель) и при переходе с дальнего на ближний опять же плавное включение а это минус.
#452
Сообщение Дюша » 04 фев 2015, 14:52
Azimuth писал(а):Есть возможность немного подробней по коннекторам...(фото P10806851.JPG).
Да, просто ставится между лампой и разьемом лампы штатной проводки. Ничего дорабатывать в коннектораз (в их разьемах) не надо, они в продаже как раз для ламп НВ4 и НВ3, также есть такие коннерторы и на Н4. См. выше сообщения, я выкладывал.
Надо только в разрыв проводов коннектора спаять схему и все. Черный провод на коннекторе МИНУС, коричневый ПЛЮС ( про это не говорил ранее).
На штатной проводке минусовой провод белый или белый с черной полосой.
#453
Сообщение Дюша » 04 фев 2015, 14:57
validuser писал(а):http://лада2111.рф/images/stories/8-tuning-elektriki/plavnoe-vkl-galogenok/c9.jpg
Володя, не показывается фото, можете как-то по другому её выложить?
#454
Сообщение Stranger21 » 04 фев 2015, 15:19
[img]http://лада2111.рф/images/stories/8-tuning-elektriki/plavnoe-vkl-galogenok/c9.jpg[/img]
Блин не показывается (
Просто ссылкой показывает )
Там простая схема с Транзистором 4905 ...
#455
Сообщение validuser » 04 фев 2015, 15:25
Вот так
Или второй вариант вложение прямо на движке Спасибо Админу ;-)
#456
Сообщение exxittus » 21 фев 2015, 15:48
Было здесь или нет?
Полулабораторный тест ламп.
Беспредельщики от OSRAM победили
http://www.autodela.ru/main/top/test/la ... lips_bosch
#457
Сообщение Дюша » 21 фев 2015, 15:56
Слава нам за наш правильный выбор. -) --))
#458
Сообщение Kandalf » 21 фев 2015, 17:59
Чет кто-то говорил анлимитед не айс))
111Иван
#459
Сообщение 111Иван » 21 фев 2015, 18:29
Сегодня приобрёл Галогенные лампы Osram HB3 Night Breaker Plus 9005 NBP цена 990 р. Завтра буду ставить. Штатные дальний свет не пробивает OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED (HB4, 9006NBU-HCB)
#460
Сообщение Azimuth » 21 фев 2015, 18:35
Kandalf писал(а):Чет кто-то говорил анлимитед не айс))
Вполне возможно... есть недостаток, если рассматривать только срок службы.
